Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Problème ventillateurs!!! [résolut]
Clark
lionelt
laurent06
8 participants
laurent06
laurent06
Nombre de messages : 178
Ma Buell : pocket bike 2006
Problème ventillateurs!!! [résolut] Empty
MessageSujet: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyLun 9 Aoû 2010 - 20:09
Bonjour tt le monde,
Suite à une ballade de 250 km, les ventillateurs ne semblent plus fonctionner. Aujourd hui j'étais dans les embouteillages à nice pendant 1h et quand je suis arrivé, rien, aucun souffle. (D'habitude j'y est droit à pleine puissance lol!)
La moto me brûlait les cuisses sévère!!!
J'ai vérifié le fusible, il est ok. Pour info j'ai une xb12ss de 2006.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou à une idée de l'origine de la panne, je suis preneur de tout avis????
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyLun 9 Aoû 2010 - 21:08
Ressaye la prochaine fois que la moto est très chaude et que tu la coupe, de lancer l'extracteur à la main pour voir si ce n'est pas d'abord un problème mécanique.
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyLun 9 Aoû 2010 - 22:12
ECMSPY fonction diagnostic, test ventilateur !
Clark
Clark
Nombre de messages : 981
Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
Problème ventillateurs!!! [résolut] Mvagus
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyLun 9 Aoû 2010 - 22:18
+ 1
Cool
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyLun 9 Aoû 2010 - 22:32
Et puis il n'y a qu'un seul ventilo sur le XB lol!
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyLun 9 Aoû 2010 - 22:48
Merci pour vos réponses, pour le prèblème mécanique, le ventillo n'a pas de point dure et tourne bien librement. Je pense que c'est plus un problème d'alimentation, je vais voir si je trouve le schéma électrique de la moto pour voir les éléments qui serait suceptible de griller!
Si il y a une bonne âme sur nice qui a EMC spy avec le cable pour tester le ventillo ca serait cool.
Clark
Clark
Now : B4 1078 RR
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyMar 10 Aoû 2010 - 9:38
J'ai tout ce qu'il faut, passe un coup de fil quand tu veux qu'on regarde Wink
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyMar 10 Aoû 2010 - 13:32
houla !!!!! t'as pris une Brutale Anto ???? I love you
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyMar 10 Aoû 2010 - 16:36
Ok merci!!! C'est cool, je pense plutôt en fin de semaine
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyJeu 12 Aoû 2010 - 20:37
Bon après un test EMCSPY avec Clarck, le ventilateur ne fonctionne pas! Mad
Donc une question simple, quelqu'un aurait il le schéma électrique de la moto (xb12ss 2006) pour savoir ou je peux alimenter directement le ventilateur pour tester son fonctionnement physique. Mais aussi pour vérifier que l'alimentation n'est pas coupé.
Avec EMCSPY, on a lancé un test et aucun code d'erreur n'apparait.
Je demande en avance si des personnes disposent d'un ventillateur pour prévoir le possible remplacement.
Bonne soirée.
Nombre de messages : 33834
Problème ventillateurs!!! [résolut] 506615
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyVen 13 Aoû 2010 - 10:24
Dans un premier temps, remplaces le fusible, même s'il a l'air en bon état...ça coûte pas grand chose.
Ensuite, voilà le circuit du ventilo:
Il est alimenté par un fil jaune/brun qui vient de la boite à fusible. Commences par vérifier si le fusible du ventilo est bien alimenté.
La mise à la masse est faite par l'ECM, pin 6 du connecteur gris, fil noir/jaune. Si tu mets à la masse ce fil, le ventilo doit tourner.
Bon bricolage Wink
Problème ventillateurs!!! [résolut] Circuitventiloxb
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyVen 13 Aoû 2010 - 10:58
si tu as les spécifications technique & les dimensions du ventilo, donne les mois, je verrais si j'ai ce qu'il te faut Wink
https://buell.actifforum.com
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyVen 13 Aoû 2010 - 12:15
Merci pour ta réponse mac! Juste pour savoir car ma spé c'est pas vraiment l'élec, qd tu dis relier à la masse cela revient à dire de connecter à la borne - de la batterie?
Coyote je te tiens au courant dès que j'ai vérifier le ventillo;)
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyVen 13 Aoû 2010 - 12:26
Oui.
En fait le terme de "masse" en électricité indique généralement les conduteurs dont la tension est égale à 0v. La plupart du temps sur les motos/voitures, c'est le pôle "-" de la batterie qui est relié au chassis/carcasse métalique. Cette façon de faire permet de n'utiliser qu'un fil (le +) pour faire fonctionner les trucs électriques.
donc "relier à la masse", ça signifie mettre en contact avec le "-", que ce soit au niveau de la batterie ou d'un autre endroit sur le chassis.
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptySam 14 Aoû 2010 - 17:53
Bon vérif du fusible ok, mise à la masse pas ok silent . Je pense donc que c'est le ventilo qui a rendu l'âme, paix à lui What a Face .
Prochaine étape, démontage du ventilo. Clark m'a dit qu'il faut caler la moto avec un cric, enlever l'amorto et enfin démonter le ventilo. Savez-vous si les deux grosses BTR qui tiennent l'amorto sont en pouce?
Pourtant le ventilo tourne librement, sans point dure. Peut-être un bobinage du moteur.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptySam 14 Aoû 2010 - 19:03
OUI
Je suis pas certain qu'il soit nécessaire de sortir l'amorto pour démonter le ventilo scratch study
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 19:28
Après changement du ventilo (merci pere fouras cheers ) la moto à reprit une respiration normal!!!
Problème résolu, encore merci à pere fouras pour ses conseilles et de m'avoir prété un ventilo en attendant le miens!
Clark
Clark
Now : B4 1078 RR
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 19:32
Il est trop fort ce pere fouras king
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 9:28
now, on peut aller rouler si tu veux!!!
mickou
mickou
Nombre de messages : 419
Ma Buell : xb 12 S 2006
MessageSujet: Re: Problème ventillateurs!!! [résolut]   Problème ventillateurs!!! [résolut] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 21:37
tu as combien de km ?
sache que avec les kms le ventilo se déclanche de moins en moins .
apres chez toi il fait chaud et avec les bouchons en plus ,il devrait s'allumer c'est sur .
ecm spy va te donner ton info.
bon courage
» [resolut]Probleme de passage de vitesse
» [résolut] Kit Race + Revision 8mkm = Prb injection?
» [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
» probleme
