| (x1) probleme de raté | |
+5tr4sh buellman626 heyoka molsart dye 9 participants |
dye
Nombre de messages : 195 Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: (x1) probleme de raté Lun 16 Mai 2011 - 15:18 | |
| slt a tous , petit post pour exposer le probleme , je vais essayer d'etre claire voila lorsque je pousse la moto histoire de s'amuser un peu , elle comme des ratés a partir d'environ 4000 t/min jusqu'a 5500/tmin environ ( pas plus au dela de toute façons c 'est zone rouge ) , j'ai l'impression que quelque chose empeche le moulin de s'exprimer pleinement . En gros un coup elle a des rater en pleine lancée comme si je coupait les gaz d'un coup et que je remais d'un coup les gaz plusieur fois de suite . J'ai aussi l'impression quelle ne sort pas toute sa puissance comme si quelque chose l'en empeche -- bon pour sa c'est peut-etre moi qui me fait des films Bon le plus important est de savoir d'ou peuvent venir ses ratés qui donne quand meme des bons accoups se qui est tres chiant surtout quand on double Probleme au carbus ? un truc qui empeche l'essence de bien arrivé ? ou autre ? merci de votre aide
molsart
Nombre de messages : 1047 Age : 54 Localisation : istres Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttps://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Lun 16 Mai 2011 - 17:19 | |
| salut, il nous manque un peu d'infos pour affiner les pistes est ce qu'elle roule regulierement ou pas depuis longtemps ? dans quelle configuration est elle (filtre a aire ,pot,boitier ecm,etc...)? |
heyoka
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Lun 16 Mai 2011 - 17:24 | |
| Bin ouais et surtout si tu es passé en carbu ? Sinon sache quand même qu'un X1 c'est INJECTION |
dye
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Lun 16 Mai 2011 - 19:13 | |
| alors oui elle roule régulierement, elle a filtre a air, le pot est un supertrap, le boitier ecm aucune idée je sais pas a quoi sa ressemble et elle est en carbu du moins de se qu'on ma dit , je mettrai quelque photos de la bete comme sa vous pourrez juger de vous meme de l'equipement , je fait sa demain ou apres demain pour info le filtre a air est le meme que sur celle-ci https://buell.actifforum.com/t28964-recherche-x1-orange-et-noir |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Lun 16 Mai 2011 - 21:32 | |
molsart
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Lun 16 Mai 2011 - 21:51 | |
| - dye a écrit:
- alors oui elle roule régulierement, elle a filtre a air, le pot est un supertrap, le boitier ecm aucune idée je sais pas a quoi sa ressemble et elle est en carbu du moins de se qu'on ma dit , je mettrai quelque photos de la bete comme sa vous pourrez juger de vous meme de l'equipement , je fait sa demain ou apres demain
pour info le filtre a air est le meme que sur celle-ci https://buell.actifforum.com/t28964-recherche-x1-orange-et-noir elle est deja bien equipée ton filtre a air est un KN (pas le plus joli mais le meilleur pour nos X1 ,les hyper charger et autre force wyder trop sujet au turbulence et pas tres etanches ) si ton carbu est un mikuni HSR 42 ; elle a un gros coeur il pourrait etre encrassé ou dereglé a confier a un pros du carbu pour l'obtimiser peut etre coté avance allumage allo les pros de la bougie ! quand pensez vous |
heyoka
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Mer 18 Mai 2011 - 11:10 | |
dye
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Sam 21 Mai 2011 - 21:45 | |
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Sam 21 Mai 2011 - 21:54 | |
| quand tu n'as plus d'essence tournes tu un robinet? A première vue injection car tu as le filtre pour injection.si tu étais en carbu on verrait un robinet d'essence avec une petite manette pour la réserve...
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Dim 22 Mai 2011 - 2:56 | |
dye
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Dim 22 Mai 2011 - 3:22 | |
| - remy a écrit:
- quand tu n'as plus d'essence tournes tu un robinet?
sa je sais pas je suis jamais tomber en panne d'essence , mais je regarderai |
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Dim 22 Mai 2011 - 9:51 | |
| Sinon pour tes ratés il faut que tu passes en revue certaines choses regardes si tu n'as pas une cosse de masse cassée.cela se situe à la verticale de la batterie les cosses sont vissées sur le cadre.Tu les voient quand tu enlèves la selle. Fais tester ta sonde de température du cylindre arrière qui est peut être défaillante. shuinte ton contacteur de béquille qui te provoque peut être des micros coupures. Teste ton contacteur de clé qui est peut être usé et te provoque aussi des micros coupures. |
Nikopol
Nombre de messages : 56 Age : 49 Localisation : NANTES Ma Buell : J'ai une X1 de 2000 Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Lun 23 Mai 2011 - 16:32 | |
| J'avais eu le même genre de problème et c'était la sonde de température (explosée). A priori donc, Réponse 2 Jean Pierre, et c'est mon dernier mot. |
dye
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté Mer 25 Mai 2011 - 18:48 | |
| merci les gras je vous tien au jus de la choses dans qulque semaine car pour le moment le moral n'y est vraiment pas |
zephir
Nombre de messages : 8 Localisation : 12400 Ma Buell : X1 Lightning de 2001 Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: mise à l'air du réservoir Jeu 26 Mai 2011 - 20:47 | |
| Salut,
J'ai eu ce pb, le tuyau de mise à l'air du réservoir était trop tendu lors de son passage sous le réservoir. Je l'ai rallongé et depuis RAS
A+ |
| Sujet: Re: (x1) probleme de raté | |
