Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape
heyoka
Mikoune
busta
Krisly
pipet
Ned
gaut
18 participants
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:42
oui OK, j'entends par pastillage, toute l'étanchéïté des soupapes et ses guides Wink
mot usurpé par les coffrets de rénovation de soupape qu'on appelle kit de pastillage soupape Wink
11, 12, 14, 15, 17
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 Page4rb
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:44
J'ai ouvert mon moteur il y a moins d'un an à 32000 pour corriger plusieurs défauts:
-PPH
-Joint d'embase cyl Ar
-Conso d'huile entre 0.7 et 1L/1000km
Après ouverture -> joint de queue de soupapes Ech du cyl Av.
Rodage des soupapes, nettoyage au grand complet, dèglacage des cylindres (en très bonne état et jupe de piston très propre)
Aujourd'hui plus de conso d'huile et elle marche vraiment mieux.
Pastilles scratch
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:46
ça fait bcp en conso juste pour une queue de soupape Shocked
mon prb est peut-être là alors geek
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:50
Tu me copieras 100 fois : il n'y a pas de pastilles sur un moteur HD, on change les guides de soupape ...
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:52
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 506615
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 14:02
Pour info, le tiercage des la segmentation était très loin du manuel....plustot un alignement.
C'est possible, il n'y aura qu'a l'ouverture que tu auras la confirmation ou avec une prise de compression.
Si il faut j'ai une paire de cylindre-piston avec 8500km à leur actif.
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 14:12
gaut a écrit:
guillaume a écrit:
gaut a écrit:
guillaume a écrit:
et aussi, chez un gris, culasses en main:
- 50€ par soupape Shocked What a Face affraid pour une remise à neuf des guides et du pastillage/étanchéïté
- 100€ mini chez un pro pour UN SEUL siège de soupape confused What a Face affraid s'ajoute of course les 50€ par soupape geek (ligne du dessus)
Je pige pas c'est 10 fois moins cher sur une Yam scratch
uniquement si tu apportes les culasses Exclamation
les 5h de dépose complète sont pour ma pomme Laughing
Dsl, C'est 10 fois plus cher que pour Yam
Révision du Jeux aux soupapes = 650e affiché (en tarif personne Lambda)
Prix révision affiché sans le jeu (+300e)
=> Prix Yam = 350e (le jeu aux soupapes comprenant le démontage chez Yam).
Avec 5 soupapes par cylindre (R1 05):
Prix chez ton gris => 4x 5 x 150 = 3000e (sans démontage)
Heureusement, qu'il y a moins de soupapes sur une Buell..
Y a quand même un soucis quelque part... Rolling Eyes
Pour info, à la révision des 40 000Km (R1), ils l'ont passé au banc et ils ont dit qu'il restait une bonne marge avant le réglage.
Le contrôle ne nécessite donc pas forcément le déculassage.
Il ne faudrai pas confondre une révision (contrôle du jeu et éventuellement pastilles) de ta Yam (et qu'on ne fait pas sur Buell , poussoirs hydrauliques) avec une réfection (le terme pastillage dans ce cas est totalement faut) des guides et siéges de soupapes , ta Yam ne s'en sortirai pas mieux et vu le nombre de soupapes ... D'ailleurs je ne pense peut etre pas celà possible tout étant trés souvent directement dans l'Alu sur ce type de moto , n'y vois pas de critique hein , juste une mise au point sur des termes mal utilisés Wink
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 14:28
Merci pour l'explication Wink
(Je ne comprenais pas d'où pouvait venir un écart si important)
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyJeu 3 Fév 2011 - 20:55
un moteur qui consomme trop d'huile fume bleu, surtout a la remise des gaz apres une longue descente gaz fermés.
Pour commencer, dans ton cas, je ferrais deux trucs:
-depose des bougies pour voir si y en a pas une vraiment plus dégueulasse que l'autre et en profiter pour mesurer les compressions ( je sais pas si c'est vraiment possible sr une XB, moteur posé )
-virer le systeme RVH
PS: me semblait que ton moteur venait d'etre refait Question
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyJeu 3 Fév 2011 - 22:24
je serai aussi de cet avis
stoxxx
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyJeu 3 Fév 2011 - 23:06
Guillaume,
Tu as oublié les " ... " à chaque ligne de ta punition Rolling Eyes .
lol! lol! lol!
Mokiloque
Mokiloque
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyVen 4 Fév 2011 - 20:25
Pastille ??? Moi pas comprendre.... kesako ???
C'est soit tes segments, soit tes joints de queue de soupapes....
Pas à tortiller du cul pour chier droit !
Tu déposes, tu remplaces tes joints de queues de soupapes avec un petit rodage de tes soupapes, des nouveau segments, et Run !
http://christophe.debucquoi.com
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyVen 4 Fév 2011 - 20:31
sur les automobiles ont fait ça sans deposer les culasses:
un embout qu'on visse a la place de la bougies et on met 5 bars d'air comprimé dans le haut moteur, ça permet de faire tenir les soupapes contre le siege pendant qu'on comprime le ressort pour enlever les clavettes
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyVen 4 Fév 2011 - 23:12
on est d'accord Cool , tan que c'est ouvert et accéssible Twisted Evil
___________________________________________________________________________________________________
alors décision prise geek :
- je fais refaire tous les guides de soupapes (45 M km actuellement)
- une segmentation neuve (cette dernière à 30M km), autant ne pas s'en priver pour le prix (20$ par pistons) vu je dépose les culasses et dois forcément changer les joints d'embase
- une pochette haut moteur cometic à 100$
- ça me permettra de bien nettoyer le tout cheers voire ci-dessous
2 jours de boulot, porte monnaie allégée de 200 à 300€ et une xb qui repartira pour 30Mkm geek huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 506615 Laughing
_____________________________________________________________________________________________________
piston noir de calamine, on ne vois même plus les inscriptions du sommet de piston Shocked
sur une 9SX de 20 M km
dont je viens de déposer la culasse et cylindre arrière pour un prb de taraud de bougie HS, bilan:
- un jeu d'enfant à démonter cheers
- j'ai réussi sans aucune difficulté à sortir (forcément clown ) et remettre en place le piston dans son cylindre à la mano Cool
- par contre j'ai du m'armer de patience pour remettre le clip / axe de piston-bielle What a Face What a Face
j'ai en fait remis le piston dans le cylindre, en main, pour palcer l'ensemble sur les 4 tiges puis remis l'axe de piston/bielle Wink
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptySam 5 Fév 2011 - 8:00
si tu changes les segments il faudrait "honer" les cylindres, à l'aide de cet outil:
huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 059honoirvd2
pour le cylindre dont le piston a ete sorti il faut le remettre avec les segments aux memes endroits car ils ont ete rodés dans une certaine position.
Pour le clip de piston j'espere que tu en a mis un neuf et qu'il est posé avec l'ouverture en haut ou en bas
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptySam 5 Fév 2011 - 13:58
Chez Hd pas de soucis avec les clips de piston, par contre, j'espère que tu as changé le joint d'embase ! aussi non tu vas avoir des soucis !
pour le piston noir rien d'alarmant, c'est toujours comme ca ! et pour les segments, avec si peu de km, les cylindres sont en général comme neuf, il suffit de bien tiercer les segments, qui de toute facon on tendance a bouger....
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptySam 5 Fév 2011 - 14:12
joint d'embase of course geek
de toute façon le cylindre était collé à la culasse, donc ça a bougé....
François a essayé de refourger un viex joint pourri en papier geek
mais c'est bon il a fini par trouver le métallique cheers
et la flêche indique l'avant de la moto Wink merci Mr king study Cool
tite facture de 106€ Laughing
les joints à la pièce:
- embase
- culasse
- rocker box
- couvercle
- 4 O'rings (plot de centrage et couvre tige)
- 2 bougies
- 2 joints de collecteur
et il n'y a qu'un cylindre huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 506615
j'ai commandé mes pièces chez ASB:
top end gasket cometic 100$
- piston ring set 45$ la paire
king
+ des babioles Sleep on ne sait jamais .... c'est une buell Laughing
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptySam 5 Fév 2011 - 18:33
la flèche indique vers l'avant de la moto Wink
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyLun 7 Fév 2011 - 9:41
Exact mais il n'y a pas ce genre de procéder sur les buell, c'est tellement facile de démonter ces tracteurs ! Very Happy
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyMer 9 Fév 2011 - 22:07
pièces reçue, je démonte ....encore une fois Laughing Laughing .. la semaine prochaine bounce
j'ai dans mon kit de joint cometic, 4 cuvettes pour les soupapes.....
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyDim 13 Fév 2011 - 12:23
dernières nouvelles avant l'opération geek
pour les soupapes, on ne changes que les joints en cuvette Wink les guides étant montés serré dans la culasse
il faur une sort de gros serre-joint pour comprimer le ressort et dézinguer la soupape, jusque là tout va bien Wink
MAIS, à moins d'être un champion dans la remise en place au micrométre prés de la supape sur son siège clown
IL FAUT roder le siège la culasse aves un "tampon" (fesons simple) et de la patte à roder
bref du temps et bcp de patience pour un boulot parfait....et surtout un SAVOIR-FAIRE Cool
merci Mr. Moki pour la leçon study Cool
Arrow je sais désormais que je ferais faire sans nul doute cette opération Laughing
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyDim 13 Fév 2011 - 12:38
et pour toi ce sera 100 fois: on ne change pas les guides de soupape mais les "cuvettes + joints"
tongue
-> à.p de la page 3-54 / 2003 buell xb9r engine
SF1099 White
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyDim 13 Fév 2011 - 13:02
tongue
Pourquoi changer les cuvettes, si tu ne contrôles pas tes fuites de compression (un coté, c'est les segments, l'autre soupapes sur leur siège) d'où le rodage pour assurer le mariage Wink
Les guides sont là pour les fuites d'huiles pour l'étanchéité (rayer la mention inutile)
Mais il ne faut oublier la page 3-53 lol!
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyDim 13 Fév 2011 - 13:12
merTe, grillé clown huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 506615
apparement, ça ne se fait pas Rolling Eyes
pour les cuvettes, il est conseillé de les changer avec les joints, celle-ci pouvant s'être déformées, sous la pression monstrueuse du ressort cyclops
de toute façon, c'est livré en couple et déjà assemblé geek
SF1099 White
MessageSujet: Re: huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape   huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 EmptyDim 13 Fév 2011 - 15:08
apparement, ça ne se fait pas Rolling Eyes Donc si tu as une fuite d'huile au niveau d'un guide ... tu changes la culasse
Quels facteurs ou critères sont pris en compte pour changer tes cuvettes ?
Si tu ne mets pas ta culasse sous presion, tu ne sais pas si il faut changer les segments ou les cuvettes scratch
Je serais plus pour changer les segments (pas besoin de presse) huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape - Page 2 506615
» XB9 fuite d'huile joint d'embasse......
» -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur
» Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière
» Fuite d'huile, joint de couvre culasse ? XB12X 2007
» Soupape cassée HELP
