Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 XB9 fuite d'huile joint d'embasse......
fouquette
6 participants
fouquette
Nombre de messages : 7
Ma Buell : XB9 de 2005
XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... Empty
MessageSujet: XB9 fuite d'huile joint d'embasse......   XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... EmptyLun 25 Aoû 2014 - 21:25
Bonsoir,
Je possède un xb9 de 2005 qui totalise 26200km et dernièrement, je me suis aperçu que de l'huile était présente ( petite goutte) voir un suintement au niveau du joint d’embase du bloc moteur coté roue arrière.
est ce un problème grave ou qui peut le devenir si je continue à rouler ainsi.
J'ai regardé le niveau d'huile et il est correct.
Quels peuvent être le ou les remède pour corriger ce problème. J'ai bien mon idée..... c'est de tout démonter et de changer le joint défectueux mais ne connaissant pas trop cette mécanique, je suis pas trop chaud pour me lancer.... Crying or Very sad
Merci d'avance pour vos réponses....
Vincent.
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: XB9 fuite d'huile joint d'embasse......   XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... EmptyLun 25 Aoû 2014 - 21:54
La meilleure solution, c'est le remplacement du joint Twisted Evil
Mais si ta fuite est un simple suintement, vérifie régulièrement le niveau d'huile Shocked
J'ai le même problème. Quand les finances le permettrons une bonne révision pour Bubuell elle aura ses joints tous neuf bounce
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2016
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: XB9 fuite d'huile joint d'embasse......   XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... EmptyMar 26 Aoû 2014 - 0:54
1/ c'est pas faux !!!!
2/ re-c'est pas faux,
3/ attention au ventilo qui va s'en reçevoir plein la tronche en cas de grosse fuite "c'est l'avenir qui te le dira...",
4/ une bascule avant du moteur ou dépose intégrale de ton moulin avec inspection des différents joints à changer est à préconiser dans ton cas,
5/ en cas d'aggravation, une grosse gamelle à cause d'une économie de quelques euros pour régler ton problème de suintement, c'est très con !!!!!!!
A pimpon, si besoin d'un coup de clé main, c'est du taf pour bibi en perspective, à prix d'ami bien sûr !!!!
gyroscopic
gyroscopic
Nombre de messages : 142
Ma Buell : xb12x
MessageSujet: Re: XB9 fuite d'huile joint d'embasse......   XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... EmptyMar 26 Aoû 2014 - 12:21
si c'est un suintement, c'est sans conséquences (même sur le niveau, fuite trop faible)
les pros n'y touchent même pas, ce serait une grosse dépense pour une simple tache (bien visible malgré tout)
essai de trouver une autre idée pour tes sous... scratch
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: XB9 fuite d'huile joint d'embasse......   XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... EmptyMar 26 Aoû 2014 - 13:41
3/ pas trop de risque puisque c'est le joint d'embase. C'est le joint de cache culbu qui craint pour le ventilo. study
fouquette
MessageSujet: Re: XB9 fuite d'huile joint d'embasse......   XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... EmptyMer 27 Aoû 2014 - 21:13
Merci pour vos réponses et le(s) coup(s) de main proposé. Le problème est un poil la distance entre la Bretagne et le sud de la France.
Me voilà rassuré. Je roule peut, moins de 1500Km l'année. Je vais surveiller le suintement et des que le portemonnaies sera un peux plus garnie:cheers: , je crois qu'elle ira faire un tour cher le mécano. en attendant vérif niveau d'huile et cool sur la poignée d'accélérateur.
A bientôt. rendeer
Nombre de messages : 33834
XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... 506615
MessageSujet: Re: XB9 fuite d'huile joint d'embasse......   XB9 fuite d'huile joint d'embasse...... EmptyMer 10 Sep 2014 - 12:35
fouquette a écrit:
...Je roule peut, moins de 1500Km l'année....
c'est tout bon, t'es OK pour 10ans au moins vu que j'ai fait passé 15'000km avec ma XB avant de prendre le temps de changer ce fichu joint d'embase qui fuyait Wink
» fuite dhuile
» Fuite joint d embase
» [XB] fuite joint spy de fourche
» fuite joint torique
» fuite joint spy fourche xb9
