Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 probleme de check
4 participants
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
probleme de check Empty
MessageSujet: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:17
lundi j ai tomber les 2 sabres et tout mon passage de roue, donc les 2 masses visser aux sabres droit et les 3 visser au sabres gauche.
ta l heure je remonte tout et impossible de foutre en route le check moteur, pourtant j ai du jus partout, tableau de bord, feu sont ok.
j ai redemonter, nettoyer et remonter et toujours rien, j ai verifier le capteur de chute, ras aussi.
fusibles et relais sont ok
j avait rouler sans pepin juste avant le demontage
j y met le feu ou j attends un peu?
le premier qui me dit que c est a cause des burns: je le fume
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:20
alerik: j ai verifier les fusibles et inverses les relais mais toujours rien
tr4sh: j ai shinter le coupe circuit et rien non plus, au testeur j ai une valeur de misere: 1. 7.... volts
y a gros soucis la, scratch scratch
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:33
tu as peinds tes sabres Question
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:35
oui mais y a un moment et avant de remonter j avait passer du papier de verre sur les zones de contact entre les sabres/cadre et sabres/connexion elec, mais dans le doute je l avait refait hier et nada, c est pas ca
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:36
tu as bien remis le gros cable de masse de batterie sur le cadre Question
coupe circuit sur off clown
batterie à plat scratch
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:37
affirmatif mon general. tout est ok a ce niveau la
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:40
bon bah vas-y : brûle la Laughing
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:41
ton ecm est branché correctement Question
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:42
ok 95 ou 98?
avec ou sans allume feu? lol!
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 14:52
oui c est obliger vu que lui je l ai pas debrancher.
Nombre de messages : 33845
probleme de check 506615
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 15:34
démontes et secoue un peu le capteur de chute...juste dès fois qu'il serait un peu grippé dans une mauvaise poisiton...
pis c'estt pas bien de la brûler, ça pollue...si tu veux, je viens la recycler gratos cheers
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyJeu 20 Mai 2010 - 20:06
As-tu un voyant d'erreur au tableau de bord?
Si oui et si tu as -> ecmsy.
Regarde si tu n'as pas coincé un fils entre le cadre et sabre-pdr.
bonne chance.
Autre solution: le fils blanc... Arrow
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: probleme de check   probleme de check EmptyDim 23 Mai 2010 - 14:18
aleluyah
j ai trouver,; c est encore un probleme de relais h.s.
mais ca doit cacher un truc plus grave pour les faire peter comme ca sans raison et a l arret
probleme de check
» X1( ex gwama) qui pétarade, detonne et coupure moteur
» Check engine très interminttent
» Check up Buell XB12S 2009
» Problème 1125cr 2010
» [XB12R] Démarre mais cale + Check engine
