| mèche | |
+11IstanBuell BuellDog Buell-LN Bruno Voxy Bad Thieu Yo119 buellman626 Youki niake 15 participants |
niake
Nombre de messages : 324 Age : 40 Localisation : 06 Ma Buell : Xbzob ss midnightBlack Date d'inscription : 24/03/2011
| Sujet: mèche Mer 6 Fév 2013 - 20:22 | |
| Salut a tous.
Evidemment un corp étranger c'est logé dans la semelle arrière. Le pneu est a mi parcours. Je me demandais si il les réparations en kit etaient valables ou pas? Je parle de celles a faire sois même avec réparation depuis m'extérieure? J'ai jamais essayé sur un gros cube... Merci |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 20:32 | |
| C'est surtout interdit sur les plus de 50cc car trop dangereux... Les champignons seulement sont autorisés. |
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 20:39 | |
| Vaste débat, déjà abordé sur le forum. J'ai déjà fait plus de 5000 bornes avec une mèche dans le pneu arrière (il était neuf au moment de le crevaison) |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 20:58 | |
| Les mèches : déjà fait sur un pneu arrière archi-rincé de mon CBR pour finir un week-end : pas de problème.
Vu aussi sur des motos de potes, aucun souci à signaler.
Si tu n'as pas de kit, tu peux choisir les mèches mais des kits avec champignons existent aussi : à toi de voir. |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 21:10 | |
| Disons qu'avec un champignon, le risque de le voir se barrer à 90 comme à 180 sur autoroute sera nul. Puis une mèche qui saute, ça fait pas juste dégonfler le pneu, ça explose. C'est pas pour le prix que ça coute... (tu amènes ta roue chez maxxess, si ils te font payer c'est 8 ou 9€ la réparation de crevaison) |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 21:16 | |
| Je précise : pour moi c'était en allant au Mans. Fallait bien finir d'arriver et puis surtout rentrer le dimanche. Pour 2 potes, idem.
Ça dépanne quand même bien en rase campagne ou un dimanche quand tu n'as rien d'autre. |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 21:18 | |
| - Yo119 a écrit:
- Je précise : pour moi c'était en allant au Mans. Fallait bien finir d'arriver et puis surtout rentrer le dimanche. Pour 2 potes, idem.
Ça dépanne quand même bien en rase campagne ou un dimanche quand tu n'as rien d'autre. C'est sur, mais de là à avoir la moto à plat dans le garage et vouloir faire comme ça... |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 22:08 | |
| Les meches, ca marche bien sur la bande de roulement. Par contre, si le trou est dans le flan, c'est interdit! SI tu creves en route, ca sauve la journee. Par contre, des que tu peux, mets un champignon, tu pourras finir ton pneu tranquille. |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 22:30 | |
| "Pour une réparation correcte, ne jamais réaliser une réparation depuis l’extérieur du pneu, ni utiliser de chambre à air comme substitut." (site dunlop) Pour expliquer le truc : quand je pose un champignon, j'inspecte l'intérieur du pneu et j'équilibre la roue (tant qu'elle est démontée...) Puis il n'y a qu'à voir le principe de fonctionnement de l'un et de l'autre pour se rendre à l'évidence : la mèche relève plus du bricolage que de la réparation. Si mon réservoir fuit, je le répare pas à la soudure à froid par l'extérieur... |
| Sujet: Re: mèche Mer 6 Fév 2013 - 22:32 | |
| Le plus simple étant d'éviter les pointes |
| Sujet: Re: mèche Jeu 7 Fév 2013 - 10:48 | |
| L'info, de mon cote, je la tiens de chez Michelin, avec qui j'ai travaille On peut meme mettre plusieurs meches par pneu, dans la mesure ou : - y a pas de meche dans les flancs (toute reparation, y compris champignon, interdite => changement du pneu) - y a au moins 20 cm entre les deux repatations |
Bad
Nombre de messages : 229 Ma Buell : Xb9sx 2009 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: mèche Jeu 7 Fév 2013 - 14:39 | |
| - Youki a écrit:
- Puis une mèche qui saute, ça fait pas juste dégonfler le pneu, ça explose.
Heu, tu sors ça d'où ? J'ai fait plus de 5000 bornes avec mon précédent pneu arrière, réparé avec un kit norauto, sans jamais avoir aucune perte de pression supérieure à la normale. |
Voxy
| Sujet: Re: mèche Jeu 7 Fév 2013 - 15:28 | |
| - Youki a écrit:
- Disons qu'avec un champignon, le risque de le voir se barrer à 90 comme à 180 sur autoroute sera nul. Puis une mèche qui saute, ça fait pas juste dégonfler le pneu, ça explose. C'est pas pour le prix que ça coute... (tu amènes ta roue chez maxxess, si ils te font payer c'est 8 ou 9€ la réparation de crevaison)
Tu es sur du prix? pour poser un champignon il faut déposer la roue, le pneu, poser le champignon, remonter le pneu, équilibrer et remonter la roue. Je l'ai fait la semaine derniére sur ma roue arriére, j'y ai passé presque une heure. Avec un tarif pareil je ne sais pas comment ils s'y retrouvent. |
| Sujet: Re: mèche Jeu 7 Fév 2013 - 20:13 | |
J'ai fait plus de 5000 bornes avec mon précédent pneu arrière, réparé avec un kit norauto, sans jamais avoir aucune perte de pression supérieure à la normale. je dis pas que ça fuit systématiquement. Simplement si ta mèche sort du pneu parce que mal posée ou pneu déchiré à l'intérieur ou autre, ça ne fait pas une simple fuite, le pneu éclate. - Voxy a écrit:
Tu es sur du prix? pour poser un champignon il faut déposer la roue, le pneu, poser le champignon, remonter le pneu, équilibrer et remonter la roue. Je l'ai fait la semaine derniére sur ma roue arriére, j'y ai passé presque une heure. Avec un tarif pareil je ne sais pas comment ils s'y retrouvent. J'ai déjà amené ma roue seule chez maxxess un lundi où je voulais rouler, ils m'ont pris 8 ou 9€ et en 15mn c'était fait. Sinon en effet, sur un XB pour réparer une crevaison, si je branle pas ça me prend 1/2h + nettoyage et contrôles divers. |
Nombre de messages : 15918 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: mèche Jeu 7 Fév 2013 - 20:44 | |
| La mèche ça sauve quand même la sortie du jour. Et ça peut durer la vie du pneu. Bon, c'est sûr vrai que certains après une crevaison poussent le bouchon un peu loin pour que ça tienne longtemps. Mon petit doigt m'a dit que quelqu'un d'ici après avoir crevé le pneu arrière de son Diavel et utilisé 5 ou 6 cartouches pour le regonfler s'est permis de rouler à 240 en duo pour vérifier si ça tenait. Ca a tenu le temps de rentrer mais, après il a fallu recommencer parce que ça fuyait. |
| Sujet: Re: mèche Jeu 7 Fév 2013 - 20:59 | |
| - Bruno a écrit:
- La mèche ça sauve quand même la sortie du jour. Et ça peut durer la vie du pneu.
forcément puisqu'une fois que l'as mise, le trou est trop gros pour un champignon non ? |
Bad
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 10:04 | |
| - Youki a écrit:
- je dis pas que ça fuit systématiquement. Simplement si ta mèche sort du pneu parce que mal posée ou pneu déchiré à l'intérieur ou autre, ça ne fait pas une simple fuite, le pneu éclate.
Je vais faire mon relou de service, mais j'ai beau chercher sur internet, je trouve pas un seul témoignage qui confirme ce que tu dis. J'aimerais bien une explication sur le pourquoi un pneu (en bon état hein, à part le trou de la crevaison) éclaterait si la mèche sortait du trou. |
Nombre de messages : 3993 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 10:34 | |
BuellDog
Nombre de messages : 1824 Age : 51 Localisation : Aubenas (Ardèche 07) Ma Buell : ex Ulysses et Diavel Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 12:51 | |
| si dans les show bike pendant un bon burn le gars de Ducati en Sardaigne m'a dit d’éviter les mèches, car le fait d’agrandir le trou peu endommager un fil de trame de la carcasse et on se retrouve avec une hernie qui s'amplifie, il m'a expliqué que c'est comme un tricot qui se défait quand le fil est coupé pas parlé d'explosion, mais ça doit etre chaud de prendre de l'angle avec un pneu a bosse |
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 12:55 | |
maxsteel06
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Nice Ma Buell : xb12ss 2006 Date d'inscription : 09/09/2010
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 19:34 | |
| - IstanBuell a écrit:
Un pneu atteint d'elephantiasis? Jamais vu aussi gros! |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 19:52 | |
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 21:51 | |
bonehead
Nombre de messages : 1237 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: mèche Ven 8 Fév 2013 - 22:19 | |
| Te fais pas chier et fais poser un champignon, tu n'auras pas d'arrière pensée comme cela... |
niake
| Sujet: Re: mèche Lun 18 Fév 2013 - 23:53 | |
| c'est fait, un champi chez cardy (94) et c'est reparti. je lu ai ramené juste la roue...29 e, c'est pas que je suis radin mais j'aime pas me faire passer sur un gogo. il m'a dit d’éviter les clous la prochaine fois... |
| Sujet: Re: mèche | |
| mèche | |
