| Purge liquide de frein | |
+16buellman christian djack morny BuHell JJK75 jpmd banzaî cochon orsu2b McGyver loïc Buell-LN djedje gaut Manu75010 Bruno 20 participants |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 26 Jan 2010 - 21:42 | |
| Buel-LN C'est bien ce que j'avais trouvé Qu'est-ce qui justifie les 20 $ ? Des couvercles et des bocaux ... |
buellman
Nombre de messages : 334 Age : 59 Localisation : dans l'1 Ma Buell : XB12 S 2005 Date d'inscription : 23/10/2006
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 26 Jan 2010 - 21:49 | |
| plus rien est gratos |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 26 Jan 2010 - 23:09 | |
| - orsu2b a écrit:
- Qu'est-ce qui justifie les 20
$ € ? Des couvercles et des bocaux ... Sans doute un coffret plus complet. |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mer 27 Jan 2010 - 11:19 | |
jpmd
Nombre de messages : 830 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mer 27 Jan 2010 - 11:47 | |
buellman
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Jeu 28 Jan 2010 - 19:42 | |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Jeu 28 Jan 2010 - 20:47 | |
| normal que ce truc ne résiste pas, c'est pour s'allonger le zizi [/quote] Y'a même le petit collier en cuir clouté pour les soirées SM ! |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Jeu 28 Jan 2010 - 21:29 | |
smartjaune
Nombre de messages : 186 Age : 40 Localisation : marseille Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Ven 5 Fév 2010 - 14:13 | |
| ok ok la technique on maitrise désormais mais le liquide dans ma X1? DOT5? DOT5.1? Parait que le 5.1 c'est pour les abs? j'ai vraiment peur de flinguers mes joints avec le mauvais liquide ! cardy me conseille dot5.1 (le vendeur a 17ans et un scooter tuné...) je me mefie, ce serait pas la premiere fois qu'il me dit des conneries le jeune... |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Ven 5 Fév 2010 - 14:17 | |
| Si c'est préconisé Dot 4 mets du Dot 4. Dot 4 et Dot 5.1 sont censés être compatibles (point d'ébullition plus élevé) mais on s'en branle on est pas en MotoGP. Le seul mélange a éviter absolument c'est le Dot 5 avec les autres. |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Ven 5 Fév 2010 - 14:22 | |
| - Bruno a écrit:
- Si c'est préconisé Dot 4 mets du Dot 4.
Dot 4 et Dot 5.1 sont censés être compatibles (point d'ébullition plus élevé) mais on s'en branle on est pas en MotoGP. Le seul mélange a éviter absolument c'est le Dot 5 avec les autres. justement ya ecrit dot 5 sur le reservoir... |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Ven 5 Fév 2010 - 14:47 | |
- Dans ce cas, il va falloir faire un petit test de compatibilité, car le dot 5 n'est pas compatible avec les autres dot...encore faut-il être certain qu'il s'agisse bien de dot5, donc:
Premier indice, le dot5 est plutôt bleuté-violet et n'a pas l'odeur caractéristique des autres dot.
ensuite, pour savoir ce que tu as comme liquide dans ta moto: Tu mets du dot 4 ou 5.1* dans un récipient et tu y fait tomber une goutte du liquide prélevé dans un bocal de frein...tu verras bien si ça se mélange ou pas.
*GROS ATTENTION....les fabricants de produits sont TRES CONS et il n'est pas rare d'acheter un flacon estampillé dot5, alors qu'il contient du dot 5.1. L'inverse est plus rare, vu la rareté du produit. Le DOT5 se trouve le plus facilement chez ton concess HD...et énorme avantage de ce produit, c'est qu'il n'est pas hydrophile et donc qu'il ne "s'use" quasiment pas...et qu'il n'a pas besoin d'être changé au moins tous les deux ans J'ai deux cas possible: soit il est d'origine et donc a 10ans et ca explique pourquoi ca freine pas trop soit il a ete changé par je ne sais quoi et la je sais pas quoi faire pour mes joints. je vais ouvrir, observer, sentir, melanger une goutte... et aller chez HD pour choper le liquide si c'est du dot5 |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Ven 5 Fév 2010 - 15:10 | |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Ven 5 Fév 2010 - 15:38 | |
s'il a été changé et que tu n'as pas eu de fuites depuis 10ans, t'as pas de soucis à te faire pour les joints oui c'est que je me suis dis. et puis le liquide ne reste pas violet durant toute ces années... |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 59 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Jeu 1 Avr 2010 - 12:19 | |
| quand on voit la méthode présentée par Yannick pourquoi faire autre chose ??? : Tout cela semble si simple du coup... https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/xb-purge-du-liquide-de-frein-t3256.htm?highlight=purge"Prépare plein de chiffons. Mets en partout autour du bol et de la purge car la peinture n'aime pas du tout le liquide de frein. C'est trés corrosif. Achète une grosse seringue en pharmacie. J'ai ma méthode perso. Tu démontes l'étrier, puis tu ramènes les plaquettes. Tu brides les plaquettes avec un bout de bois ou autres. Tu vides le bol avec la seringue. Tu vides la seringue dans un récipiant. Tu poses une durite souple au bout de la seringue. Tu remplis la seringue de liquide neuf . ( Attention, le flacon neuf ne doit pas avoir été secoué sous peine de provoquer une émultion et là, grosse galère pour enlever l'air.) Tu branches la durite sur la purge, tu ouvres la purge et tu vide la seringue doucement (car ca risque de gicler du bol ) en surveillant le niveau dans le bol . Quant le bol est plein ,tu refermes la purge et tu vide le bol. Tu renouvelles l'operation jusqu'a ce que du liquide propre soit dans le bol. L'avantage de cette méthode c'est que normalement tu n'as pas à actionner le levier de frein , donc pas de risque d'usure prématuré des coupelles, et pas de chasse aux bulles d'air" |
400 drz '06
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 6 Avr 2010 - 10:30 | |
| Ce week end, j'ai été pris d'une frénésie purgeuse pour remplacer les liquides caramel qui trainaient dans les bocaux de la VTR et de la XB. Ben, je suis passé d'un freinage Nissin à un freinage Spontex Pourtant j'avais tout bien, le tuyau avec clapet anti retour, le remplissage du bocal au fur et à mesure de la purge par le bas. Je suis aller tourner avec la schtroumphette ça s'est amélioré au cours du roulage, mais ça reste je pense moins bien qu'avant. Quand à la XB, je suis pas allé rouler mais la poignée est mollassonne. Je me demande si j'ai merdé et ou. Je suis certain de ne pas avoir fait rentrer de bulle par le haut, je complétais au fur et à mesure. Une bulle peut elle rentrer par le bas malgré le tuyau à clapet et le bridage sur la vis de purge? Et est ce que la poignée doit être ferme immédiatement ou faut il rouler et freiner pour que ça se fasse? |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 6 Avr 2010 - 10:39 | |
| en poussant la moto d'avant en arrière, tu dois facilement mettre 2-3 coups de levier avant que ça morde |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 6 Avr 2010 - 11:55 | |
400 drz '06
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 6 Avr 2010 - 12:05 | |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
400 drz '06
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 6 Avr 2010 - 12:43 | |
| J'y vais pas en Buell |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 6 Avr 2010 - 13:24 | |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein | |
