Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Problème de ralenti sur XB12
nycost
Aurélien
10 participants
Nombre de messages : 5732
Problème de ralenti sur XB12 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 14:45
dadou a écrit:
nycost a écrit:
nycost a écrit:
Sonde Lambda déconnectée ou HS Twisted Evil
Pour moi, c'est la sonde lambda, ton problème Cool
Mais si la sonde lambda bat de l'aile alors il doit avoir le code erreur 13 (sonde 02 inactive ou absente) dans ecmspy study
peut on verifier la sonde avec un multimetre?
si oui quelle doit etre la valeur de "bon fonctionnement"?
C'est pas evident, mais ca peut s'essayer :
https://buell.actifforum.com/t16004-sondes-lambda-tests-et-resultats
Aurélien
Aurélien
Nombre de messages : 549
Ma Buell : XB12S 2007
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 15:12
A priori, lorsque la sonde est morte, on a des symptômes sur la marche moteur, hors la mienne tourne du feu de dieu, ne consomme pas plus qu'à son habitude.
Il y a juste ce petit temps de descente depuis 2000 trs jusqu'à son ralenti. Le mieux est de la passer au diag histoire de voir s'il y a des codes erreurs ou autres.
Un reset tps sera en tout cas bénéfique, car elle arrive sur ses 24000 km et je crois qu'il en font un en entretien programmé chez Harley.
Je vois ça avec Buell44 et je vous tiens informé.
Merci de vos réponses en tous cas cheers
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2011 - 22:22
Alors, reset tps effectué, (merci Steve), et pas de code erreur affiché.
La valeur tps était de 0.8 avant reset.
L'avf oscille à priori entre 80 et 110 (ecm race).
Retour jusqu'à chez moi concluant, elle pète comme une neuve et il me reste juste un petit ajustage du ralenti à faire et le soucis sera définitivement réglé.
De mon côté, je suis rassuré mais est ce que les valeurs relevées collent? (surtout celle avf) ? scratch
Merci d'avance.
» Ralenti irregulier xb12
» [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant
» Problème de ralenti..........
» Probleme de ralenti
