-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème de ralenti sur XB12
nycost
Aurélien
10 participants
Aurélien
Aurélien
Nombre de messages : 549
Ma Buell : XB12S 2007
Problème de ralenti sur XB12 Empty
MessageSujet: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 9:44
Petit problème sur ma meuuuuule !!!
Je l'explique; quand elle est chaude, le ralenti se cale à 2000 trs environ. Si je ne lache l'embrayage qu'à 1500 trs en décélérant, elle descend bien jusqu'à son régime de ralenti normal (environ 1000 trs).
Auriez vous une explication à ça, est ce déjà arrivé à quelqu'un?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 9:56
Quelle année ton XB? avant ou aprés 2008?
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 10:00
Sonde Lambda déconnectée ou HS Twisted Evil
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 10:13
vérifit déjà que ton capuchon noir est toujours présent sur la rampe d'injection sous la BàA Wink
et aucune fuite à l'admission et à l'échappement ...
contrôle ensuite ton allumage: la pompe doit amorcer pil quand le repère de vilo est au centre study
si c'est OK, via ecm spy: fais un reset TPS/afv Exclamation et lis les codes erreur Exclamation Exclamation
Arrow essai sur route
si encore prb: via ecm spy, déconnecte la sonde lambda
si tjrs prb: ça peut être le capteur de T° cylindre ar avec ou non la sonde lambda
voire aussi la sonde IAT dans la BàA
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 11:26
Ok je vais contrôler tout ça.
Je ne vais cependant pas pouvoir regarder quoi que ce soit via ecmspy car pas équipé No
Je vous tiens au jus.
Aurélien
Aurélien
C'est un 2007.
Nombre de messages : 33817
Problème de ralenti sur XB12 506615
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 11:34
et si on commençait par un réglage du ralenti ? Rolling Eyes
Vis à côté de l'écope, ralenti à régler autours des 1'000rpm (trop bas, c'est pas bon, la pompe à huile ne débite pas assez)
Problème de ralenti sur XB12 2339_20090602092410_L
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 12:55
Verdict:
Obturateur craquelé un peu partout, il est possible qu'avec la dilatation, une prise d'air se créait. J'en ai bidouillé un autre et je vais faire l'essai.
J'avais pensé au réglage ralenti mais le fait que le ralenti soit correct quand je la force à descendre me fait penser que le problème ne vient pas de là...A surveiller quand même
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 13:45
Pour moi, c'est la sonde lambda, ton problème Cool
Nombre de messages : 16044
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 14:39
Mais si la sonde lambda bat de l'aile alors il doit avoir le code erreur 13 (sonde 02 inactive ou absente) dans ecmspy study
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 14:41
+1 et un AFV super bas.....ou anormal....
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 15:05
Retour d'essai:
Y'à du mieux, elle redescend plus facilement d'elle même jusqu'à son ralenti (qu'il faut que j'augmente légèrement d'ailleurs Smile ).
Pour en avoir le coeur net, y aurait-il quelqu'un dans les parages qui possède ecmspy et qui pourrait jeter un oeil dans les entrailles électroniques de ma Bubulle Question Question
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 15:41
Déjà tu dois savoir si lors de ces problèmes ton voyant moteur s'est allumé. Si oui, alors ecmspy pourra lire la nature du code erreur enregistré.
Et ce ne pourrait pas être le cable des gaz qui coince dans sa gaine? Il est peut être en train de mourrir. Idea
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 16:02
Non le voyant moteur ne s'allume pas et ne s'est jamais allumé.
Lors de la dernière vidange, il y a à 500 km, j'ai contrôlé et lubrifié les câbles à l'entrée et à la sortie.
Peut être le potentiomètre qui indiquerait une mauvaise position du papillon et qui enverrait derrière une mauvaise info à l'ecm? Un reset tps serait peut être une solution....
Ce qui est bizarre , c'est qu'elle ne le fait qu'à chaud.
Sil y avait un problème de sonde, le voyant se serait forcément allumé ?
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 17:10
Non il ne s'allume pas et pas de code erreur (vécu sur ma moto).
Question : consomme t'elle plus qu'avant ce problème ?
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 17:25
Non je fais environ 200 bornes avec le plein.
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 2 Aoû 2011 - 18:44
Nycost, toi qui a eu un problème de sonde, peut tu me dire quels symptômes tu avais exactement Question Question
scratch
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 9:23
scratch
Ceux-ci :
- Ralenti a chaud restant à 2000trs.
- Ralenti à froid trop bas => calage
- Trou à l’accélération vers 4000 trs
Tu vérifies avec ecmspy si la valeur de la sonde ne fait pas n'importe quoi ( la mienne avait des oscillations et arrivait à 0)
Pour moi, c'est ta sonde qui déconne Cool
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 9:31
reset TPS
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 10:41
Ok je reformule donc ma demande:
Y aurait -il quelqu'un qui puisse me faire un reset tps svp?
J'en aurai le coeur net. De plus, j'arrive bientôt sur les 24000 et il me semble qu'en entretien programmé, ils en font un d'office chez Harley. Comme je fais tout ce que je peux par moi même, ça m'arrangerai vachement que ce soit fais!!
Avis aux âmes généreuses cheers
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 22:50
benh si tu te sents de passer dans le var près de saint tropez pourquoi pas, volontier même Wink
buell44
buell44
Nombre de messages : 165
Ma Buell : fini la Buell .... en Ducati!!!
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 8:42
j'ai tout le matos pour t'aider a faire ça!
je bosse sur St naz donc on peut se faire ça qd tu veux! en revanche je suis en vacance cette semaine.
MP pour voir ça
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 9:15
-svbagoo: merci de ta proposition mais ça fais évidemment loin, enfin ça aurait été une excuse pour me taper le massif central!!! Problème de ralenti sur XB12 506615
-Buell 44: ok merci beaucoup, je t'envoie un mp.
dadou
dadou
Nombre de messages : 305
Ma Buell : xb12ss
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 13:31
peut on verifier la sonde avec un multimetre?
si oui quelle doit etre la valeur de "bon fonctionnement"?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur XB12   Problème de ralenti sur XB12 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 14:44
C'est pas l'idéal, mais c'est partiellement possible.
La sonde est un élément catalythique qui produit du courant selon la teneur en oxygène des gaz. La tension produite varie rapidement (a peu près tous les 1/3 de secondes) et devient donc peu lisible au multimètre (il faut plutôt un oscilloscope). Par contre tu peux t'assurer qu'elle fonctionne dans la bonne placge, soit entre 0.41v et 0.56v...Pour le test, la sonde doit être raccordée à L'ECM et le moteur doit tourner à sa température de fonctionnement Wink
si t'as plus qu'1v, t'as un court-jus à la tension, ou l'ECM défectueux
si t'as 0v, t'as un court-jus à la masse, ou l'ECM défectueux
si la tension varie rapidement entre 0.0v et 0.4v OU entre 0.6v et 1.0v, t'as un problème d'alimentation d'essence.
si la tension ne varie pas vite ou pas du tout, il faut vérifier la continuité du fil entre la sonde et l'ECM, si elle est bonne, c'est que la sonde est morte.
si la tension varie rapidement entre 0.1v et 0.8v, c'est que le problème se situe soit dans le fil qui fait faux-contact par intermitence ou dans l'ECM...youpie Mad
» Ralenti irregulier xb12
» [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant
» Problème de ralenti..........
» Probleme de ralenti
