-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 Panne électrique solutionnée.
Nombre de messages : 33799
Panne électrique solutionnée. 506615
Panne électrique solutionnée. Empty
MessageSujet: Panne électrique solutionnée.   Panne électrique solutionnée. EmptyLun 27 Juin 2011 - 15:00
Bon, ben la panne du frtangin sur ma XB était due au déserrage de la cosse + de la batterie. Je pense qu'ensuite ils ont grillé un relais en tentant de la ponter et que ce relais défectueux a vidé la batterie qui est donc morte après une semaine sans charge. Donc un relais et une batterie neve plus tard (et 140€ de moins) la belle tourne à nouveau comme une horloge.
Reste qu'un relais qui se met en court circuit, c'est pas courant et donc j'ai autopsié le coupable pour savoir le pourquoi du comment. Il y a une diode dans les relais, entre les deux connecteurs de l'électro-aimant et c'est cette diode foutue (laisse passer le courant dans les deux sens) qui a foutu la merde.
Vu que l'alimentation des phares passe aussi par ce relais, ça m'étonnerait qu'à moitié que cette diode soit aussi le truc qui merde quand on peut pas actionner le démarreur avec une ampoule foutue. study
» panne electrique?
» panne electrique
» Panne électrique
» [S1WL] Panne électrique
» ampoule de code qui grille!!!
