 (tub) raté sur mon M2
atakin22bed
7 participants
atakin22bed
atakin22bed
Nombre de messages : 286
Ma Buell : M2 cyclone de 2002
(tub) raté sur mon M2  Empty
MessageSujet: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 19:21
depuis que j'ai la buell j'ai des pb de carburation ou d'allumage j'ai un kn et 10 points de plus au gicleur principal au ralenti ou a bas regime j'ai comme des "plouf" dans le pot des micro coupures comme des merdes dans le carbu (bien qu'il soit propre) , et depuis peu parfois il y a une détonation comme un coup de fusil un paf dans le pot assez fort style gros pétard qu'est ce que c'est ?
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 19:23
Essaie de vidanger ton réservoir, vire le filtre a essence bouché si il y en a un entre le robinet et le carbu, mais je pencherais plutôt sur les joints de pipe. Dans tous les cas, si ils sont d'origine, ils sont largement à faire au bout de 10 ans.
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 19:29
Le contacteur de béquille peut provoquer ce genre de chose, je pense. (j'essaye d'etre constructif)
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 19:34
si ça le fait pas au point mort, ça peut être lié oui. Mais si ça le fait aussi au point mort, le capteur de béquille est hors de cause.
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 19:48
Ca fonctionne sur un modèle à carbu ?
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:06
les joints de carbu sont neufs ( changé sur les conseils de Benjamin de brother of the road ) et le contacteur de béquille est shunté depuis longtemps
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:24
les joints de carbu, ok, mais les joints de pipe ? sur les culasses
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:27
pardon c'est de ceux la dont je parlais : les joints de pipe d'admission
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:30
ça peut venir de plein de choses... bougies, fils de bougies tuning, capteur, réservoir plein de flotte, cosses de batterie mal serrées, etc...
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:32
fils de bougies + bougies ok , reservoir propre filtre a essence neuf , je penche pour le capteur mais comment savoir?
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:36
le plus simple est d'en essayer un autre.
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:47
ouai mais faudrait encore avoir ça sous la main ou qu'un pote dans le coin en posséde un d'avance pour un tub ; c'est pas gagné !
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 21:59
tub ou xb avant 2008, ou sportster... il me semble que c'est les mêmes
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 22:14
hé bien l'appel est lancé si quelqu'un a ça au fond d'un tiroir ...
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 22:16
t'as essayé des bougies déjà ?
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 23 Déc 2012 - 22:47
je les ai changé il y a 1 mois : aucune difference
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyLun 31 Déc 2012 - 21:26
apres un checkup , l'antiparasite d'une des bougies n'etait pas bien enfoncé et j'ai resseré un des ecrou du reniflard de vapeur d'huile,j'ai sorti la M2 cet apres midi bilan: je n'ai plus les paf genre coup de fusil mais les ratées persistent , le reservoir est propre, le filtre a essence neuf , le carbu nettoyé j'ai monté un gicleur de 190 au lieu du 180 d'origine pour aller avec mon kn .
bon la loose c'est qu'en resserant le cable de starter j'ai casse la vis, je vais essayer d'en refaire une en acier l'année prochaine
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyMar 1 Jan 2013 - 11:40
Tu parles de ton gicleur principal mais as-tu changé le gicleur de ralenti ?
Les ratées sont à bas régime, non ? Mets un 45 à la place du 42 d'origine puis règle la vis de richesse et ça devrait fonctionner.
C'est quoi tes bougies ? Si ce sont des NGK en degré thermique 9 par exemple, le temps froid ne permet pas leur fonctionnement optimal. Il faudrait dans ce cas mettre des 8, voir 7.
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyMer 2 Jan 2013 - 21:46
bonne piste le gicleur de ralenti j'essayerai , il me reste a m'en procurer un de 45 , le s bougies sont neuves et sont des ngk dpr9 mais les anciennes bougies hd c'etait deja pareil
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyMer 2 Jan 2013 - 22:04
Ca fonctionne j'ai déjà donné, d'où shuntage
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptySam 5 Jan 2013 - 21:45
moi j'ai tout shunté comme ça pas de pb de béquille , idem le BAS ( l e contacteur anti chute ) qui etait malade je l'ai court circuité
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 6 Jan 2013 - 1:23
comment as tu fais stp pour le truc avec la bille ?
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) raté sur mon M2    (tub) raté sur mon M2  EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:58
j'ai court circuité deux des 3 entrée ( apres avoir cramé un fusible) la moto demarrai et se coupais toute seule apres quelques secondes . si tu veut je met une photo
» raté sur 1125 cr
» (tub x1) ratè moteur (resolu)
» Raté avec mon X1
» (x1) probleme de raté
