Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 panne electrique?
batmanouche
MotorPsycho
atakin22bed
12 participants
atakin22bed
atakin22bed
Nombre de messages : 286
Ma Buell : M2 cyclone de 2002
panne electrique? Empty
MessageSujet: panne electrique?   panne electrique? EmptyJeu 19 Avr 2012 - 21:57
voila , apres avoir changé ma courroie , changé les roulements de roue arriere, les plaquettes , la vidange le tout en moins de 500 kms , il me reste a resoudre mon pb de 1ere vitesse qui saute , mais deja un nouveau pepin apparait:
la moto demarre bien tourne quelques secondes voir 1 a 2 mn puis cale net , impossible de la redemarrer sauf en coupant le contact et en le remettant soit avec la clef soit avec le coupe contact , c'est la seul condition pour qu'elle redemarre sinon il n'y a pas d'allumage , impossible de partir avec elle tombe en rade a chaque fois quelques instants apres avoir redémarré , j'avais deja eu cepb 1 fois avant de casser la courroie mais elle avait finit par tourner normalement apres un dizaines de tentative,
on m'avais prévenue au sujet de la fiabilité des buell mais j'avoue que j'ai rarement vu ça sur 500 km ça coute un bras What a Face
qui a une piste?
Nombre de messages : 33799
panne electrique? 506615
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 11:13
C'est p't'être le neimann qui déconne. Fais une recherche c'est un problème connu des TUB study
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 12:01
Où le contacteur de béquille Wink
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 18:18
peut etre ton ecm.... Rolling Eyes
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 19:48
alors j'ai essayé la piece de 1 euro dans le contacteur : c'est déjà pas ça ; 1 piste en moins .
j'ai débranché les connections de béquilles pareille c'est pas ça .
l'ECM c'est quoi ( je vois ce que c'est mais ça sert a quoi ?)
quand je coupe le contact j'entends bien le relais qui clique et ça repart des que je remet le contact idem si je débranche les diodes avant les deux relais mais ça cale au bout de quelques secondes voir 1 minute
zé
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 19:54
quel con!!!!!y a pas de ecm sur ta bréle!!!je croi......
si t a plus d allumage tu a peut etre ta bobine qui merde alors...
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 21:46
y a pas un relais thermique sur les tub's ?
ça pourrait être ça (si toutefois il y en a un)
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 21:53
Il y en a bien un.
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 22:50
regarde la broche de la pompe a carburant les fils qui sorte de ta pompe a essence
ta pas de voyant rouge qui s allume??
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 23:32
il n'y a pas de pompe a carburant sur ma M2 c'est une moto a carbu,
relais thermique ou c'est ? ça parait plausible
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 23:40
Il se situe au dessus de la batterie, fixé au cadre, c'est un relais en acier 3cm par 2.
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyVen 20 Avr 2012 - 23:49
ok je vois il y a deux cosses a l'une arrive deux fils et l'autre un seul et les deux plots sont protégés par des ecrous borgnes en plastiques , a quoi sert ce relai ? comment le tester ?
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Avr 2012 - 0:05
Je suis pas un as en électricité, mais tu peut le tester avec un ohmmètre.
Ou à l'ancienne tu crée un circuit fermé relais-pile-ampoule-fil qui retourne au relais,
si ça s'allume ton relais n'est pas court circuit.
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Avr 2012 - 0:12
ok je teste ça demain, merci rod
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Avr 2012 - 16:27
c'est pas ça non plus,
j'ai testé la bobine il y a toujour 12v qui arrivent , je l'ai démontée et verifié la resistance primaire et secondaire ç'est bon aussi ...
zé
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptySam 21 Avr 2012 - 16:33
quand elle tombe en rade t a verifier si il y avais etincelle a la bougie quand elle demare plus...?
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyDim 22 Avr 2012 - 17:56
quand elle tombe en panne: il n'y a plus d'etincelle a la bougie ,
j'ai une nouvelle piste : j'ai shunté une prise qui se trouve a coté de mon module d'allumage ( a droite du module) il y a 3 fils qui y arrive) quand je débranche ça démarre pas et quand je branche deux des fils ça a l'air de fonctionner : a quoi sert ce petit boitier noir ? panne electrique? 2012-012[img][/img] juste devant mon module d'allumage?
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:08
scratch En core un truc que j'ai oublié de remonter !!!
Je vois pas ce que c'est !
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyDim 22 Avr 2012 - 21:44
sur la photo je vois un ecm et un relais (du démarreur??)
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyDim 22 Avr 2012 - 22:20
le relais du demarreur est de l'autre coté ils sont deux et a coté il y a deux diodes , ce truc est en lien avec les securité de béquilles .
j'ai réussi en shuntant 2fils de ce "truc a démarrer et tenir le ralenti mais quand je passe la 1ere et que je lache l'embrayage je cale ...
molsart
molsart
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttps://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyLun 23 Avr 2012 - 0:08
scratch a tu une sécurité au levier d'embrayage ?
le voyant du point-mort ne s'eteint il pas quand tu cale ?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyLun 23 Avr 2012 - 7:57
ouaip contacteur d'embrayage ou contacteur de béquille.
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyLun 23 Avr 2012 - 9:02
je suis heureux d'avoir "cerné le probleme " mais j'aimerai savoir comment fonctionne les securité de béquille :
1/ je demarre sur la béquille au point mort : ça marche, je débraye: ça marche , je passe la 1ere ça marche , j'embraye et ça cale ça me parait normal il y a donc une relation avec le temoin de point mort.
2/ mon cas : je démarre sur la béquille et quelques secondes apres ça cale , si je shunte deux fils du boitier ( a la prise ) et que je débranche le contacteur de béquille : ça démarre et ça ne cale que lorsque j'embraye apres avoir passé la 1ere .
3/ j'ai essayé de shunter les trois fils et j'ai cramé le fusible du starter des que j'ai appuyé sur le démarreur
si j'avais un shéma electrique du systeme ...
mickey38
mickey38
Nombre de messages : 420
Ma Buell : XB 9SX CITYCROSS blue hero
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyLun 23 Avr 2012 - 13:44
essai de trouver le contacteur neutre et branche le de sorte a ceux que le voyant reste allumé ( normalement du doit le mettre à la masse) démarre ta moto sur la bequille avec le contacteur de béquille branché et au point mort bien sur et regarde ce que ca donne.
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: panne electrique?   panne electrique? EmptyMar 24 Avr 2012 - 23:21
Ok j'ai trouvé : j'avais deux problemes : le contacteur de béquille est mort il est en permanence " fermé" donc quand je le debranche des que je passe la 1ere et que j'embraye la moto cale : normale
j'ai donc shunté la prise et enlevé le contacteur .Pour le fait qu'elle s'arrete c'est le petit boitier de ma photo qui est en cause si je le branche la moto cale apres quelques secondes: j'ai shunté deux des 3 plots de la prise d'arrivée et ça marche ( si on relie les trois le fusible 20 ampere du circuit de démarrage grille) je ne sait pas a quoi sert ce relais mais ça m'aura bien fait suer !
bref ma courroie est neuve ,les roulements de roue arriere neufs , mes plaquettes aussi ( quel changement !! ) et j'ai fait 20 bornes ce soir ( les 1er kms depuis le 24 fevrier ou j'ai pété la courroie )
la vie est belle , merci pour votre aide
fab
panne electrique?
» panne electrique
» Panne électrique
» [S1WL] Panne électrique
» Panne électrique solutionnée.
» ampoule de code qui grille!!!
