| Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! | |
+5zé McGyver Voxy orsu2b Neutral 9 participants |
Neutral
Nombre de messages : 85 Age : 48 Localisation : Vers Grasse Ma Buell : X1 de 2001 Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 0:13 | |
| Pour être plus clair, il s'agit de la vis de support moteur qui se prend dans la culasse. Il semblerait que les précédents propriétaires aient eu deux mains gauches et aient cassé la tête de la queue de cochon (de l'extracteur, de la mèche ou ce qu'on veut ! ) dans le corps de la vis. La chose est cassée net et à un bon centimètre de l'extérieur de la culasse, ce qui fait qu'aucune prise n'est possible et qu'aucune soudure n'est envisageable...
Auriez-vous une idée sur comment sortir cette saloperie ?? J'ai pensé à de la soudure à froid mais je doute de la résistance mécanique de la chose... Existe-t-il des forêts capables de percer ce genre d'acier ?
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 8:36 | |
| Oui tu à des forets capable de percer l'acier des queues de cochon ou de méches cassées dans ta culasse |
Neutral
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 8:43 | |
| Ca c'est une bonne nouvelle Et tu aurais une réf ou une dénomination ? Quelque chose quoi...^^ |
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 10:10 | |
| Titane |
Neutral
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 10:57 | |
| Je te remercie, je vais essayer |
Voxy
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 11:41 | |
| Voila un exemple de ce qui existe, mais ça demande de l'outillage lourd. Tu risques de devoir déposer la culasse. As-tu une photo?
http://www.outillage-metal.com/accueil-destructeur-de-tarauds-outil-metal.htm |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 12:35 | |
| l'a utre solution consiste à percer une série de petits trous autours de l'extracteur cassé pour lui laisser du jeu et l'extraire. On se retrouve alors avec un trou de forme indéterminée qu'il faut repercer proprement à un diamètre supérieur afin de pouvoir y mettre un insert (à coller à la loctite). Cette solution offre en plus l'avantage d'avoir une matière plus dure que l'alu de la culasse pour visser la vis d'origine. Inconvénient de la chose, c'est qu'il faut trouver ou fabriquer l'insert en pouces. |
zé
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 12:42 | |
| photos on pourraient mieu t aider.... |
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 14:13 | |
| Pour percer de l'acier résistant achète des forets au cobalt dans n'importe quelle quincaillerie car c'est rare d'en trouver dans les grandes surface même de bricolage |
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 15:31 | |
| - remy a écrit:
- Pour percer de l'acier résistant achète des forets au cobalt dans n'importe quelle quincaillerie car c'est rare d'en trouver dans les grandes surface même de bricolage
Cobalt/Titane, j'ai réussi a te faire patienter jusqu'au réveil du forum |
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 17:22 | |
| Je confirme. Avec de bons forets, ça passe comme dans du beurre. Un trou au centre, de quoi taper un embout torx par exemple, et le bout de vis doit venir. Si le filet est abîmé dans la culasse, un hélicoil résoudra le problème. |
damianù2a
Nombre de messages : 91 Age : 39 Localisation : corse 2A Ma Buell : xb12ss FULL BLACK MAT
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 18:27 | |
| tout simplement un TOURNE A GAUCHE ......
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 18:44 | |
| - damianù2a a écrit:
- tout simplement un TOURNE A GAUCHE ......
Il y en a déjà de cassé dedans ... |
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 18:54 | |
| Le problème du tourne à gauche, c'est que quand tu le visses, il a tendance à casser. En effet, quand il s'enfonce dans le bout de vis, il dilate ce dernier qui du coup résiste à sortir et comme la vis est plus dure, c'est l'extracteur qui trinque. |
damianù2a
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 19:36 | |
| eh bein dit donc je sais pas quel sont tes outils mais ça ne ma pas l'air d'etre de la bonne qualité .... j'ai jamais casser un tourne a gauche et dieu sais comme j'ai forcé !!!! |
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 20:13 | |
| Comme tu dis , sûrement pas de la bonne qualité ( comme la majorité des outils vendus dans le commerce, à moins d'y mettre le prix). |
damianù2a
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 20:28 | |
| - buellman626 a écrit:
- Comme tu dis , sûrement pas de la bonne qualité ( comme la majorité des outils vendus dans le commerce, à moins d'y mettre le prix).
FACOM ... tu met le prix mais au moins c'est garantie a VIE ( j'ai tester ) tu va avec ton outil casser tu repart avec un neuf .... échange standart ! mais faut quand meme y aller pour casser du facom |
Neutral
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! Ven 9 Mar 2012 - 21:12 | |
| Merci de vos réponses les gars, on va tester ça dès lundi Pour le tourne à gauche j'ai acheté celui d'ASB mais il est toujours dans l'emballage du coup @ Remy: tu connais une quincaillerie sur Nice ou les environs qui vende des forets cobalt ? A Grasse il n'y a que les Briconautes et du coup je ne suis pas sûr qu'ils en aient... |
| Sujet: Re: Au secours... mèche cassée dans vis de culasse!! | |
