35 €
 huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape
heyoka
Mikoune
busta
Krisly
pipet
Ned
gaut
18 participants
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape Empty
MessageSujet: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 12:41
salut la compagnie king
tout est dans le titre, 1L d'huile tous les 1000 km Shocked What a Face
j'imagine bien; grâce aux connaissances de Moki; une segmentation à refaire Suspect
mais qu'en est'il des soupapes, pourraient-elle être la cause de cette conso monstrueuse cyclops
pour info: pas de couleur spéciale à l'échappement, si ce n'est de la fumée (il fait proche de 0d° santa ), la sortie est grasse, tout comme mon admission: papipillon noir de gras monkey j'ai un RVH, pas de code erreur geek
à part ça, la moto roule comme il faut, pas de râté, démarrage au poil, du répondant comme ilen faut...etc... king
Arrow alors vos avis et vécu et connaissances m'intéressent: soupapes ou segmentations Question
vous me direz, kit à déposer les culasses, autant faire les deux (segment + pastilles) geek Laughing mais c'est toujours bon à savoir s'il y a des pistes study Wink
pour infos sur xb:
- pochette moteur complète cometic 145$
- ou pochette haut moteur cometic 100€
- segments 22$ PAR piston
et aussi, chez un gris, culasses en main:
- 50€ par soupape Shocked What a Face affraid pour une remise à neuf des guides et du pastillage et étanchéïté
- 100€ mini chez un pro pour UN SEUL siège de soupape confused What a Face affraid s'ajoute of course les 50€ par soupape geek (ligne du dessus)
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 12:44
Et ben voilà, tu t'es enfin trouvé un prétexte pour redémonter ta moto pendant l'hiver cheers
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 12:47
Pour moi, j'avais deux causes a ma consommation excessive d'huile :
- Une segmentation, apres avoir roule souvent sur de petits parcours, par tous temps,
- Des joints de queues de soupapes niques
Vu ton profil et l'utilisation de ta mob', je pense que ta segmentation est pas en forme. Pour le reste, tu decouvriras en ouvrant huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape 506615
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 13:00
Laughing
OK et bien, on partira sur la totale lol!
en effet 100km / jour / tous les temps (bon faut pas abuser non plus Laughing car ça va 5 min geek )
faut vraiment que je me trouve un mulet Suspect Exclamation
bien vu bruno Laughing
du coup je poncerais le cadre et le BO geek
monterais les culbus à rouleaux et les redshift What a Face
+ 2 PPàH
+ 1 culasse ar / bougie à refaire
+ 1 révision complète
+ 2 fourches
+ 1 bandit à refaire à neuf
et maintenant ma mob' Suspect
What a Face affraid ma femme ne va pas me voir souvent en février, heureusement qu'il y aura la fête des amoureux gros fayots lol!
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 13:10
quelqu'un aurait une adresse pour les pastille de soupapes Question
juste les pièces Question , pas pour faire faire geek
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 14:12
J'ai un moteur qui traine avec une conso un poil moins importante 0,7-0,8 L au 1000Km.
Les pistons étaient bien noir, pour le reste j'ai fait/fait faire aucun diagnostique.
Pour le mulet, j'ai bien une idée !
Very Happy
- 50€ par soupape Shocked What a Face affraid pour une remise à neuf des guides et du pastillage/étanchéïté
Je pige pas c'est 10 fois moins cher sur une Yam scratch
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 15:05
T'as testé les pressions de compression ?
C'est assez normal de consommer de l'huile en hiver avec des gros cylindres, d'autant plus si tu utilises de l'huile synthétique. Le jeu à froid fait que cette huile plus fluide n'est pas entièrement raclée (et tant mieux finalement) et que la conso augmente.
Pis c'est quoi une "pastille" de soupape pour toi ? Pour moi c'est les entretoises calibrées qu'on utilise pour règler le jeu aux soupapes scratch
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 16:09
on s'est compris, moyennant un traducteur suisse huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape 506615 lol!
ça dure depuis septembre en fait, je devais mettre 1L d'h'uile tous les mois Suspect ~ 2000km / mois
j'ai suspecté le radiateur d'huile, qui était très gras, mais non, ma conso' a empiré No
quasi 2000 bornes depuis noël, j'ai déjà remis 1L et dois en remettre 1, pour rattrapper le niveau Exclamation
aucune trace ailleurs de cette huile "volatile" Laughing
par contre, après longue discussion et explication avec un gris: grosse conso' d'huile dûe aux soupapes si et seulement s'il y a perte de la compression et ça ressend énormément sur nos meules
donc pour cas, la segmentation est plus qu'évidente, puisque ce WE ma mob', roulait du tonerre Twisted Evil
mais vu le boulot que représente la dépose de pistons, autant refaire les guides de souspapes à neuf geek suis plus à ça près geek What a Face
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 16:10
uniquement si tu apportes les culasses Exclamation
les 5h de dépose complète sont pour ma pomme Laughing
gaut
gaut
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 16:19
Dsl, C'est 10 fois plus cher que pour Yam
Révision du Jeux aux soupapes = 650e affiché (en tarif personne Lambda)
Prix révision affiché sans le jeu (+300e)
=> Prix Yam = 350e (le jeu aux soupapes comprenant le démontage chez Yam).
Avec 5 soupapes par cylindre (R1 05):
Prix chez ton gris => 4x 5 x 150 = 3000e (sans démontage)
Heureusement, qu'il y a moins de soupapes sur une Buell..
Y a quand même un soucis quelque part... Rolling Eyes
Pour info, à la révision des 40 000Km (R1), ils l'ont passé au banc et ils ont dit qu'il restait une bonne marge avant le réglage.
Le contrôle ne nécessite donc pas forcément le déculassage.
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 16:36
sur la yam, une fois le réservoir déposé, y'a pas de grande surprise Laughing
que sur une xb, rien de sortir l'admission, puis basculer pour enlever le collecteur et la culasse arrière à condition d'avoir enlever l'avant en 1er...bref t'es pas rendu avant 5h mini de bons loyaux services cyclops
ensuite une fois les culasse en main:
- 20€ de matos par soupape pour une petite demi-heure / soupape -> on arrive bien à 200€ les 4 soupapes Sad
mais c'est sûr, il y a craquage sur le prix du matos et sur l'estimation du temps Suspect
un kit pastille de soupape coûte entre 40 et 200€ selon la brêle Shocked
gaut
gaut
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 16:42
C'est un kit playmobil cette mob, y a qu'à voir les plastiques: ils sont fixés avec des clips
Shocked
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 16:46
c'est pas faux Laughing , sur ma Z, un plastique en cachait toujours un autre scratch
rien que la BàA comportait plein de couvercles et vis en tout genre, à ce demander comment l'air pouvait y entrer geek
pour déposer les carbus d'un 125 shadow Shocked powwaaaa, j'ai mis au moins 2 bonnes heures, tellement il y a à déposer, alors qu'ils sont très visibles clown
mais c'est tout de même bcp plus simple d'entretien, alors que ça ne tombe jamais en panne geek
et nous c'est le contraire, toujours en panne et innaxéssible clown
Ned
Ned
Nombre de messages : 124
Ma Buell : xb12ss 2008
NPC
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 17:05
pour info http://motomike.free.fr/topic/index.html
il a ouvert un atelier a billy montigny guillaume tu passe devant qd tu rentre du boulot ancien mecano harley buell et meme dafy
on me la conseillé et ya surement des bonne adresse pour des pieces pô cher a voir Very Happy
pipet
Nombre de messages : 517
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 17:57
Salut
tu as beaucoup de bornes à ta brèle Question
Krisly
Krisly
Nombre de messages : 1776
Ma Buell : X1 black demon
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 18:00
Si tu étais pas une p'tite bite, tu en profiterais pour monter ce que tu sais... huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape 506615
http://ch.galy@free.fr
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 18:02
Bienvenue au club.... huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape 506615
Krisly
Krisly
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 18:08
C'est qui le président...? huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape 506615
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 19:26
pipet a écrit:
Salut
la brêle 45 Mkm ... avec le primaire, la bopite, les culasses et les culbus complet
le reste mécanique du moteur 30 Mkm ...
geek
Laughing
c'est pas un prb de petite bite mais plutôt un prb d'épouse huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape 506615
mais j'hésite quand même à mettre les AàC redshift Suspect les culbus à rouleaux: RAS Wink , mais la distrib', si déjà d'origine c'est trop en demander pour de la fiabilité, alors en ouvrant plus et si je rajoute 50 cmc ..... je ne lui donne pas 10 Mkm à ma brêle What a Face Laughing
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 19:28
président...................................d'honneur lol!
Krisly
Krisly
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 20:23
Sage décision.
Pour ma part, j'avais une grosse conso d'huile consécutive à un pb de soupapes.
Changement des joints, queue de soupapes, rodage et j'ai aussi mon souci de cliquetis qui a disparu par la même occasion.
Bon courage Guillaume.
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMar 1 Fév 2011 - 21:35
scratch study J'ai raté qq chose mais les pastilles, elles sont où sur tes soupapes ?
busta
busta
Nombre de messages : 159
Ma Buell : stt épave.
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMer 2 Fév 2011 - 7:08
Pour les pastilles je dois pouvoir avoir .
Je suis pas mécano , mais mes collègue de travaille oui , je laisse un lien pour orsub , les pastilles vont sous des godé pour rectifier le jeu au soupape
http://www.b-kane.com/article.php3?id_article=79
Pour les mesuré il me semble bien qu'il faut un palmer pas un pied a coulisse
SF1099 White
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMer 2 Fév 2011 - 7:34
ça je sais : ma question était sur le moteur HD (du Buell), elles sont où les pastilles ?
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape EmptyMer 2 Fév 2011 - 9:20
Pastilles? C'est pas un rattrapage hydraulique du jeu ? scratch
Le réglage des soupapes n'apparait pas dans les programmes de révision, c'est bien qu'il se corrige pas par pastilles, nan? study
» XB9 fuite d'huile joint d'embasse......
» -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur
» Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière
» Fuite d'huile, joint de couvre culasse ? XB12X 2007
» Soupape cassée HELP
