 panne electrique
Marco 45
nycost
francky26
7 participants
francky26
francky26
Nombre de messages : 166
Ma Buell : xb12s 2004
panne electrique Empty
MessageSujet: panne electrique   panne electrique EmptyMer 24 Juin 2009 - 15:36
bonjour,
en roulant mon moteur s'est coupé, le compteur aussi.
ensuite en examinant les fusibles, les relais, les cablages, de temps en temps j'ai du contact et d'autres fois plus rien.
est ce que quelqu'un a déja rencontré le meme type de probleme??????
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMer 24 Juin 2009 - 15:40
francky26 a écrit:
bonjour,
Le faisceaux endommagés (vers la colonne de direction ou au passage de la batterie ou à cause des maintiens de câbles noirs sur le faisceaux sortants de l'ecm) ou cosses de batteries déserrées ou ....
Vérifies ces points Rolling Eyes
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMer 24 Juin 2009 - 16:04
francky26 a écrit:
bonjour,
ta baterie est à combien de volt ?
cosses déssérées
problème de masse sur aux sabres
fusibles mal banchés ou à moitié secoué
mauvais contact ou oxidation entre les "prises" du régul ou autre, vérifis toutes les prises qui sont sous le cache plastique de la couroie et du pignon sortie (coté droit devant la tige de frein AR)
Le faisceaux endommagés (voir nycost)
franchement ça doit pas être grave (sauf enmerdant si c'est le faiseau)
francky26
francky26
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMer 24 Juin 2009 - 19:52
merci pour ta réponse si rapide, je vois ça demain car tombé en panne aujourd'hui à 100 km de la maison.
à tout hasard le calculateur ne peut pas etre en cause????
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMer 24 Juin 2009 - 20:01
je pense pas que ce soit l'ecm, croise les relais pour voir
http://www.buell-rc.ch
francky26
francky26
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyJeu 25 Juin 2009 - 13:11
re...
passé la matinée dessus!!!
faisceau RAS
en débranchant le phare et en enlevant les fusibles d'accessoires j'ai récupéré le contact ainsi que la pompe à essence.
je met un coup de démarreur et plus rien.donc gros doute sur la patate de la batterie!! je trouve un booster et essaye de démarrer
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyJeu 25 Juin 2009 - 13:47
francky26 a écrit:
re...
faisceau RAS
prend la tension de la baterie avant de booster puis une fois moteur en marche aussi pour t'assurer qu'elle se chage bien (dans les 14/14.5V à 3500tr je crois de mémoir)
quand tu dis "rien" c'est pas même un petit claclaclaclaclaclaclaclaclaclac ?
francky26
francky26
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 10:37
je n'ai pas pu prendre la tension une fois démarrée car elle ne démarre pas, donc essayé avec le booster et elle démarre.
je change la batterie et vous tiend au courant
francky26
francky26
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 10:38
tension de batterie 12.7v
combien avez vous????????
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 11:36
moteur étteind j'ai entre 12.4 et 12.6
moteur en marche à 3500tr : dans les 14V
ton 12.7 c'est dans quelles conditions ?
si c'est en montant à3500tr : t'as pas de charge, donc à férifier, les masses ou ton régulateur de tension (ou branchement de celui-ci qui peu s'occider sous le cache plastique de pignon couroie à droite)
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 11:38
par rapport à tes premiers simptômes, je dirais que tu as un problème de charge car en roulant, même avec bâterie fatigué, le régul fourni assez de jus pour rouler, sir plus de bâterrie en marche : problème de charge
avec ma bâterrie chargée, je fais 50 borne pour qu'elle se vide
francky26
francky26
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 12:06
j'ai 12.7V moteur éteint car elle ne démarre pas.
dès que je mets le booster elle démarre si je l'enlève elle s'arrète, les relais grésillent et les voyants de compteur clignotent faiblement.
Nombre de messages : 3003
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 13:50
moi j'ai eu aussi un souci d'alim électrique, mais à priori c'est un faux contact, encore pas identifié...
Nombre de messages : 6994
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 15:05
vérifie les cosses du régulateur alternateur, jai eu ca… sont peut etre oxydées.
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyVen 26 Juin 2009 - 15:08
ouais, y'a pas photo, faut que tu dépose le carter de psb et décosse toutes les fiches pour un bon nettoyage, et ça repartira Cool
plus tard, re-dépose ton carter et vérifit les tensions en sortie/entré desrégilateur et alternateur, voirs le manuel pour les pontage et valeurs study
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: panne electrique   panne electrique EmptyMar 30 Juin 2009 - 14:05
attends, donc si je comprend bien, sans le bousteur branché, et donc juste avec ta batterie seule, tu as 12.7V moteur éteind, et t'arrives pas à démarrer ?
si t'es à - de 12V genre 11.6, je comprendrais, mais si t'as 12.7 rein que sur la bâtterie?
si toout simplement, ta batteire est à 11 et des poussières , vois l'histoire des cosses occidées
si tu as bien 12.7 V sur la Bat, c'est autre chose (peut-être masses)
panne electrique
» panne electrique?
» Panne électrique
» [S1WL] Panne électrique
» Panne électrique solutionnée.
» ampoule de code qui grille!!!
