| [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 | |
pit
Nombre de messages : 289 Age : 41 Localisation : 78 Ma Buell : XB9 SX de 2005 Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 14:22 | |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 16:48 | |
| Code 40? Il n'existe pas dans la liste des codes erreur. Le 15, OK mais pas le 40? |
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 18:02 | |
| comment tu fais remonter tes codes ? tu ne peux pas avoir de 0... |
pit
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 18:29 | |
| - Youki a écrit:
- comment tu fais remonter tes codes ? tu ne peux pas avoir de 0...
sur ECMspy: bit2: code erreur 40 bit6: code erreur 15 (defaut coucrt circuit sur la masse capteur température IAT) ou quelque chose de ce genre! |
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 18:46 | |
| ah ok je connais pas du tout ecmspy, moi j'utilise la technique de chez buell : faire toucher les deux fils de la prise diag pour que le compteur t'indique les codes pannes. |
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 18:53 | |
| Et moi je lis le manuel d'atelier dans lequel figure la table des codes ereurs. Et il n'y a pas de 40 Sur le manuel des 2005 en tout cas. Peut être que pour les 2007 ils ont inventé d'autres pannes. |
buellet
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 21:14 | |
pit
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 21:19 | |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 21:34 | |
| Sur un manuel 2008 de dépannage électrique, code 40 = Idle Air Control Circuit
Passe moi ton mail en MP si tu veux le manuel. |
Bruce X1
Nombre de messages : 602 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 Lun 26 Mar 2012 - 23:14 | |
| Contrôler le capteur c'est bien mais tu peux très bien avoir un capteur bon mais un problème sur ta ligne ( entre l'ECM et le capteur)!!! Vérifie tes lignes et essaie de trouver le tableau de la tension que délivre le capteur à l'ECM comme ça tu peux voir si la tension qui arrive à l'ECM via le capteur correspond à la température de l'air ambiant!!! Pour exemple sur X1: Volts------------Resistance-------------Temp °C------------Temp°F 0.49-------------1086-------------------125-----------------257 0.68------------ 1561-------------------113------------------234.5 0.86----------- 2077-------------------100------------------212 1.13------------2920-------------------90-------------------194 1.40------------3889-------------------80-------------------176 2.25------------8149-------------------60-------------------140 3.09------------16.178-----------------40-------------------104 3.52------------23.670-----------------30-------------------86 3.94------------37.170-----------------20-------------------68 4.24------------55.359-----------------10-------------------50 4.53------------96.383-----------------0 --------------------32 4.68------------ 146.250-------------- -10------------------ 14 4.83------------284.118----------------20------------------ -4 Pour résumer, à une température extérieur de 20°, la tension que reçoit l'ECM par le capteur est de 3.94 Volts!!! ATTENTION C'EST UN EXEMPLE POUR X1!!!!! |
| Sujet: Re: [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15 | |
