-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur
5 participants
Banditof
Banditof
Nombre de messages : 970
Ma Buell : xb12r 04' red et xb12s race stripe édition 2005
-XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur Empty
MessageSujet: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyMer 29 Juil 2009 - 19:05
Bonjour a tous, voila ma moto fuit au niveau du joint spi du sélecteur, on a démonter le carter et la, probleme, le joint spi est pas bon il glisse sur l'axe mais pourtant le diametre extérieur du joint s'adapte nikel o carter...
Si vous avait déja eu une fuite a cette endroit faite signe!!! merci
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyMer 29 Juil 2009 - 19:06
déja eu un suintement, changement du joint, et depuis ras Wink
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 15:42
des fois ca fuit a me saloper correctement la carter et des fois R.A.S pendant un moment.comme ca ma l air bien chiant a tomber le primaire pour changer un petit joint et que o final c est pas trop grave je laisse comme ca.mais c perso
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 15:47
Pas besoin ...
Le joint est à l'extérieur.
Ca se fait en 10 minutes.
Tu enlèves le vieux avec une aiguille ou un petit tournevis.
Faut juste faire gaffe à ne pas blesser les petites lèvres. Tu protèges les rainures avec du barnier et surtout tu lubrifies bien.
Enjoy pig
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 16:29
merci du conseil. j essayerait de m en souovenir quand l envie de le changer me prendra.
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 16:31
vu ton avatar, ça doit tourner sec ta primaire, d'où peut'être la petite fuite , lol!
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 16:53
tres honnetement ce depend, mais je c pas de quoi.
depuis la photo de l avatar ki doit avoir 3 semaines g rouler environn 500 bornes, je l ai pas laver et ca fuit toujours pas.
ha oui une question comme ca: c la meme huile quii tourne dans le bloc et le primaire?
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 16:57
Non.
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 16:59
ha merde je croyait.
ca se change tous les combien? parce que j ai fait le moteur il y a pas longtemps.et par quel huile et quantité stp?
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 17:02
Tu devrais parcourir un peu le forum et regarder la FAQ ...
Tu trouveras plein de réponses aux questions que tu te poses et même aux questions que tu ne te poses pas encore ...
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 17:08
merci du conseil.
le forum est trop grand pour que mon petit cerveau enregistre tout le mode de fonctonnement lol!
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 17:09
merci du conseil.
oui et avec la fonction "recherche", c'est encore plus rapide des fois
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 17:19
re merci.
personne ne venut me le faire?
nan la je deconne lol!
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 17:22
re merci.
là je peut que reprendre mots d'Alain sur un autre poste :
ceux de l'année prochaine sont déjà là Suspect
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 17:24
dsl je savait que mon humour etait pas terribl, et c pour ca ke je met lol!
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur   -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi  du selecteur EmptyLun 17 Aoû 2009 - 17:28
c'est accablant, de pire en pire ce poste, bon allez je Arrow Arrow
je suis sur qu'un petit coup de username et ça part lol!
PS c'était à prendre au 2 3ème degré biensur cheers
» fuite dhuile
» [TUB] Changement joint de sélecteur
» Joint de selecteur de vitesse
» joint spy selecteur et arbre à came
» fuite huile selecteur
