Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )
Pere Fouras
felix6684
Marco 45
ken
nycost
matis84
pez
jpmd
Kronenbuell67
15 participants
Kronenbuell67
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545
Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) 506615
[XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) Empty
MessageSujet: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptySam 15 Aoû 2009 - 18:43
alors j'explique : je part faire une virée avec 4 potes cette aprem,
petit check up, nickel, on fait le plein et asta !
15km environ plus loin... ah...!? le voyant moteur qui s'allume... Shocked
je me dit affraid eh merde...
bon on ne panique pas.... j'arrête la mob, je vérifie le niveau d'huile.... presque au max... scratch bon au moins ça c'est fait....
le moteur tourne nickel pas de bruit, de clic clac cloc en tous genre pas de perte de puissance....
bon... j'y retourne... study ah oui tiens les fusibles.... je check et paf !
=> fusible freins klaxon..... scratch mais pourquoi voyant moteur.... study
bref je le change, je démarre, ah plus de voyant d'alerte... Very Happy
c'est repartis...
... 20 kms, et rebelote... le voyant qui se remet en branle.... Suspect
tous de suite, je regarde, à oui plus de klaxon ni d'éclairage de frein...
je re-check, ah ben tiens encore le fusible.... Evil or Very Mad
bon j'me dit je continue je verrais bien,
allez, molo et on rentre, me reste une 30e de bornes, on vas pas faire le con....
Petain 20 bornes, voyant, freins HS et klaxon aussi... Crying or Very sad
je re-re-vérifie et re-re-re'fusible....
une idée ?
jpmd
jpmd
Nombre de messages : 830
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptySam 15 Aoû 2009 - 19:19
Ce fusible fait frein klaxon et valve d'échappement sur les 2004.
Raison pour laquelle le voyant moteur s'allume.
A toi de voir de ce coté la donc...
JP
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptySam 15 Aoû 2009 - 19:57
JP
j'ai un model 2007.... et je n'ai rien remarqué de louche au niveau de la valve.... study
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 10:59
personne ?
Les bricolos et les grosses têtes du fofos.... z'êtes ou ? Neutral
pez
pez
Nombre de messages : 1667
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 11:03
Sont en train de décuver [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) 506615
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 11:19
salut,
si un fusible pète c'est qu'il y a un court circuit , vraisemblement un fil qui touche la masse
cherche de ce coté là
bon courage
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 11:23
salut,
bon courage
donc si ce fusible pète, c'est qu'il y aurais un contact entres un cabre de "lumiere de frein" ou "klaxon" avec la masse....
je vais essayer de trouver ca.....
si ya plus d'info je suis open ! [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) 506615
ps merci greg !
matis84
matis84
Nombre de messages : 366
Ma Buell : xb12ss cherry B Race/race/KN
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 11:43
mon expérience: 2 jour après avoir acheter ma brelle ballade de 800borne dans les cevene et la haute Loire. lors dur retour ce fameux voyant c'est allumer , check fusible et la il etait cramé je le change et repart!!!! 100k il reclaque.
je les changer au moins 4 fois le fusible et les 2 dernière fois change il a tenue plus de 1000km avants de recramer.
apres conseille par un super pote mécano voiture, me pari 50€ que si je change mon ampoule de stop ( qui marché normalement ) je n'aurais plus le probleme, je lui rie au nez mais change l'ampoule a 2€.
Verdict, j'ai perdu 50€. L'ampoule peut marcher mais génère des pic électrique et faire cramé le fusible.
http://www.siliconboulevard.com
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 12:32
Salut !merci de ton conceil... J'ai déjà vécu ça sur une caisse !
Mais sur le XB, je n'ai plus d'ampoule de frein, j'ai la platine
a Led de chez minineon !
En tous cas, j'ai verifié le circuit elec de frein et de Klaxon comme j'ai pu...
Rien... Donc j'ai débranché le klaxon, je verrais bien cette aprem si ça le refait...
Encore une question, ce fusible marqué "braik horn" gère t'il aussi le moteur de valve sur ma 12 de 2007 ???
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 16:39
Donc après 90 bornes avec le Klaxon de démonté, RAS au niveau du fusible !
Affaire a suivre ! Suspect
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyDim 16 Aoû 2009 - 23:22
de toute façons la klaxon ca sert a rien et ca fait du poids en trop lol!
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 17 Aoû 2009 - 0:49
[XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) 506615 ouai mais bon, je suis perfectionniste....
quoi ? chacun ses défauts ! Rolling Eyes
je veut quand meme savoir de ou ca viens !
de toute facon le jour ou j'aurais trouvé je posterais ca !
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 17 Aoû 2009 - 12:19
regarde le message de mac ici :
https://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/derniere-modifs-en-cours-t17523.htm
J'espère que t'as gratté les contacts de masse sur les sabres, ce n'est pas les vis qui font contact (pour les fiches et les parties des sabres en contact avec le cadre).
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 17 Aoû 2009 - 13:10
et à part ça, les premières Buell ont eu un rappel au sujet du câblage du klaxon. Il est trop court et au bout d'un moment il s'use sur la colone de direction et fait court jus...à vérifier Wink
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 17 Aoû 2009 - 19:44
exacte mac !
il est tres court. de mémoire il est plus court sur mon actuelle XB12s que sur mon ex XB12scg.... La les cables sont carement tendue un max ! ca m'a déja étonné que les cosses ne foute pas le camps avec le temps !
Je vais vérifier cette piste !
quand a la prise de masse au sabre apres peinture elle est OK !
j'ai encore re re re vérifié ! [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) 506615
une vrais encyclopédie ce McGyver !
Bon, ben RAS de ce coté la.... Suspect
Court circuit dans la klaxon...? possible ?
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyMar 18 Aoû 2009 - 8:31
as tu regardé ton comodo ?
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyMar 18 Aoû 2009 - 10:49
Non pas pensé a ca.... je ferais ca ce soir apres le taf tiens
rien au niveau du comodo !
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 16:23
nouveau titre, nouveau problème,
cette aprem, je devais rencontrer thias du fofo....
en attendant son coup de fil, je me fait 2 trois cols....
je rentre pour voir ou il en est...
coup de fil, on se donne un pts de rdv ! Cool
je fume une clope et je m'aprette a partir !
je met le contact, je démarre... le twin tant aimé ne fait qu'un tours et prout.... Shocked
Petain !
forcement !
bon je coupe, je remet le contact... euh j'ai le voyant de phare qui est allumé.... scratch
mékeskecékecéconerie !? Suspect
je recoupe et recommence...;
idem !
alors, je regarde les fusibles, nickel,
bon la study
ya quelqu'un dans l'odience qui saurais éclairer ma lanterne ?
Batterie HS ?
Problème d'ECM ?
merci d'avance !
pale
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 16:36
Petain !
forcement !
idem !
bon la study
Batterie HS ?
Problème d'ECM ?
merci d'avance !
pale
bin, encore le faiseau
y'a pas que le claxon qui est court, mais l'ensemble, donc regarde ton cablage au niveau de ta colone de direction, quequ'fois les clolier seraient pas en train de te cisailler tout ça
si plusieurs fil sont dénudé et sont en contact : faux contact
ta meule pète plus du tout ? ou le démareur fait des claclaclaclaclaclaclac?
revérifis tes fusibles
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 16:37
là je pense pas que ça vienne de ton ecm mais du faiseau
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 16:52
+1 faisceau, regardes dans la tête de fourche Rolling Eyes
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 18:26
j'ais regardé mais rien....
petain !
felix6684
felix6684
Nombre de messages : 1825
Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin.
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 18:48
t'as pas "merdu" quelque chose en remontant tes demi coques fraichement peintes.... Rolling Eyes Question
Pere Fouras
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265
Ma Buell : Road King 2007
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 19:01
Petain !
forcement !
idem !
bon la study
Batterie HS ?
Problème d'ECM ?
merci d'avance !
pale
Ca je connais, regarde le 4 fils qui arrivent à la masse sur la colonne de direction, j' ai eu un fil cassé dans l' isolant sans que ça se voit et j' avais les mêmes problèmes
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut )   [XB] ne démarre plus, et fait des trucs bizarre ( Résolut ) EmptyLun 24 Aoû 2009 - 19:16
Non les peoblème on commencé avant que je les peigne....
Petain !
forcement !
idem !
bon la study
Batterie HS ?
Problème d'ECM ?
merci d'avance !
pale
elle est ou cette prise de masse exactement..... scratch
» ma x1 démarre plus et il fait beau :-(
» Démarre mais elle fait un bruit de ducati !
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» [Crab] Lyon dimanche 13 fait beau on fait un tour !
» Problème ventillateurs!!! [résolut]
