| Problème de ralenti | |
mickg
Nombre de messages : 26 Age : 31 Localisation : Suisse Ma Buell : XB12s noire mate (Black/Glod) Date d'inscription : 03/04/2014
| Sujet: Problème de ralenti Jeu 17 Avr 2014 - 21:32 | |
| Hello tout le monde ! Voila le petit souci, je suis sortit avec ajd, au démarrage tout allait bien (ralentit à env. 1'500 tours), mais ensuite, une fois chaude, la moto prenait du 2'500 voir même au maximum 3'000 tours. Après cela, je l'éteint puis la rallume et les tours redescendent mais aussitôt que je me remets en route, c'est repartir pour un ralentit à 2'500 tours. En plus de cela le ralentis n'est pas stable... HELP PLEASE !!! Merci d'avare pour vos réponses Salutations l'équipe ! |
djin
Nombre de messages : 183 Localisation : ajaccio Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: Problème de ralenti Ven 18 Avr 2014 - 6:44 | |
| il suffit peut etre de le regler avec la vis,de ralenti,qui se trouve a coté de l'écope gauche |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Ven 18 Avr 2014 - 7:38 | |
| Regarde sous la BàA côté droit sur le corps d'admission, juste au dessus des injecteurs, il a une cheminée recouverte d'un capuchon Capuchon qui se fendille et que tu n'as peut-être plus Si oui, bouche cet orifice Sur le démarreur, il y a des capuchons qui vont très bien, sinon un coup de taraud M4 et une vis M4 x 8 |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Ven 18 Avr 2014 - 14:57 | |
| Merci pour les réponses,
Au niveau de la vis du ralenti, je ne pense pas car une fois arrêtée et ensuite (après que le ventilé ait finit de tourner) rallumée, le ralentit revient à 1'300-1'500 tours, donc au niveau vis ça doit jouer.
Par contre pour la deuxième solution au niveau de la cheminée, petite photo de l'endroit ou se trouve cela serait possible ? Je suis malheureusement un peu novice encore... :/
Merci d'avance
Et si non petite question aidtionnelle, à quoi set le menu F sur le compteur digital ?
| Sujet: Re: Problème de ralenti Ven 18 Avr 2014 - 17:22 | |
| - mickg a écrit:
- Merci pour les réponses,
Merci d'avance
C'est ton kilométrage depuis la réserve... Si il est actif, c'est que tu n'as plus assez d'essence. Commence par en remettre, ça vient peut-être de là. |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Ven 18 Avr 2014 - 19:33 | |
| C'était une simple information, mais l'essence est full, à ce niveau pas de souci. Et combien de km peuvent être roulés env sur la réserve ?
Petite description de l'endroit ou se situe cette petite cheminée please...
Merci |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Ven 18 Avr 2014 - 22:13 | |
| Je dirais environ 50 km mais vaut mieux pas trop s'amuser pour éviter une mauvaise surprise. |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Sam 19 Avr 2014 - 10:05 | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Sam 19 Avr 2014 - 10:38 | |
| https://servimg.com/view/15995959/80
https://nsa30.casimages.com/img/2012/09/21/120921064404339181.jpg
http://www.freewebs.com/martin_brown/threaded%20airbox.jpg |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Sam 19 Avr 2014 - 20:47 | |
| Super merci bien !
Ce serait possible que ce problème soit dû au bridge mal fait du concessionnaire ? |
bonehead
Nombre de messages : 1237 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Problème de ralenti Sam 19 Avr 2014 - 21:13 | |
| Ta moto avait une dent pourrie pour lui faire faire un bridge? |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 20 Avr 2014 - 8:49 | |
| ahahahah... Non non en aucun cas, mais le but visé était que la copine puisse la conduire selon ses souhaits Et elle n'a pour l'instant que le permis 25kw... Le problème pourrait être dû à ce bridge alors ? |
jean21
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 20 Avr 2014 - 9:35 | |
| tu parles de quoi ? Du bridage ou autre chose.... |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 20 Avr 2014 - 12:56 | |
| Oui, est-ce que ce problème de ralentit pourrait être dû au bridge qui a peut être été mal fait de la part du concessionnaire ?
Merci pour les renseignements |
jean21
| Sujet: Re: Problème de ralenti Lun 21 Avr 2014 - 6:46 | |
| ou le "a" de son clavier est défectueux |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Lun 21 Avr 2014 - 9:09 | |
| En effet je viens tout juste de m'en rendre compte, mon ordi corrige automatiquement ce mot Désolé... Alors le problème de ralentit pourrait-il être dû à cela ? |
jean21
| Sujet: Re: Problème de ralenti Lun 21 Avr 2014 - 9:32 | |
| ca dépend c est quoi comme bridage ... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Lun 21 Avr 2014 - 10:37 | |
| - jean21 a écrit:
- ca dépend c est quoi comme bridage ...
Bridge... |
jean21
| Sujet: Re: Problème de ralenti Lun 21 Avr 2014 - 12:56 | |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Lun 21 Avr 2014 - 15:05 | |
| BridAge classique, celui proposé par le concessionnaire HD donc Buell... |
jean21
| Sujet: Re: Problème de ralenti Lun 21 Avr 2014 - 17:55 | |
| ben ca m éclaire pas plus , tu sais c est quoi ? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 22 Avr 2014 - 12:40 | |
| C'est une 2007 maxi, la bride consiste simplement à avoir un support de câble très ecarté avec une butée proche. Le tout monté en queue de papillon. Vérifies le capuchon de canister et aussi le ressort de rappel, qu'il soit dans ses encoches (sur le support de câbles) À voir aussi la flèche de 3 mm sur chaque câble |
mickg
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 24 Avr 2014 - 17:56 | |
| Merci pour tout je regarde tout ça et vous tient au courant... Il manquait tout d'abord les encoches sur la poignée de gaz, j'en ai donc fait, ça baisse le ralentit. Mais une fois passé 20 bornes de suite, 2'500 tours/minute. J'ai découvert une fuite du joint d'admission il me semble... Je vais encore regarder ce que vous me proposez Merci ! |
| Sujet: Re: Problème de ralenti | |
