Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage
dams5694
7 participants
dams5694
Nombre de messages : 24
[XB9SX] qui tousse et broute au démarrage Empty
MessageSujet: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyLun 30 Mai 2011 - 10:25
J'espère que vous allez pouvoir m'aider un peu car j'ai une question concernant une XB9SX de 2009, 3500 km qui n'a connu qu'un propriétaire qui roulait très peu Rolling Eyes
Récente acquisition auprès d'un professionnel, la ralenti tourne correctement, pas de bruits parasites, mais de temps en temps elle "tousse" lol
En fait un petit "pet" de gaz d'échappement qui vient de temps en temps, plutôt a froid ...
Autre petit soucis certainement lié, il arrive une ou deux fois dans la journée (a chaud comme à froid) qu'elle broute lors d'un démarrage "rapide" en première, dans ce cas il faut lacher l'accélérateur et elle repars sur un coup de gaz Wink
Rien de très gênant mais du coup ça tourne pas impecc pour une moto aussi jeune.
Que pensez vous que cela puisse être ? car elle est sous garantie (3 mois par le pro qui l'a revendu d'occasion) et j'aimerais leur déposer en ayant une vague idée de l'origine de ces petits maux Smile
Sinon elle fonctionne nickel, vraiment plaisant de rouler avec
Merci d'avance pour vos éclaircissements cheers
Nombre de messages : 33799
[XB9SX] qui tousse et broute au démarrage 506615
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyLun 30 Mai 2011 - 10:52
C'est p't'être justement son jeune âge qui pose quelques problèmes. Les "ratés" à froid, c'est assez normal. Sinon, normalement ce genre de problème se résoud au service, en faisant le reset TPS, le réglage de l'avance d'allumage et le check des bougies.
dams5694
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyLun 30 Mai 2011 - 11:13
ok, le service a été réalisé à 1800 km je crois comme préconisé.
Peut être profiter de la garantie pour demander ce service avant de passer pour celui des 8000 quand même Smile
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyLun 30 Mai 2011 - 11:20
tu peux p'tetre deja essayer ca :
https://buell.actifforum.com/t22426-xb-1125-post-2008reset-tps?highlight=reset+tps
sur les post 2007, le reset TPS est simple à faire. et si la bécane avait pas roulé de puis longtemps, ca peut pas lui faire de mal.
et faut aussi rouler un peu pour que l'ECM retrouve ses marques je pense.
bigchief
bigchief
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyLun 30 Mai 2011 - 12:01
Le coup de la moto qui broute lors d'une ouverture trop rapide des gaz c'est normal, ça me le fait depuis toujours sur ma XB9SX de 2006. En général c'est accompagné d'un gros pet quand tu relache un peu les gaz.
Le phénomène s'atténue avec un ralenti réglé suffisament haut (~ 1000 tr/mn)...
dams5694
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyMar 31 Mai 2011 - 16:55
Merci pour ces infos Wink
Le problème c'est qu'elle a déjà calé deux ou trois fois au démarrage avec ce même symptôme ... et ça c'est pas bon lol
Elle repart chez le concess pour réglages sous garantie Wink
dams5694
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyJeu 9 Juin 2011 - 14:25
Bon bah,
Mise à jour des infos : reset TPS réalisé par le garage (d'après les conseils de HD) mais les symptomes persistent
Légères pétarades intermitentes au ralenti et calage lors de démarrages "avec bonne ouverture de la poignée des gaz" au feu vert ! (impression d'engorgement du moteur, il broute puis cale si on ne relache pas les gaz)
Je rappelle que c'est un XB9SX de 2009 avec 3500 km quand même What a Face
Du coup la concession a pris un rdv chez HD la semaine prochaine pour remise à jour totale des réglages injection / electronique etc ....
Ce genre de panne vous fait penser à des problèmes vécus ? car la ... achetée il y a15 jours, et déjà 15 jours qu'elle va passer au garage ...
Merci d'avance
dams5694
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptySam 11 Juin 2011 - 0:53
Pas d'idees ? Sad
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptySam 11 Juin 2011 - 6:32
peut être un soucis d'allumage/ bougie
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptySam 11 Juin 2011 - 13:30
Y a pas un upgrade de l'ecm à faire comme sur les XB12 2008 ?
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyDim 12 Juin 2011 - 19:41
salut..un petit probleme bougie je dirai....a tu un retour d allumage??(petarade a l echappement)
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
dams5694
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyLun 13 Juin 2011 - 23:24
Merci pour vos réflexions
Avec mon peu de connaissances en mécanique je pensais aussi aux problèmes dus à l'allumage, bougies mais le garage a vérifié cette partie semble t'il.
Elle passe la semaine prochaine chez HD pour une mise a jour des l'électronique, j'espère que cela réglera le problème
Je vous tiens au courant Shocked
zé
MessageSujet: Re: [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage   [XB9SX] qui tousse et broute au démarrage EmptyMar 14 Juin 2011 - 11:58
interré buelliste!!!!!
»  Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..?
» tub.. x1 qui tousse
» xb12s ca tousse
» Help, tousse sur un filet de gaz
» Elle tousse et câle!?
