 [XB12R] Démarre mais cale + Check engine
2 participants
gerider
gerider
Nombre de messages : 633
Ma Buell : XB12R '05
[XB12R] Démarre mais cale + Check engine Empty
MessageSujet: [XB12R] Démarre mais cale + Check engine   [XB12R] Démarre mais cale + Check engine EmptyDim 2 Avr 2023 - 14:14
Salut à tous
Vendu mon S1 l'an dernier, migré au Québec, acheté un HD puis en prévision d'échange contre un XB12R :
le vendeur m'a envoyé une vidéo où on voit qu'elle démarre pas mal mais cale car froid (comme besoin d'un starter)
Est-ce normal sur un XB ? (Mon S1 avec le starter c'était plus facile Very Happy )
Edit : il fait environ 0°C ...
Puis le check engine est allumé, visiblement à cause du montage du pot. Est ce normal ? Y a t il moyen de l'éteindre ?
[XB12R] Démarre mais cale + Check engine 33924110
Merci d'avance
Nombre de messages : 33845
[XB12R] Démarre mais cale + Check engine 506615
MessageSujet: Re: [XB12R] Démarre mais cale + Check engine   [XB12R] Démarre mais cale + Check engine EmptyDim 2 Avr 2023 - 19:52
rien de trop anormal pour le démarrage...les XB sont un peu capricieuses et si celle-là n'a pas tourné depuis 1semaine et qu'il fait 0°, c'est pas anormal qu'elle ne tienne pas le ralentit tout de suite. Elle peut aussi faire ça si la batterie est un peu faible, mais là, vu comme le démarreur tourne, c'est pas le cas.
Pour le check engine, tu peux vérifier les codes le jour de l'achat : https://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord , la valve d'échappement, c'est le code 21. S'il n'y a que ce code, c'est pas un soucis. En fait le problème, c'est que le voyant allumé ne te permet pas de voir s'il y a un autre défaut. On peut désactiver le moteur de valve d'échappement (et donc le code erreur) avec ECMSpy, ou encore en branchant ce petit montage électronique : https://buell.actifforum.com/t32796-xb12-emulateur-electronique-pour-supprimer-moteur-valve.
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [XB12R] Démarre mais cale + Check engine   [XB12R] Démarre mais cale + Check engine EmptyDim 2 Avr 2023 - 20:02
Un gros merci pour ta réponse complète Mc Gyver !!!!
» Check engine très interminttent
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» Xb9 cale et ne démarre plus
» [XB] démarre et cale de suite...
» probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!!
