Nombre de messages : 210 Age : 39 Date d'inscription : 01/09/2006
Sujet: Probleme de ralenti Sam 25 Nov 2006 - 20:40
Salut todos... j'ai un ctit probleme de ralenti qui reste bloqué a 2000tr/min durant 2s a chaque fois que je m'arrete ou que je passe au point mort.. C'est normal docteurs ???
Sujet: Re: Probleme de ralenti Sam 25 Nov 2006 - 20:42
Un petit réglage du TPS ...
Gregoss
Sujet: Re: Probleme de ralenti Sam 25 Nov 2006 - 20:45
Ah non c bon il vont encore me faire raké des sous pour un truc ki prends 2s.... Ya rien d'autre ???
Nombre de messages : 15601 Age : 44 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: Probleme de ralenti Sam 25 Nov 2006 - 21:59
tps potentiomètre d'admission (avec règlage mécanique si besoin, mais très rare) ou syncho de pompe à essence (plus cher) ou synchro à l'allumage (si voyant rouge de temps en temps)
~30€ le tps informatique ~85€ le tps mécanique et informatique ~55€ la synchro d'allumage ~350€ la syncrhos de pompe à essence
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 8:06
Il faut que j'amortisse mon scantool, je peux te faire ça quand tu veux ...
Gregoss
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 20:27
C'est hyper méga sympa maaaaiiiiiissssssssss LA CORSEEEEE c'est apres porte d'italy ????
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 20:46
Si ton ralenti tourne à chaud à plus de 1000 tr/min, c'est peut-être qu'il est trop haut (j'ai eu le coup).
Gregoss
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 21:06
Bah a chaud je tourne a 1000, 1050 c normal normalement ?
nicolas
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 21:09
Je sais, c'est écrit dans le manuel ... Mais baisse le vers 850, 900 tr/min (dur d'être précis !) et on en reparle, ok ?
Gregoss
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 21:20
Ok merci Nicos je vais essayer le bleme c'est que j'ai peur d'avoir un trou a l'accelération...
nicolas
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 21:25
Tu as encore ton pot d'origine, ton ECM d'origine ?
Gregoss
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 21:34
Oui Sauf le filtre a air k&n..
nicolas
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 22:23
Alors, essaye de baisser ton ralenti. Pour le trou à l'accélération, déconnecte ton fil blanc (attention, je prend un risque en te disant ça car le simple fait de prononcer ces deux mot "fil" et "blanc" peut déclencher les foudres de certains sur ce forum )et il devrait disparaitre
Sujet: Re: Probleme de ralenti Dim 26 Nov 2006 - 23:22
