-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Durite sur le haut moteur XB12ss
3 participants
JoJoBuell62
JoJoBuell62
Nombre de messages : 154
Ma Buell : XB12SS de 2007
Durite sur le haut moteur XB12ss Empty
MessageSujet: Durite sur le haut moteur XB12ss   Durite sur le haut moteur XB12ss EmptyDim 15 Avr 2012 - 21:14
Suite à quelques ratés lors de l’accélération de mon XB12SS de 2007.
J'ai essayé de voir ce qu'il en était et j'ai découvert ceci en démontant tout ce qui se situe en dessous du cache du filtre à air.
En fait, l'ensemble de la durite bouge beaucoup.
Durite sur le haut moteur XB12ss 57480620120415203316
Durite sur le haut moteur XB12ss 43667320120415203236
Quelqu'un a déjà eu ce soucis? Sur le forum, je n'ai pas réussi à trouver de sujet parlant de ce problème.
Désolé de ne pas être plus explicite mais ne m'y connais pas du tout en mécanique. Razz
Merci.
alpha_572
alpha_572
Nombre de messages : 156
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Durite sur le haut moteur XB12ss   Durite sur le haut moteur XB12ss EmptyDim 15 Avr 2012 - 21:50
c'est l'évacuation des vapeurs d'huile du cylindre arriere.
Ca rentre dans la boite a air a coté de la durite qui est restée branche et qui vient du cylindre avant...
A remettre dans le trou avant la repose du cache
JoJoBuell62
JoJoBuell62
MessageSujet: Re: Durite sur le haut moteur XB12ss   Durite sur le haut moteur XB12ss EmptyDim 15 Avr 2012 - 22:05
Merci pour ta réponse.
Donc, cela n'a rien a voir avec les ratés que ma moto peut avoir?
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: Durite sur le haut moteur XB12ss   Durite sur le haut moteur XB12ss EmptyDim 15 Avr 2012 - 22:07
Non rien à voir !
alpha_572
alpha_572
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Durite sur le haut moteur XB12ss   Durite sur le haut moteur XB12ss EmptyDim 15 Avr 2012 - 22:22
Rod a écrit:
Non rien à voir !
+1
en plus c'est surement toi qui l'a debranché quand t'as levé la boite a air
JoJoBuell62
JoJoBuell62
MessageSujet: Re: Durite sur le haut moteur XB12ss   Durite sur le haut moteur XB12ss EmptyDim 15 Avr 2012 - 22:24
Merci de m'avoir répondu.
» durite d'huile radiateur fuit au niveau bloc moteur-XB12Ss
» haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ???
» [XB] - Régime moteur haut
» claquement haut moteur ????
» joints haut moteur
