Charly 25
Nombre de messages : 60 Age : 64 Localisation : Besançon Ma Buell : XB12Ss de 2006
80 000 kms Date d'inscription : 12/10/2013
| Sujet: Help, tousse sur un filet de gaz Mer 17 Sep 2014 - 8:12 | |
| Bonjour à Tous,
Mon XB 12 Ss tousse souvent quand je suis sur un filet de gaz, quel que soit le rapport engagé et la température moteur... Cela est particulièrement agaçant car cela donne des à-coups bruyants dans la mécanique et secoue la machine...
Auriez-vous une suggestion ?
Merci d'avance
Charly |
Gunny
Nombre de messages : 344 Age : 68 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
| Sujet: Re: Help, tousse sur un filet de gaz Mer 17 Sep 2014 - 8:56 | |
Charly 25
| Sujet: Re: Help, tousse sur un filet de gaz Dim 21 Sep 2014 - 16:57 | |
| Bonjour Gunny, Quand j'ai eu ta réponse j'avais déjà refait un reset TPS... Aussi, j'ai chercher autre chose... N'ayant rien trouvé... Je me suis dis que je devrais tenir compte de ton conseil et j'ai refait un reset et cela a été encore plus catastrophique (des fois c'est à n'y rien comprendre). Le ralenti était devenu très instable j'ai changé les bougies et refait un reset et.... plus de problème. Etait-ce le reset mal fait, une merde dans la commande des gaz, ou simplement les bougies ??? Mystère et boule de gomme. Merci pour ton intervention A+ Charly |
Charly 25
| Sujet: Re: Help, tousse sur un filet de gaz Lun 26 Jan 2015 - 18:26 | |
| Epilogue.... Les à-coups bruyants étaient amplifiés par des ressorts de compensation de la cloches d'embrayage cassés... Le réparation risque d'être plus chère A+ Charly |
| Sujet: Re: Help, tousse sur un filet de gaz Lun 26 Jan 2015 - 19:54 | |
| Ouvre les gazs Quand tu dis filet de gaz, c'est quand tu tournes à peine la poignée |
| Sujet: Re: Help, tousse sur un filet de gaz | |
