Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]
Buell1312
molsart
Morgan07200
kemi
10 participants
kemi
kemi
Nombre de messages : 13
[TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] Empty
MessageSujet: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 18:24
salut.
j ai un probleme lorsque je coupe les gas et que je les remet, la moto se met a brouter casiment jusque a caler et renvoi tout d un coup.
en pétaraden violamen+ fumet dans Filtre a Air,
et le voyent moteur s allume quand elle commence a brouter et s étein a un retour a la normal.
le probleme est survenu d un coup et a empiré depui les 20 dernier kilometres de ma balade.
si quelque'un peut m aider meci d avence.
C'ETAIT LE CONTACTEUR DE BEQUILLE !!!!!
ON L'A SHUNTER
Nombre de messages : 3574
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 18:36
salut.
va d'abord faire une petite présentation dans la partie prévue a cet effet... avant de te faire bouler...
et pitié, fait un peu attention a ton orhographe, j'en ai mal au crane...
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 18:41
çonde O², ya grende chensse geek
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 18:44
lol! [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] 506615
Morgan07200
Morgan07200
Nombre de messages : 214
Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 21:41
comment on controle la sonde O2 avec un multimetre ?
si non : http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=855&cid=141&s=&a=&aname=Buell_O2_sensor_
centerless a écrit:
salut.
heu.... .....no comments lol! [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] 506615
molsart
molsart
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttps://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 22:22
Rolling Eyes tps scratch
salut Wink
problème de sonde tps (reset ou files denudés /coupés Suspect )
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 22:30
ok... désolé pour la présentation
et je ferai un effort sur l' ORHOGRAPHE!
je contrôle la sonde o2 demain merci pour le conseil
sa ne peut pas venir de l'allumage ?
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 22:42
Ok merci pour l'info
je jèterai aussi un œil a la sonde tps
il n'y a plus qu'a attendre demain...
molsart
molsart
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 22:43
scratch a tu un cordon et l'ecmspy ?
tu aurais le code erreur Wink
Buell1312
Buell1312
Nombre de messages : 199
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 22:47
+1, ce serais ça le mieux parce que qui dit allumage du voyant dit défaut(s) mémorisé(s) dans l'ECM!!!
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyLun 9 Avr 2012 - 22:57
Oui mon pote possède le cordon, on la branché mais pas de code erreur, aucun défaut présent...
je peut donc éliminer l'allumage?
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyMar 10 Avr 2012 - 2:51
vérifie l'étanchéité à l'admission et a l' échappement., un collecteur desserré par exemple...
Buell1312
Buell1312
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyMar 10 Avr 2012 - 13:17
Quand tu a branché ECM SPY, tu a bien cliquer sur "Lire" quand tu étais dans l'onglet " Codes Erreurs"??? scratch scratch scratch
Si le défaut est apparu il sera inscrit dans le carré historique de la page "Codes Erreurs" mais il faut cliquer sur Lire!!! study
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyMer 11 Avr 2012 - 18:45
Apprêt avoir branché le ECM SPY,j’ai bien cliqué sur « lire » puis sur « historique » mais toujours aucun défaut.
J’en est profité pour fair un reset TPS.d’ailleurs maintenant mon ralenti est nikel !
J’ai également vérifié les collecteurs d’échappement et d’admission, RAS.
Deux bougies neuve , filtre a air nettoyé.
Mais mon problème est toujours la !!!!!
molsart
molsart
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyMer 11 Avr 2012 - 19:19
scratch lorsque tu étais branché , a tu mis plein gaze pour voir la ligne d'ouverture TPS en premiere page Rolling Eyes
la mienne s'effondrait (ce qui expliquait la coupure moteur )quand j'ouvrais en grand Twisted Evil
Arrow capteur TPS défaillant No
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:31
Dans le doute je viens de refaire le test,
Sa monte bien en tournent les gaz jusque a 100%
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 602
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyMer 11 Avr 2012 - 21:50
Ba dans l'idéal ça serait de pouvoir brancher ECM SPY quand ton voyant est allumé fixe!!! Shocked Shocked Shocked
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyMer 11 Avr 2012 - 23:30
Yes , sa me parais délicat comme action mais je vais essayer..
Merci.
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyJeu 12 Avr 2012 - 17:26
J’ai réussi a passer entre deux averses pour essayer la moto..
j’ai fais a peut prés 3 km sans qui ne passe rien, mais mon sourire
c’est vite envolé,elle a recommencé trois ou quatre fois puis plus rien pendent un moment,
et ainsi de suite jusque au bercaille !!!!!!!
Sa pourrais être un faux contacte ?
(j’ai jeté un œil au faisseau j’ai rien vue de spécial)
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyJeu 12 Avr 2012 - 17:57
Et l'ECM SPY n'affiche aucun défaut brancher sur la bête au moment de la panne
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyJeu 12 Avr 2012 - 18:55
Ba attend si ton voyant s'allume ta forcément un défauts. scratch scratch scratch
Est ce que ta bien penser à " connecter " les petites clé en haut a gauche ( juste en dessous de fichier) dans ECM SPY??? study
Dit nous ta méthode de connection a ECM SPY dans l'ordre( je met la clé sur le contact, je branche le cable.....) Shocked
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyJeu 12 Avr 2012 - 20:19
-Je branche la fiche de l,ordi a la moto(éteinte)
-Je met le contacte
-coupe circuit sur ON(pompe a éssence qui tourne),j'attend que le voyant s'éteigne
-jouvre ECM SPY puis je clique sur les petite clés.
La j'ai toute mes valeurs en première page
-je vais sur l'onglet "code érreur" et je clique sur lire.
Mon dernier test je l'ai effectué en roulent,
Mon collègue a cliqué sur "lire" apré que le voyant s'étegne,
Pendant qu'il est allumé mais jamais de code erreur.
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyJeu 12 Avr 2012 - 21:25
Ba la j'ai envie de dire PROUTE!!!
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyJeu 12 Avr 2012 - 21:37
Contacteur à clé qui commence à merder.
Il y a un tuto quelque part sur le forum qui permet de tester si c'est ça.
kemi
kemi
MessageSujet: Re: [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]   [TUB] X1 gros raté + voyant moteur   [RESOLU] EmptyJeu 12 Avr 2012 - 23:29
Ok merci je vais regarder sa.
» (tub x1) ratè moteur (resolu)
» [xb] ratatouille et voyant moteur (resolu)
» [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» Raté moteur
