| [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? | |
seb_haha
Nombre de messages : 132 Age : 46 Localisation : 91 essonne Ma Buell : XB12 scg 2008
| Sujet: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 10:45 | |
| salut à tous,
il m'arrive une galère... hier j'ai retrouver le pneu arrière de ma XB à plat... un silex (cailloux tranchant) planté vers le centre du pneu... à 18h45 et à 20km de chez moi, j'ai trouver une petite concession de MOB/tondeuse/quad qui a bien voulu me faire une réparation. Ils 'mont posé une méche et j'ai pu rentré tranquil.
cependant, le gars m'a conseillé de l’emmener en concession pour démontage pneu et lui mettre un "champignon" par l’intérieur.... qu'il ne fallait pas que je fasse d'autoroute, ni mettre de gros coup de gaz....
ce matin, je viens donc d'appeler 2 concessions pour prendre rdv et avoir d'autres avis... bilan, ils me disent que quand le pneux est meché, on ne peut plus mettre de "champignon", et que s'il n'y a pas de perte de pression, je peux rouler comme ca jusqu'au prochain changement de pneu sans danger.... (pour info, mon pneu à 2000 km...)
Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez ? danger ou pas ??
parceque sinon c encore 150€ HT le pneu + 52€ ht de MO....
Merci de vos avis.
@+ seb
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 11:18 | |
| J'ai bouffé un pneu entier comme ça, pas eu de souci. Après c'est au jugement de chacun car il est évident que le risque 0 n'est pas |
Nombre de messages : 15918 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Bof, j'ai roulé plusieurs milliers de bornes avec un pneu méché et il ne s'est rien passé. Si la mèche est bien posée et ne fuit pas tu pourras amener ton pneu jusqu'à sa mort naturelle. Je connais même un mec qui a crevé avec son Diavel et qui a pris 240 en duo après sa réparation sans que ça explose. Mais comme il est sur ce forum je tairais son nom. |
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 11:22 | |
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 11:43 | |
| met un champignon, ça te coûtera moins de 30€ et tu rouleras / arsouillerra l'esprit tranquille mais tout dépend de l'état d'usure de ton pneu si à peine 1000 bornes restantes, laisse la mêche surtout si elle est sur la bande de roulement |
seb_haha
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 11:53 | |
| ok merci de vos reponses. voici une petite photo de mon pneu et de sa meche... c'est pas que je suis contre le fait de mettre un champignon, mais le gars de ce matin m'a dit que s'il y a deja une meche de monté, on ne peut plus mettre de champignon, car on a deja ecarter le structure du pneu pour y mettre la meche.... et que le champignon ne tiendra pas.... si y'a pas danger et que je peux rouler comme ca, je vais laisser la meche et verifier regulierement la pression.... et si la pression diminue regulierement, je passerais à la caisse.... 52€ht + 30€... mais c toujours galere quand ca arrive.... et puis là, meme avec la bombe anti crevaison, j'aurais rien pu faire... |
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 12:12 | |
| Si ça tiens, roule comme ça. Vérifie juste la pression de temps en temps.
Si tu as les mickettes, change ton pneu...
Et pourquoi parler de prix en HT ? On paye tous un prix TTC ! |
seb_haha
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 12:48 | |
| parceque c les prix que les mecs m'ont donnés.... et que g pas fait le calcul du montant des taxes...
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 14:00 | |
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 14:07 | |
| j'avais payé 26€ en apportant ma jante à l'époque pour une D8 pose comprise ça prend à peine 15 minutes j'ai acheté une valise pour quasi le même prix pour 8 champignons de différents diamètres avec mêches, rappeuses et colle + pince à tirer mais il faut une déjanteuse |
seb_haha
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 14:26 | |
| bah oui c le pb la déjanteuse.... sinon je m'y serais colé.... je vais refaire la pression avant de partir du taf, je vais tester jusqu'en fin de semaine et si ca bouge j'irais voir le petit garage à coté de chez moi.... en tous cas, merci pour toutes vos infos. car finalement, si la pression est bonne, je vais pouvoir remettre gaz, et ne serais plus frustré de devoir rouler pépère.... |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 52 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Mer 29 Mai 2013 - 18:08 | |
| si tu te poses autant de question , change le , c'est quoi comme marque et dimension ??
seb_haha
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Jeu 30 Mai 2013 - 10:13 | |
| je me pose des questions, car j'ai eu 3 concessions au tel, et 2 avis different... l'un dit faut mettre le champignon et pas mettre Gaz avant... les 2 autres disent, c bon vas y, si y'a pas de perte de pression...
d'où ma question sur le forum, pour avoir un maximum d'avis.
je contrôle ma pression matin et soir, et pour le moment ca bouge pas, donc pour l'instant, je reste comme ca.
pour la marque c du bridgestone, taille origine.... pneu meme pas 2000 km.
je met 2.5kg de pression dans le pneu arrière, comme vue dans la notice buell. c'est bien ça ?
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Jeu 30 Mai 2013 - 10:22 | |
| comme l'a dit Guillaume, t'as pas à l'abri que la mèche se taille...c'est pas plus dangereux qu'une simple crevaison, mais c'est surtout chiant. Si tu veux éliminer le risque de "panne", tu poses un champi et basta. |
seb_haha
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Jeu 30 Mai 2013 - 11:28 | |
| ok je vais voir comment ça évolue, et sinon je lui ferait greffer un champi.... je vais surement investir dans un kit de réparation d'urgence au cas où la mèche se ferait la malle... histoire de pouvoir rentrer ou de déposer ma belle au garage.
seb_haha
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? Lun 3 Juin 2013 - 14:55 | |
| pas de fuite de pression pour le moment, je test tous les matin et soir donc je reste comme ça !! et puis si ca pete, ce sera un bon moyen de m'envoyer en l'aire ! |
| Sujet: Re: [XB12] Pneu arriere meché, danger ou pas ??? | |
