-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME
svbagoo
nico2a
Bruce X1
11 participants
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 602
Ma Buell : Buell X1 99
[RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 22:40
Bruce X1 a écrit:
Bon alors bombe à contact partout, fusibles neufs sous la selle, batterie fraiche recharger!!!
Mise du contact
Bruit de pompe a carburant ok
Allumage des 3 témoins ( huile neutre et moteur) ok
coupure du témoin moteur ok
Et au bout de 4 secondes voyant moteur réallumer!!!
Essai de démarrage au cas ou.... impossible!!!
Elle commence a démarrer mais elle cale, on dirait qu'elle tourne sur 1 cylindre. Comme avant quoi
Est ce que quelqu'un peu me dire comment je peu contrôler les diodes qui étaient ttes rouiller. Je veut pas faire de conneries je sais que ça grille rapidement c'est betes là!!!
Si quelqu'un pense à me répondre sur ces questions histoire que je soit sur de mon coup pale
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 22:44
Il faut pas connecter ECMSpy (icone avec avec les clefs), il me semble. J'ai ecrit de memoire, mais je ne pense pas me gourrer. Et si, comme ca, ca marche pas, ben, c'est qu'il faut se connecter (icone avec les clefs)
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 22:46
Pour les diodes, a l'ohmmetre. Dans un sens, tu dois lire une resistance proche de 0, en en inversant le + et le - de l'ohmmetre, tu dois lire une resistance presque infinie (l'ohmmetre indique qu'il ne sait pas mesurer, en fait)
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 22:48
Pour ton probleme de sonde de T°, c'est peut etre un souci d'ECM, ou un souci de masse. Si tes masses sont dans le meme etat que tes diodes, le courant pas mal, et donc l'ECM voit une mauvaise tension.
Mais oui, si ca marchait avant, remet un ECM propre, et reteste.
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 22:52
Il te faut remplacer ces diodes noires par des neuves, sa serait mieux quand même!
pour ce qui est du symptôme avec ces diodes oxydées, si mes souvenirs sont bons, tu ne peux pas lancer le démarreur!
Alors que toi Bruce, ton démarreur fonctionne.
Il se peut aussi que ça ne vienne pas de ton ECM! , car quand on voit l'état des tes diodes, on imagine facilement le vert de gris que tu dois avoir dans tes connexions Laughing
Vérifie l'ensemble des masses sur la bécane, 2 points aussi sensible à vérifier, ce sont les cosses reliés au (merde j'ai zappé le nom!) bref tu peux pas te louper c'est juste au dessus de la batterie, tu as pas mal de cosses à ce niveaux là, et aussi au même endroit sur la droite tu as des cosses rondes qui font masses sur le cadre, sa pardonne pas ici non plus.
Tu dois vraiment être confus en ce moment!
aller bon courage, sa va lfaire Wink
au fait quand tu remets tes diodes, elles ont un sens, tu te repères avec la ptite flèche blanche sur le dessus..
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 23:08
Accessoirement, t'as essaye d'inverser les 2 bougies, voir si c'est toujours le meme cylindre qui chauffe?
Pour la lecture des cartos, je verifie demain, je te tiens au jus. Mais il me semble pas me rappeler qu'il y ait besoin de se connecter. Le soft le fait tout seul quand tu demandes de lire. Si tu peux pas arriver sur l'onglet sans etre connecte, ou si rien ne s'affiche, alors il faut se connecter pour la relire.
Par contre, pour ecrire, il n'y a pas besoin. Tu charges le fichier .txt, et tu cliques sur "Enregistrement EEprom".
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 23:55
Alors nan, il est vrai que je n'ai pas essayer d'inversser les bougies pour voir si c'est le même qui chauffe ou pas!!! Je verrais demain...
Donc en gros:
je demarre ECM SPY,
je charge la carto dedans,
je modifie la fameuse case
ensuite je connecte ECMSPY à la moto par l'intermédiaire des 2 clés
et je vais sur l'onglet EEPROM pour cliquer sur "enregistrer EEPROM"
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 23:59
Alors oui je vais y penseé à changer les fameuses diodes vu l'état!!! Laughing Mais le démarreur se lance bien. J'ai même pas essayer de mettre le contact et de démarrer avec une des 2 diodes en moins!!!
Je vois de quelles masses et de quel je sais pas quoi tu veux parler. J'ai regarder elles ont pas l'air très oxydées mais je vais les démonter quand mm pour foutre un coup de contacts et gratter tt ça!!!
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 0:03
Je peu pas dire si ça marchais avant ou quoi mais je suis a peu près sur qu'à mon premier branchement la T° était bonne!!!
Après le capteur reçoit 5 volt et en restitue plus ou moins à l' ECM en fonction de la T° extérieur. Même avec une masse un peu foiré, sa métonne qu'il me trouverai au taquet à 0,94 volts. En plus si tu regarde bien le tableau comme par hasard 125° c'est la T° maxi que le capteur peu afficher!!!
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 1:16
il y a peut-être plusieurs problèmes qui se téléscopent. Commence par remettre une carto 1999 et nettoie tout. Effectivement, si les diodes sont à moitié mortes, c'est possible que le courant soit instable dans l'ECU... j'ai justement étudié cette partie du schéma la semaine dernière et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de causes de pannes dans ce circuit de merde !!!
M'étonnes pas que Cranito insiste pour refaire tout le faisceau mais surtout en virant tout ça !!!
Bon, Thieu, pour la map X1-1999-Race que j'ai construite par copier-coller et qui marche sur la meule que j'ai vendue, c'est celle ci :
Effectivement, la page 3 a plus de data que celle que tu as postée précédemment !!!
X1-1999-Race
Citation :
BUEGC0B0 04-20-98
Reihe: 1
08 00 00 00 04 42 4C 04 7D 62 BE 00 13 00 F4 01
F4 01 53 00 6B 01 52 03 37 64 73 55 58 02 00 00
14 14 00 00 94 11 F0 00 DC 1E FF 00 00 00 E8 03
64 00 C4 09 64 00 88 13 64 00 0A 0A 19 03 58 02
20 03 46 05 90 01 C4 09 C8 00 90 1A 64 00 E8 03
64 0A 46 05 40 06 D0 07 90 01 E8 03 72 06 88 13
72 06 4C 04 46 05 46 00 F2 03 9C 04 C8 00 1A 04
2C 01 08 07 6C 02 46 05 1A 04 24 04 A4 06 FC 03
34 08 DE 03 C4 09 C0 03 B8 0B 4C 04 52 03 00 00
48 0D 2A 00 C4 09 51 00 34 08 9F 00 A4 06 BB 01
20 03 E3 01 F4 01 ED 01 2C 01 00 00 7E 04 D6 01
29 04 8A 02 E8 03 84 03 BB 03 B0 04 8E 03 78 05
70 03 72 06 61 03 31 00 72 06 56 00 78 05 8C 00
B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02 C5 01 90 01 E3 01
C8 00 00 00 40 06 58 02 E2 04 E8 03 84 03 B0 04
58 02 78 05 FA 00 40 06 00 00 58 02 BE 00 B0 04
Reihe: 2
D2 00 99 05 DC 00 82 06 E6 00 D0 07 F0 00 1D 09
07 01 6A 0A 1E 01 B8 0B 36 01 AC 0D 40 01 58 02
46 00 B0 04 46 00 99 05 4B 00 82 06 4B 00 D0 07
4B 00 1D 09 4B 00 6A 0A 4B 00 B8 0B 4B 00 AC 0D
4B 00 05 00 05 00 19 00 32 00 D0 07 F4 01 15 00
6C 07 26 02 1E 04 B6 03 D6 06 A0 00 D0 07 A0 00
CA 08 AF 00 C4 09 BE 00 BE 0A CD 00 B8 0B DC 00
AC 0D E6 00 D6 06 55 00 D0 07 5A 00 CA 08 5F 00
C4 09 62 00 BE 0A 66 00 B8 0B 69 00 AC 0D 73 00
D0 07 64 00 32 0A 32 0A 32 07 E8 03 87 00 3A 07
87 00 48 0D 87 00 28 00 87 00 5A 00 87 00 96 00
87 00 F4 01 2C 01 10 27 6C 02 70 17 E8 03 B8 0B
DC 05 00 00 32 64 DE 03 64 00 2C 01 C4 09 0C 1E
64 64 FE 02 D2 FA 05 46 64 64 00 02 00 01 67 01
0A 02 64 12 02 64 12 01 64 64 D2 88 0C 64 03 01
01 05 01 7F FF FF DE 4A 4A FF FF 8C 63 4B 3C 33
Reihe: 3
2C 26 21 1E 14 14 14 14 00 14 1E 2D 3C 50 64 7D
AF FF 90 1A 9C 18 38 18 70 17 7C 15 AC 0D D0 07
DC 05 E8 03 58 02 0A 14 1E 28 32 3C 46 50 64 7D
AF FF 4C 1D 58 1B 38 18 88 13 A0 0F B8 0B C4 09
D0 07 DC 05 B0 04 E8 03 20 03 00 00
Reihe: 4
B4 B4 B4 B4 B4 B4 78 28 0C 0C B4 B4 B4 B4 B4 82
60 14 0C 0C B4 B4 B4 A4 A0 74 50 50 3C 28 A4 A4
A4 9C 94 64 48 40 20 28 90 90 90 8C 84 60 34 2C
18 14 88 88 88 84 7C 50 28 20 14 0C 70 70 70 78
74 48 2C 20 14 00 70 70 70 70 64 48 3C 1C 14 00
7C 7C 7C 7C 68 5C 50 28 20 0C 7C 7C 7C 7C 68 5C
50 28 20 0C B4 B4 B4 B4 B4 B4 78 28 0C 0C B4 B4
B4 B4 B4 82 60 14 0C 0C B4 B4 B4 A4 A0 74 50 50
3C 28 A4 A4 A4 9C 94 64 48 40 20 28 90 90 90 8C
84 60 34 2C 18 14 88 88 88 84 7C 50 28 20 14 0C
70 70 70 78 74 48 2C 20 14 00 70 70 70 70 64 48
3C 1C 14 00 7C 7C 7C 7C 68 5C 50 28 20 0C 7C 7C
7C 7C 68 5C 50 28 20 0C 1E 1E 1E 1E 1E 20 26 28
2E 39 37 39 3A 1E 1E 1E 1E 23 28 2D 2D 41 45 40
44 45 1E 1E 1E 26 2C 3A 42 4D 61 69 69 69 69 24
24 26 30 3F 4F 60 6B 78 78 82 82 82 3C 3C 3C 41
Reihe: 5
5A 6B 70 78 8B 82 82 82 82 4B 4B 55 5A 68 78 79
8C 96 91 82 8C 8C 55 55 5A 69 78 8C 87 8D 9B 9D
87 8C 8C 64 64 69 7D 87 94 8C 96 A0 A1 8C 8C 8C
87 87 87 87 A7 9C B4 BB A5 AA 96 8C 8C A5 A5 AA
AF B4 B9 C8 D5 B9 AB 96 8C 8C CD CD CD CF D2 D7
D2 D2 B9 AB A5 91 91 E1 E6 EB ED E1 D7 D7 D2 B9
AB A5 91 91 1E 1E 1E 1E 1E 23 23 24 25 35 34 36
37 1E 1E 1E 1E 1E 23 28 2D 34 3F 3E 46 47 1E 1E
1E 26 2F 31 34 3C 4A 64 69 69 69 28 28 2A 2D 35
44 47 52 67 91 8C 91 91 2D 2D 2D 3C 44 5B 5F 6C
84 99 B4 B4 B4 3C 3C 41 4B 5A 6C 70 81 91 B4 B4
B4 B4 46 46 4B 5E 6C 81 7D 8C A5 B4 B4 B4 B4 5F
5F 62 7D 87 8D 96 A0 A5 B4 B4 B4 B4 87 87 87 A5
B9 CD D2 B3 B9 BE B4 B4 B4 AF AF B9 D2 DC D7 DC
D2 C8 C8 B4 B4 B4 D4 D4 D4 DC EB DC D2 D2 C8 D7
B4 B4 B4 EB EB F9 FE FA DC D2 D2 C8 DF B4 B4 B4
et la X1-1999-Stock qui était dans ma bécane :
Citation :
BUEGC0B0 04-20-98
Reihe: 1
84 03 46 05 F4 01 C4 09 8C 00 90 1A 64 00 E8 03
64 0A 46 05 40 06 D0 07 90 01 E8 03 5E 01 88 13
C2 01 1A 04 46 05 46 00 F2 03 9C 04 C8 00 1A 04
2C 01 D6 06 6C 02 46 05 1A 04 24 04 A4 06 0B 04
34 08 FC 03 C4 09 E8 03 B8 0B D4 03 52 03 00 00
Reihe: 2
Reihe: 3
Reihe: 4
00 64 B4 B4 B4 82 5C 14 14 14 00 64 B4 B4 B4 82
5C 14 14 14 00 64 B4 A4 A0 74 50 50 3C 28 00 64
A4 9C 94 58 3C 34 20 28 00 64 90 8C 84 54 30 18
10 14 00 64 88 84 7C 4C 28 10 0C 00 00 64 70 78
74 44 28 10 0C 00 00 5C 68 70 64 40 28 10 0C 00
00 50 68 70 5C 3C 28 10 0C 00 00 50 68 70 5C 3C
28 10 0C 00 00 64 B4 B4 B4 82 5C 14 14 14 00 64
B4 B4 B4 82 5C 14 14 14 00 64 B4 A4 A0 74 50 50
3C 28 00 64 A4 9C 94 58 3C 34 20 28 00 64 90 8C
84 54 30 18 10 14 00 64 88 84 7C 4C 28 10 0C 00
00 64 70 78 74 44 28 10 0C 00 00 5C 68 70 64 40
28 10 0C 00 00 50 68 70 5C 3C 28 10 0C 00 00 50
68 70 5C 3C 28 10 0C 00 00 00 00 00 00 00 1E 25
26 38 32 32 32 00 00 00 00 00 23 25 29 30 42 3C
3C 3C 1E 1E 1E 26 2A 32 3E 43 4A 5E 5A 55 6E 24
24 26 30 33 44 4F 5C 5C 78 82 82 82 2B 2B 35 3C
Reihe: 5
4B 57 5F 6C 77 82 82 82 82 3D 3D 3D 4B 57 73 73
84 8C 91 82 8C 8C 58 58 58 5F 64 7E 7E 8D 8E 9D
87 8C 8C 68 68 66 6B 7A 82 88 96 91 A1 8C 8C 8C
82 82 7D 7C 8D 87 A5 AF 91 9D 96 8C 8C A0 A0 9B
96 A0 99 BE C8 AB AB 96 8C 8C D2 D2 C8 B4 B2 A0
C4 D2 AB AB A1 91 91 FA FA F3 D4 C2 A2 DC D7 AB
AB A1 91 91 00 00 00 00 00 00 1E 1E 22 34 2F 2F
2F 00 00 00 00 00 1F 21 25 31 3E 37 37 37 1E 1E
1E 2D 2F 31 2E 38 43 5A 5F 5F 64 25 25 2C 31 35
3B 46 49 52 91 8C 91 91 30 30 37 37 47 52 62 69
7C 99 B4 B4 B4 3C 3C 3C 46 52 66 6E 7D 95 B4 B4
B4 B4 52 52 50 58 64 80 78 8B 96 B3 B4 B4 B4 5D
5D 5A 6E 7C 87 93 A9 99 A5 B4 B4 B4 89 89 84 8E
96 9B B9 B3 A0 A0 B4 B4 B4 A5 A5 A0 AC AC AF CD
C3 A0 A0 B4 B4 B4 D7 D7 CD D7 C4 B4 E6 C8 AF B4
B4 B4 B4 F0 F0 E9 DC D7 B4 F0 D2 AF B4 B4 B4 B4
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 1:22
Bruce X1 a écrit:
Donc en gros:
je demarre ECM SPY,
c'est quoi cette fameuse case ??
j'ai jamais rien modifié, moi ??!?
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 9:49
Manu75010 a écrit:
Bruce X1 a écrit:
Donc en gros:
je demarre ECM SPY,
Ba je sais pas c'est Thieu qui a mis ça sous les carto qu'il a poster
Citation : Cliquer dans la case deuxieme ligne / troisieme colonne (ligne 010 / colonne 02)
- Remplacer, dans la case en bas a gauche, a cote de la petite loupe, la valeur correspondante par 59
- Cliquer sur "="
- La valeur dans la case 010 / 02 doit alors etre 59. Sinon, recommencer
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 9:50
Sinon ma démarche de chargement d'EEPROM est bonne hors what?????? confused
Thiéfaine
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 11:24
je souhaite stocker les cartos que vous avez mis en ligne, mais je me demande bien comment vous faites pour les telecharger?
je n'arrive pas à copier-coller ni même à enregistrer sous... sa m'envoi direct le lien!
Question
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 11:29
Oui, c'est ca. Mais contente toi de suivre EXACTEMENT ce que j'ai ecrit pour flasher, et ca va marcher. Arrete de te faire des noeuds au cerveau pour rien. Je te balance mon tel en MP. Appele moi si tu veux que je te tienne la main.
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 11:33
Citation :
Allo Bill Gates, on a besoin de revoir toute l'ergonomie de windaube parce que personne n'y comprends goutte !!!
Sad Sad Sad Sad Sad
P'tet tu peux demander à Steve Jobs, il parait qu'il a des bonnes idées...
cheers cheers cheers cheers cheers
Julio : tout dépend de ce que tu veux sauver :
- si c'est un lien, tu fais un clic droit, puis "enregistrer sous"
- si c'est une carto en txt affichée dans une quotation, tu sélectionnes toutes les lignes, tu copies (CTRL-C) tu ouvres un editeur de texte et tu colles (CTRL-V) ! (attention à ne pas perdre de caractères ni de laisser des lignes vides avant le premier caractère)
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 12:04
Bon alors voilà les derniers contrôles avant remplacement carto ECM:
Un pote électricien est passé chez moi, on a contrôlé
-les diodes: ok
-la masse qui est fixée sous la selle ( par rapport à la masse batterie): ok
-Les masses de l'ECM => 2 fils au connecteur noir ( par rapport à la masse batterie): ok
Au final les masses sont bonnes et le signal du capteur de T° d'entrée d'air aussi. Au bout d'un moment c'est forcément l'ECM qui interprète mal!!!
Cet après midi remplacement EEPROM par ceux que vous m'avez fourni!!!!
Si ça marche pas ou si j'ai un doute sur quelque chose, je t'appelle Thieu. Merci d'avance
Je vous tiens au jus cette après midi!!!
Nombre de messages : 3003
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 12:45
Manu75010 a écrit:
Citation :
Sad Sad Sad Sad Sad
pour ne rien perdre dans la sélection, un CTRL-A sélectionne tout
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 13:11
oui, mais là il va avoir toute la page du forum !!!
Steve, au secouuuuuuuuuuuuuuuuurs !!
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 13:23
je retourne dans mon coin...
Thiéfaine
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 15:07
vous mfaites marrer les mecs, bon oui je pense être une bille en info comparé à vous, mais je sais aussi utiliser ma souris pour faire un glisser! Wink
En tout cas merci pour l'info Manu, car c'est la première fois que j'utilise "bloc notes" pour copier un texte, car sans ça et bien il a rien voulu savoir Windaube...
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 17:14
Bon me voilà de retour..... avec une bonne nouvelle...... Ça démarre cheers cheers cheers cheers
Au final j'ai charger une carto propre dedans ( 99 Race de manu) et sa a re-fonctionné tt de suite!!!! Very Happy
J'ai bien gardé toutes les carto au chaud comme ça au cas ou il m'arrive une autre couille....!!!!!
Merci en tt cas a tous ceux qui m'ont suivi depuis mardi et qui mon donner leurs avis, les carto, des conseils.... Un grand merci parce que sans vous j'étais foutu, c'était direction le mécano!!! Rolling Eyes
pierry*buell
pierry*buell
Nombre de messages : 596
Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptySam 6 Aoû 2011 - 18:18
et moi qui voulait faire mumuse avec mon nouveau cable.. lol!
Bruce, plus toucher au vilain cable..hein.. [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 506615
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyDim 7 Aoû 2011 - 2:36
Avec tout ce que j'ai appris cette semaine suite à mes conneries, je peux y aller maintenant!!! bom
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME   [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME - Page 3 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:08
Petit question : est ce que les carto de 2000 sont les mêmes que les 2001???
Si oui logiquement je doit pouvoir mettre une carto race 2000 aussi bien dans une 2000 que dans une 2001!!!!!?????
Si non est ce que quelque aurait une carto sock 2001 et race 2001 de coté???
Je demande car j'ai 2 copains qui ont un X1, une de 2000 et l'autre de 2001!!!
» [TUB] Problèmes: courroie, ratés, ralenti instable [Resolu]
» XB12 2008 gros collecteur / AFV bas / ECMspy
» [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]
» [voiture] Gros soucis suite à délit de fuite !
» [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble
