Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2
lulu
6 participants
lulu
Nombre de messages : 3
Ma Buell : Une M2 de 1999 en cours de restauration;
[TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 Empty
MessageSujet: [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptyVen 12 Nov 2010 - 19:20
Bonjour, après une casse de courroie secondaire sur une M2 de 1999 j'ai la mauvaise surprise de voir que le pignon se balade sur l'axe de sortie de boite, il a 2 mm de jeu perpendiculairement à cet axe et ne semble tourner en même temps que l'axe que grâce la plaque servant à freiner l'écrou, VOUS EN PENSEZ QUOI ?
Merci à vous >lulu
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptyVen 12 Nov 2010 - 19:46
J'en pense que c'est pas bon signe. Y a eu un cas similaire y a pas longtemps, ou les canelures du pignon etaient completement bouffees! Demonte la plaque, et voit ce qu'il en est.
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptyVen 12 Nov 2010 - 22:29
C'est un point de fragilité sur les tub's Crying or Very sad .... il y a risque de dégats importants... ou du moins très chiants a réparer No
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptyVen 12 Nov 2010 - 22:46
PV a les mêmes symptomes mais il a pas encore démonté.
Je te souhaite que ça ne soit pas comme sur la M2 que j'ai rénovée...
(voir "Une S1 qui s'ignore")
No
lulu
MessageSujet: Merci...   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptySam 13 Nov 2010 - 13:59
Merci pour vos réponses, ça fait plaisir, même si effectivement cette histoire de poulie ne me dise rien de bon. Je vais démonter comme préconisé par Thieu et voir ce qu'il en est.
@Manu75010, je crois pas trop que ma dame accepte le presse dans le salon ! en tout cas jolie histoire en photo et belle réalisation. Si dans le pire des cas je dois envisager une réparation comme la tienne au niveau de la boite tu en estime le coût a combien ?
En tout cas encore merci pour vos réponses parce-que par j'ai pas vu trop de buells !
>lulu
MessageSujet: Re: [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptySam 13 Nov 2010 - 14:54
Tout dépend de ce que tu dois changer et surtout d'où tu achètes tes pièces. (et je parle pas de la MO)
Pour remplacer TOUS les roulements et pièces d'usure de la boite, y'en avait pour 150e mais chaque pignon coute environ 100$ et l'axe de sortie de boite (pignon de 5) coute environ 250e en france et dans les 200$ aux US.
Toutes ces pièces doivent être commandées car ils ont jamais tout en stock, mais n'importe quelle concession peut le faire.
Je suis sur que StPaul sur ebay peuvent le faire si tu leur donnes la liste complète des pièces.
La liste des pièces de rénovation de la boite, avec les quantités nécessaires et le PU en Euros :
11019 : retaining ring 1,00 0,77
11031 : retaining ring 1,00 1,57
11067 Retaining rings (7) 7,00 1,57
11185 : retaining ring 1,00 0,77
12030 MainDrive Seal 1,00 1,93
12067A : oil seal 1,00 6,23
33319-90 : roller (3) 3,00 0,77
35021-89 retaining ring 1,00 1,80
35030-89 main shaft door bearing 1,00 10,84
35038-89 retaining ring 1,00 2,38
35051-89 split needle bearing (2) 2,00 7,43
40520-63 Bushing 1,00 1,57
518 : Cotter pin (3) 3,00 0,77
6003 Thrust washers (6) 6,00 2,81
8876A Bearings (4) 4,00 6,41
8977 Countershaft needle Bearing (closed end) 1,00 6,35
8996A Bearing MainDrive 1,00 15,28
8998 counter shaft door bearing 1,00 15,28
9151 : shift drum closed end bearing 1,00 6,35
9187 door Bushing 1,00 6,35
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptySam 13 Nov 2010 - 18:32
allé hop hop hop, en base de Co. tout ça ! king
lulu
MessageSujet: Ca doit etre vrai ....   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptyLun 15 Nov 2010 - 3:19
Ben j'ai pas du tout tout compris, en base de co ? Wink
@Manu75010
Merci pour la liste des pièces, y'a un Saint-Paul ici à La Réunion mais sur ebay j'ai rien trouvé !
cheka974
cheka974
Nombre de messages : 105
Ma Buell : X1 2002
MessageSujet: Re: [TUB] Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2   [TUB]  Jeu - poulie de sortie de boite BUELL M2 EmptyLun 15 Nov 2010 - 6:13
Salut, j'habite st gilles les bains,et ici, pour les commandes de pièces, c'est direct US !
voici le lien pour St paul ( ce n'est évidemment pas st paul de la réunion ! ) :
http://stores.ebay.com/St-Paul-Harley-Davidson-Buell
sinon," américan sportbike", je commande régulièrement chez eux et aucun soucis.
Une nouvelle concession ouvre à St gilles les bains à la fin du mois, ils dépénderont du réseau " Halrey Afrique du Sud" tu peux également voir avec eux pour commander tes pièces.
Bon courage
» jeu poulie sortie de boite sur (TUB) HELP !!!
» poulie sortie de boite voilée
» pignon de sortie de boite
» [TUB] Fuite sortie de boite
» spi sortie de boite tub 2002
