| (XB) ça claque fort | |
+11svbagoo batmanouche McGyver S!B COCONUT zé guillaume RoToR Couiq jp95 BUELL4EVER 15 participants |
zé
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 17:32 | |
| ALORS CA DONNE QUOI LE CONTROLE CLAC CLAC????? |
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92 Age : 40 Localisation : Centre-du-québec Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 21/06/2010
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 17:52 | |
| - zé a écrit:
- ALORS CA DONNE QUOI LE CONTROLE CLAC CLAC?????
ça n'ira pas avant demain je suis au boulôt |
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 18:49 | |
| en ce moment je suis sur une fabrication maison de support de plaque xb....me soule de prendre tout l eau dans la raie du SLIP..... |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 2:26 | |
| " border="0" alt=""/> Voilè le premier constat l'arbre de la cam est très usé |
S!B
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 4:03 | |
| Donc le bruit viendrai de la ? |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 5:12 | |
| Je ne sais pas ,je continue à démonter demain soir , mais une chose est sûre je vais devoir changer quelques pièces, j'espère juste que le palier dans le carter est ok. |
batmanouche
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 8:08 | |
| A mon avis si le palier n'était plus bon, il se serait barré quand tu aurais démonté ton carter d'allumage. (vécu) |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 9:27 | |
| euh...en mécanique iil y a un principe : pas de pièce neuve en "frottement" avec des pièces usées. Monter un AAC neuf sur un palier qui à forcément morflé un peu réduit drastiquement sa durée de vie |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 10:00 | |
| au besoin mokiloque vend des AàC d'occaz' pas cher du tout mais la E3 (à vérifier) a une dent abîmée |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 14:05 | |
| - guillaume a écrit:
- au besoin mokiloque vend des AàC d'occaz' pas cher du tout
Je ne vois pas ou il y a une dent mais je vais vérifier quand je vais les démonter , je risque de changer la bague du boitier et de changer l'AAC . |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 14:08 | |
- euh...en mécanique iil y a un principe : pas de pièce neuve en "frottement" avec des pièces usées. Monter un AAC neuf sur un palier qui à forcément morflé un peu réduit drastiquement sa durée de vie
Donc je drvaris changer les 2 paliers même si les tolérances sont bonne après avoir mesuré? |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 15:07 | |
| - BUELL4EVER a écrit:
Donc je drvaris changer les 2 paliers même si les tolérances sont bonne après avoir mesuré? ben, vu la gueule de l'AAC qui est normalement l'élément "dur" de l'assemblage, je doute que les paliers en bronze "mous" soient indemnes. Si par je sais quel miracle ils sont indemnes et "à la cote", en efffet tu peux les réutiliser. |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 15:28 | |
Donc je drvaris changer les 2 paliers même si les tolérances sont bonne après avoir mesuré? ben, vu la gueule de l'AAC qui est normalement l'élément "dur" de l'assemblage, je doute que les paliers en bronze "mous" soient indemnes. Si par je sais quel miracle ils sont indemnes et "à la cote", en efffet tu peux les réutiliser. Sinon est-ce que le palier du carter peux être changé sans l'ouverture du block ? |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 15:48 | |
| Ils sont montés à la presse depuis l'exterieur. Donc dans l'absolu, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les demi-carters pour les remplacer. La difficulté dans ce cas sera de les sortir. |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 15:54 | |
- Ils sont montés à la presse depuis l'exterieur. Donc dans l'absolu, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les demi-carters pour les remplacer. La difficulté dans ce cas sera de les sortir.
C'est ce que je penssais merci de me le confirmer |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 18:51 | |
pas vraiment, il suffit proprement de les couper en moitié (un coup en haut et en bas à l' opposé).......ils viendront tout seul.....une lame de scie à metaux, tu tires de l' interieur vers l' exterieur pour que les copeaux ne tombent pas dans le moteur et de maniere tres douce pour ne pas attaquer le carter une fois arrivé au bout.......la difficulté c' est de remettre les neufs bien droit sans forcer ni taper dessus pour ne pas les deformer.........bien huiler au remontage les paliers des AAC |
zé
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 20:03 | |
| c est ton vilebrequin neuf qui a ces trace...???dans tout les cas c est pas cela qui te fait claquer ton bourin..... |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 20:24 | |
| les traces sur la photo sont pas impressionnantes |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 20:50 | |
| - zé a écrit:
- c est ton vilebrequin neuf qui a ces trace...???dans tout les cas c est pas cela qui te fait claquer ton bourin.....
Non seulement une cam |
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 20:52 | |
| - RoToR a écrit:
- les traces sur la photo sont pas impressionnantes
Pourtant il y a une bonne différence de dia. sur l'arbre de la cam |
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 21:09 | |
| Heu même en sciant le l'interireur vers l'exterieur il y aura des copeaux dedant, franchement moi je tenterais pas car un peu de limaille suffira à foutre en l'ai le roulement le plus proche au prochain démarrage sois en sur !
Extrait le plutôt en chauffant gentillement le carter au sêche cheveux et un arrache "interieur". Je t'aurais bien conseillé de passer un tournevis plat assez fin entre la bague et le carter mais je pense qu'elle est trop épaisse pour se tordre
BUELL4EVER
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 21:42 | |
| - COCONUT a écrit:
- Heu même en sciant de l'interireur vers l'exterieur il y aura des copeaux dedant, franchement moi je tenterais pas car un peu de limaille suffira à foutre en l'ai le roulement le plus proche au prochain démarrage soit en sur !
Extrait le plutôt en chauffant gentillement le carter eu sêche cheveux et un arrache "interieur". Je t'aurais bien conseillé de passer un tournevis plat assez fin entre la bague et le carter mais je pense qu'elle est trop épaisse pour se tordre C'est ce que je prévoyais utiliser ( l'arrache int.) ou p-e le faire faire par un pro |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 22:31 | |
Pourtant il y a une bonne différence de dia. sur l'arbre de la cam ça se voit pas sur cette photo. Au fait j'ai aussi un jeu de cames en stock je vois pas trop quelles bagues vous voulez extraire |
S!B
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mer 20 Juil 2011 - 23:11 | |
| La bague fixé ds le carter de distrib je suppose |
| Sujet: Re: (XB) ça claque fort | |
