Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape
heyoka
Mikoune
busta
Krisly
pipet
Ned
gaut
18 participants
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyDim 13 Fév 2011 - 21:47
pas de mise sous pression chez HD, ils font confiance au kit de rodage de siège Wink
dans le pire des cas, c'est sous-traîté...et encore il est souvent moins cher d'en mettre une neuve What a Face
voici la cuvette cometic dont le joint est moulé sur la cuvette, contrairement à l'oem en 2 pièces (clip non pris en compte)
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4595u
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4596
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyDim 13 Fév 2011 - 23:20
Tu es fatigué Guillaume. Tu mélanges siège de soupape, joint de guide de soupape et guide de soupape.
Le rodage des sièges de soupape ne se fait que si tu changes tes sièges. Si tu changes les joints de guide, tu touches pas aux sièges ...
scratch study scratch
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyLun 14 Fév 2011 - 8:46
geek geek geek
en effet, ce matin ça va mieux Laughing
je reprends donc clown
démontage de la soupape et rodage de la culasse (côté chambre) afin d'éliminer tous les dépôts et micro dépôt, ainsi une fois réalisé et soupape remontée: la soupape colle à merveille à la culasse king
les guides (tubes) montés à chaud, resteront en place, à moins que What a Face Laughing
les cuvettes et joints oem dégagent pour laisser place au cometic king qui rien qu'en visuel sont plus rassurant que les oem Wink
voilà voilà huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 506615
en effet, je ne serais pas d'où vient la fuite Laughing segment ou soupape scratch
je le verrais peut-être au démontage Rolling Eyes
mais que ce soit l'un ou l'autre, j'ai le joint d'embase à faire avec dépose des culasses et cylindres
- coût de la pochette 100€ (avec les cuvettes)
- 50€ pour les segments
- par contre il restera la MO pour les soupapes, peut être inutil de les faire, mais elles ont 45Mkm, alors autant les réviser king
j'en serais que plus rassuré Laughing
je pense bien mettre les culbu' à rouleaux, par contre il me faut encore des infos sur l'utilité des AàC redshift en config d'origine (juste race et primaire xb9) Rolling Eyes Question
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyLun 14 Fév 2011 - 20:21
si tu as sorti tes soupapes il faut les roder avant remontage. Fais bien gaffe a ne pas mettre de Oring sur le guide culasse avec un joint de culasse Cometic
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyMar 15 Fév 2011 - 18:57
je toucherais pas au soupapes: je sous-traite Laughing
pour le cometic j'avais déjà retennu ta remarque sur un de tes posts Cool ,
en effet j'ai bien vu qu'il était particulier ce joint, et ne présente pas de place pour le o'ring de toute façon geek
sur le coup les rivet m'ont posé prb scratch mais en fait ils seront à l'extérieur geek non RAS Laughing
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyMar 15 Fév 2011 - 21:54
encore une remarque: apres remontage des culasses il faut attendre si possible une nuit pour etre sur que les soupapes touchent a nouveau leur sieges quand elles sont sencé etre fermees, le temps que les poussoirs hydrauliques se dégonflent. Tiens me semblait que tu avais des bruits de poussoirs sans ton additif Bardhal, c'est facile de les changer culasses deposées
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyMer 16 Fév 2011 - 15:04
je vais en effet poser un ensemble poussoirs/tiges/culbu à rouleaux jiims king
je pense que je ne vais pas oser et laisser de côté les AàC redshift
mais attendre un craquage de bielle (ça viendra bien un jour Laughing ) pour m'offrir un petit carillo Cool soyons fou geek
bien noté pour le montage/culasse/soupape, merci Cool
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyLun 21 Fév 2011 - 21:49
alors, pour faire simple, que des photos Laughing
30 Mkm, vidange tous les 4 Mkm motul 7100, roulage tout temps, arsouille plus que trop souvent geek
temps de chauffe: 10 minutes en mode auto école Sleep
dépose des bougies : de l'huile sur les filets monkey
_________________________________________________________________________________________________________________________
Arrow Piston avant dans la gorge côté échappement, c'est de l'huile / le segment supérieur m'est resté dans les mains à la dépose
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4666
Arrow Chemise avant RAS
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4663l
Arrow Soupapes avant côté chambre échappement = soupape chocolat
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4656
Arrow Soupape déchappement avant
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4651j
Arrow Soupape d'admission avant c'est bien du gras monkey
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4650c
Arrow Pistons arrière
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4657l
Arrow Chemise arrière
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4660
Arrow Soupapes arrières côté chambre soupape d'échappement = couleur choco
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4647
Arrow Soupapes d'échappement
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4645u
Arrow Soupapes d'admission
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4646u
SF1099 White
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyLun 21 Fév 2011 - 22:23
Tout ce cinéma pour un segment Evil or Very Mad ça ne valait même pas le coup d'ouvrir Laughing
geek huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 506615 lol!
Combien le jeu de segment ?
Tu revends tout ce que tu as commandé en trop, tu rachètes une voiture à ta femme et tu peux partir en vacance chez Maurice lol!
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyLun 21 Fév 2011 - 22:34
il est fou le corse geek lol!
préfère rouler rien que 10km plutôt que de suporter ma femme en vacances huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 506615
pour les segments, j'arrivais à les rentrer en fond de gorge ET il restait encore de la place cyclops surtout l'avant Shocked
à côté des neufs, les segments avant pourris font maigrelet Laughing
et j'oubliais, le segment ondulé arrière était allégé geek il m'en manqué un bon 3 cm en périmétrie scratch
trop tard pour les voitures, c'est réparrés tongue
en plus elle aura sa mini d'ici 1 an et demi queen
mon frangin récupère ma 206 toute pourrie, ça c'est un bon gros cadeau empoisonné Twisted Evil Laughing
et moi je récupère le scénic que ma femme n'arrête pas de tamponner What a Face va plus rien en rester affraid
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyLun 21 Fév 2011 - 22:39
ah, j'oubliais: joint d'embase arrière en fin de vie geek
et belle fuite classique du joint de faisceau d'alternateur Suspect
et aussi Laughing mais je savais déjà
fuite au joint du faisceau de pompe à essence, il faut changer le corps de pompe Suspect avec le faisceau monté en usine --> 130€ What a Face
heureusement que j'ai une pompe d'avance king
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyMer 9 Mar 2011 - 15:22
Arrow BILAN:
- segment supérieur avant pété net au démontage Shocked --> pistons/cylindres/segement ont 30 Mkm
- joint de soupape d'admission avant --> les culasses ont 45 Mkm
- joint de culasse/cylindre arrière en fin de vie au niveau du reniflard: pas de O'ring scratch --> 30 Mkm
passage en tout cometic, plus rassurant surtout au niveau des joint de culasse/cylindre : empilage de feuilles métalliques enrobées, mais idem pas de o'rings study
également aussi au niveau des joints de soupapes, la coupelle métallique est bien plus épaisse et le joint y est moulé dessus...
soupapes toutes propres sunny et rodées comme il se doit Cool
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 Imgp4795k
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyMer 9 Mar 2011 - 20:45
j'espere que tu as pris grand soin d'enlever la moindre trace de pate de rodage. Tu as respecté le nouveau couple de serrage préconisé par Cometic ?
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyJeu 10 Mar 2011 - 18:42
aucun prb pour la patte, l'ami qui me les a faîtes est un vrai pro Cool
j'ai renettoyé les soupapes par sécurité, mais pour rien finalement geek
pour les serrages, oui, j'ai fait les séquences et valeurs cometic Rolling Eyes avec une boule au ventre What a Face Laughing
car ça fait énorme comme couple Shocked
mais une fois arrivé au couple de serrage buell, j'ai fait la marque pour préparer le 1/4 de tr supplémantaire study
sauf que là je suis allé jusqu'aux valeurs cometic, et en fait je suis entre 1/4 et 1/2 tr de + Wink donc RAS cheers
je vais tout de même utiliser les joints de collecteur plat (et non les EVO) on verra bien Laughing
j'ai changé aussi les joints d'admisson, on ne sais jamais... huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 506615
Mika Nari
Mika Nari
Nombre de messages : 251
Ma Buell : XB12S de 2004 Race , volée Sad # Aprilia Falco !
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 3 EmptyMar 15 Mar 2011 - 14:08
hé bin !! je viens de lire, sacré soucis quand meme !!
heureusement que tu sait faire la majeur partie toi même !!
vivement quelle roule bounce
http://mika-mania.com/raw
» XB9 fuite d'huile joint d'embasse......
» -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur
» Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière
» Fuite d'huile, joint de couvre culasse ? XB12X 2007
» Soupape cassée HELP
