| (XB) ça claque fort | |
+11svbagoo batmanouche McGyver S!B COCONUT zé guillaume RoToR Couiq jp95 BUELL4EVER 15 participants |
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92 Age : 40 Localisation : Centre-du-québec Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 21/06/2010
| Sujet: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 0:18 | |
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 66 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 12:29 | |
| J'ai cru entendre que ce type de modif des cache tiges de culbu n'était pas conseillé, mauvais retour d'huile par rapport au cache d'origine.
Mais c'est très sympa au niveau du look. |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 14:02 | |
| C'est un kit disponible chez Zipper's performance , c'est normalement conçu pour des tiges ajustables. Je n'avais jamais entendu dire que ce type de cache était déconseillé , mais c'es vrai qu'il y a plus de restriction pour l'huile à cause de la base en alu des caches. |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 18:23 | |
| Si tu viens de remonter ton moteur, c'est les poussoirs hydrauliques qui se dégazent. Pour un bon dégazage, il faut attendre une cinquantaine de kilomètres. |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 18:54 | |
| - Couiq a écrit:
- Si tu viens de remonter ton moteur, c'est les poussoirs hydrauliques qui se dégazent. Pour un bon dégazage, il faut attendre une cinquantaine de kilomètres.
J'ai fait 600 km depuis qu'il est remonté. le bruit est des 2 cotés de la moto. Si ce serait les poussoir il ne serait pas plus fort du coté droit? |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 20:59 | |
| le bruit est le meme depuis 600 km ?
t'as pas pu inverser des tiges de culbus echappement/admission ? |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 21:48 | |
| J'avais inverser les tiges mais j'ai tout corrigé, ça diminuer le bruit des poussoirs mais pas le bruit général, oui le bruit y est depuis 600 km. Quand j'ai remonter le moteur j'ai mis environ un demi litre d'huile directement dans la base de moteur et au démarage le bruit n'y était pas , apres les premiers tours de roue le bruit est apparu. Je ne sais pas si il peut y avoir un lien.
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 22:11 | |
| J'ai un bruit très proche du tien sur ma M2. Un claquement sec qui suit le régime du moteur. Ton claquement accélère-t-il quand tu accélère ? Pour ma m2 le claquement vient d'une soupape et d'un basculeur, leur surfaces de contacts se sont mutuellement rongées. Surement à cause d'un poussoir fatigué. https://buell.actifforum.com/t23703p30-tub-queue-de-soupape-marquee-page-2 |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 12 Juil 2011 - 22:33 | |
| En effet le bruit suit le régime moteur, ton bruit est-il plus fort du coté droit du moteur? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 13 Juil 2011 - 17:45 | |
| C'est à peu près pareil des deux cotés. Mais entre l'aspiration du carbu d'un coté et le pot de l'autre, c'est pas évident à dire. |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Jeu 14 Juil 2011 - 14:24 | |
| J'ai pas vérifié , les basculateur quand après avoir remonter les tiges des poussoirs p-e qu'il y a de l'usure , comme toi le bruit devenait plus perceptible après quelques minutes de chauffe et maintenant il est tj présent. Quand j'aurais du temps de vais vérifier . Merci |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Jeu 14 Juil 2011 - 19:58 | |
| - jp95 a écrit:
- J'ai cru entendre que ce type de modif des cache tiges de culbu n'était pas conseillé, mauvais retour d'huile par rapport au cache d'origine.
idem déconseillé sur xb |
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Sam 16 Juil 2011 - 19:03 | |
| utilise tu la bonne huile...la viscosite modifi grave le cliqti des poussoirs.... |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Dim 17 Juil 2011 - 20:49 | |
| J'utilise la 20w-50 screaming eagle synthétique de H-d |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Dim 17 Juil 2011 - 20:55 | |
| démonte le carter d'arbre a cames pour voir s'il y a pas un problème de paliers. j'ai l'impression que le problème se trouve dans la distribution: entre les cames et les soupapes |
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Dim 17 Juil 2011 - 20:56 | |
| apres re ecoute de ta video on dirai que tes pistons claques dans les cylindres...comme si les piston avais un diametre trop inferieur a celui des chambres.... |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Dim 17 Juil 2011 - 23:37 | |
| - RoToR a écrit:
- démonte le carter d'arbre a cames pour voir s'il y a pas un problème de paliers. j'ai l'impression que le problème se trouve dans la distribution: entre les cames et les soupapes
Je l'ai déjas démonter et à première vue tout était #1, mais quand tu parles des paliers se sont bein les bagues de laiton qui supportent les cams dans le couvercle ? |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Dim 17 Juil 2011 - 23:40 | |
| - zé a écrit:
- apres re ecoute de ta video on dirai que tes pistons claques dans les cylindres...comme si les piston avais un diametre trop inferieur a celui des chambres....
Tout le matos vient directement de chez H-D je ne vois pas pk il serait trop petit. |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 6:35 | |
| - BUELL4EVER a écrit:
Je l'ai déjas démonter et à première vue tout était #1, mais quand tu parles des paliers se sont bein les bagues de laiton qui supportent les cams dans le couvercle ? oui |
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 17:49 | |
| si tu n a changer que les caches de tiges de culbuteur tu a du monter des pieces a l enver ou inverser... |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 19:00 | |
| - zé a écrit:
- si tu n a changer que les caches de tiges de culbuteur tu a du monter des pieces a l enver ou inverser...
P-ê mais quoi , j'ai vérifié et revérifié 2 fois en remontant le moteur. Je commence à manquer de solution si je ne trouve rien d'ici 2 semaines c'est H-D qui vas s'en occuper je crois. |
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 19:04 | |
| tu a changer pistons cylindres...? |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 19:08 | |
| - zé a écrit:
- tu a changer pistons cylindres...?
piston avant et cylindre neuf de 600 km , joint piston neuf sur cylindre arrière 600km aussi |
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 19:22 | |
| tu n a pas changer piston cylindre avant arriere en meme temp...!!!???avant que tu change sergmantetion ca claquer..? |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 19:35 | |
| Le cylindre arrière est celui d'origine , celui du devant n'a que 600 km , les joints piston sont neuf sur les 2 cylindres , ça ne claquait pas avant de remonter le moteur |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort | |
