Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 19:46
sur le cylindre arriere tu n a changer que le piston..??et l avant que le cylindre..?sans parler des sergmants......
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92 Age : 40 Localisation : Centre-du-québec Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 21/06/2010
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 19:56
à l'avant tout a été changé, à l'arrière seulement les joints du piston ou sergmants comme tu dis.
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 20:38
a l avant tu a monter l origine..??dans la normalitée on change par paire pour qu il n y est aucun desequilibre de compresion et d usure....
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 20:43
pourquoi a tu changer tous cela d ailleur?
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 20:45
zé a écrit:
pourquoi a tu changer tous cela d'ailleur?
Roulement de vilo HS
J'ai changé le cylindre avant car il était rainuré.
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 20:48
bague d axe de piston changer aussi...??ce qui sert de roulement sur axe de piston..
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 21:04
Seulement sur le cylindre avant
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 21:06
Je voudrais surtout pas dramatiser la chose mais vu le bruit je doute que ca ne soit qu'un "simple" culbuteur...
On dirait plutôt un jeu important dans une pièce. Est tu certains de la réparation correcte du vilo ? Cela peut aussi venir d'un segment cassé ou d'un mauvais calage de la distri.
En tous cas je te conseille d'arrêter les frais et de trouver ce que c'est avant de continuer à rouler car franchement soyons clair : ce ne viens surement pas de la viscosité de l'huile ou d'un truc du genre.
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 21:09
apres re et re ecoute;ca claque bien cotes distrib....comme dit coconut un bon calage distrib et t il bien fait..?
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 21:17
zé a écrit:
.....ca claque bien cotes distrib....c
je l'ai aussi dit
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 21:21
moi qui n est jamais demonter mon bloc moteur est ce possible de mal la caler la distrib au niveau pignonerie..?
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 21:48
Non, je ne vois pas comment.
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 21:51
une dent decaller niveau pignon...
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 22:18
Je ne crois pas mais faudrait que je vérifie encore
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Lun 18 Juil 2011 - 22:30
ca claque vraiment niveau culbu.....y a t il des pastille de reglage culbu..??(pastille a pression d huile)elle on peut etre claquer avec le manque d huile a la pression au depart....
Nombre de messages : 15601 Age : 44 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 9:45
palier de bielles
il a été vérifié tu es pris comment pour sortir l'axe de pistons
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 14:20
L'autopsie est débuté, je vous tiens au courant si je trouve quelque chose
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 14:23
guillaume a écrit:
palier de bielles
Le palier à été mesuré et le roulement sélectionné seon la charte H-D pour le choix des roulements de la bielle. POur sortir l'axe j'ai enlevé un anneau avec des pinces , et ensuite j'ai poussé sur l'axe pour le sortir.
S!B
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 14:33
BUELL4EVER a écrit:
guillaume a écrit:
palier de bielles
Pour le roulement j'ai une question : Tu es allé l'acheter chez HD mais il ne ton fournis que la partie exterieur du roulement? Et pas l'interieur du rlt qui est une bague qui ce met sur l'axe du villo?
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 14:42
S!B a écrit:
BUELL4EVER a écrit:
guillaume a écrit:
palier de bielles
Le palier était déjà installé sur le vilo quand je l'ai acheté , j'ai mesuré le palier int. et confirmé les dimmensions avec le point de couleur sur le vilo
S!B
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 14:44
Ok merci!
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 15:22
BUELL4EVER a écrit:
guillaume a écrit:
palier de bielles
pas les paliers de vilo, les paliers de BIELLE
là où les bielles tournent autour du manneton
BUELL4EVER
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 15:28
guillaume a écrit:
BUELL4EVER a écrit:
guillaume a écrit:
palier de bielles
Non je n'ai pas vérifié car le vilo était neuf.
zé
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 16:39
bizarre ton histoire:de juste pousser l axe de piston sans forcer...normalement tu passe tout au four pour dilater les matieres.....a moin que chez hd ca ce passe comme une 50cm2....
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: (XB) ça claque fort Mar 19 Juil 2011 - 16:42
Je confirme : tu vires le clip, tu pousse du côté opposé et l'axe sort "tout-seul"
