35 €
 Purge liquide de frein
buellman
christian
djack
morny
BuHell
jpmd
loïc
djedje
gaut
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
Purge liquide de frein Empty
MessageSujet: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 15:32
Le caramel liquide et le levier qui arrive en butée en session circuit me font comprendre qu'il serait temps de changer le liquide de frein.
La recherche des topics du sujet n'ayant rien trouvé de probant, je voudrais savoir quelle est la bonne méthode, sachant que je ne joue pas avec les seringues.
Sachant que j'ai 2 meules à faire, la schtroumphete et et la XB,quelle est la contenance pour un frein av Xb, histoire d'acheter le bon volume de dot 4?
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 15:36
avec :
- une valve anti-retour c'est plus pratique.
(Accessoirement à boulogne)
- petit tube (BHV, rayon jardinage)
et là t'es paré !
afro
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 15:45
C'est 30mn par meule chez un bon mécano qui lui à la machine.
Entre le risque d'avoir une bulle d'air et de foutre sa peinture en l'air(sans parler de ses fringues) => le jeu en vaut -il vraiment la chandelle ?
Rolling Eyes
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 15:56
Rolling Eyes
Et le plaisir de le faire soit même ? La satisfaction d'un travail bien fait avec ses mimines? le plaisir d'apprendre et le sentiment d'indépendance ?? scratch
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 15:58
Rolling Eyes
+1 sans compter la confiance toute relative que l'on peut porter aux mécanos... quand on voit ce qu'on voit... ça fait pas toujours envie...
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:00
Rolling Eyes
Comme disait ma grand-mère: "vaut mieux entendre ça, qu'ête sourd"
et comme disait mon grand-père: "tout le monde n'a pas deux mains gauches"
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:24
avec tes grands parents on est parré Razz
@Bruno : Sur le vtr tu as le dual cbs ou pas?
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:25
Nan, pas de freinage couplé Wink
loïc
loïc
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:30
j'imagine que tu va remplir par le haut et faire sortir dans un bocal en verre donc un bout de tuyau du diamètre de ta vis de purge suffit.
Tu mets ta clé de 8 avant, le tuyau, un peu de liquide dans le bocal et tu pompes clown sans mauvais jeu de mots Wink
Quand le levier est dur tu ouvres et ainsi de suite, le petit accessoires dont parle Manu t'évitera les contorsions qui au vu de ton grand âge seraient dangeureuses geek
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:31
et avec un clapet anti-retour, aucun risque d'introduire des bulles...
trop facile, ça coute 20e....
gaut
gaut
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:32
Rolling Eyes
C'est marrant, ces vieux de presque de 40 berges qui n'ont pas encore la sensation d'être complétement indépendant...
tongue
Après, ils ne sont pas non à quelques bulles d'air près non plus, la pression dans le liquide ils s'en foutent : ça accélère pas fort et ça ne freine pas fort non plus
tongue tongue
Un nouveau stage de garderie pour les anciens: le liquidage des freins !
lol! lol! lol!
Nombre de messages : 33834
Purge liquide de frein 506615
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:38
1) le faire à 2 simplifie nettement le travail, la procédure restant la même.
2) pour les 2 motos, 1l de liquide devrait suffir.
Procédure:
préparer un bout de tube pouvant se fixer sur la vis de purge. Attention certains tuyau pour l'eau deviennent rigide avec le liquide de frein, il vaut mieux prévoir des durites supportant ce fluide. le cas échéant, prévoir un dispositif pour que le raccord vis tuyau soit solide (colier de serrage)
de toute façon, prévoir un max de chiffons et de l'eau savonneuse pour un éventuel rinçage immédiat de coulures non désirées.
On revient au tube...donc d'un côté fixé à la vis de purge et l'autre côté baignant dans un bocal...l'orifice devant être noyé sous du liquide de frein (par exemple celui qu'on a prélevé dans le bocal en vue de mettre du liquide neuf)...ceci évite un retour d'air...bien que peu probable si la manoeuvre suivante est bien faite.
1)Pour purger le liquide, on remplace déjà celui qui est dans le bocal (là, sans seringue, pas facile du coup).
2) On débloque la vis de purge avant d'y raccorder tout le fourbi.
3) on raccorde tout le fourbi
4) on pompe deux-trois fois sur le levier et on reste en pression (là, idéalement, c'est l'assistant qui bosse).
5) on désserre doucement la vis, à ce moment du liquide sort par le tube, et si on a eu la bonne idée de le prendre transparent, on voit les éventuelles bulles d'air passer
6) on referme la vis, l'assistant ayant gardé la poignée/pédale enfoncée.
7) on recommence au point 4 jusqu'à ce qu'on voit le liquide changer de couleur à la sortie du tube.
Attention, il faut surveiller le niveau dans le bocal et complèter au fur et à mesure pour ne pas aspirer de l'air.
Dernier truc, si on met la main sur une très grosse seringue, elle remplace avantageusement le bocal. Dans ce cas on remplit la seringue avec juste assez de liquide pour remplir le tuyau avant qu'on le raccorde à la vis de purge. Au fur et à mesure qu'on remplace le liquide, le piston de la seringue va se déplacer sous la poussée du liquide remplacé sans qu'il y ait de risque d'avoir de l'air dans le circuit
Enjoy! cheers
loïc
loïc
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:41
c'est vrai que l'on avait pas précisé du tuyau transparent mais Bruno n'est pas une buse Mac enfin Razz
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:45
Voilà un truc pas trop cher (si vous étes en France ou en Belgique, pour la Corse les FdP sont affraid )
http://motofun.eu/product_info.php?cPath=92&products_id=451
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:46
sinon, y'a le clapet anti-retour... mais on va croire que je radotte...
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:51
Pour la contenance, je ne sais pas mais avec un bidon standard tu feras largement tes deux brêles.
Pour la méthode, si tu ne veux pas jouer de la seringue, tu te trouve une petite durite genre aquarium: tu mets une extrémité dans un récipient contenant quelques cm de liquide propre et tu emmanche l'autre extrémité sur ton purgeur (en cas de fausse manip, cela évitera que de l'air ne remonte dans la durite. Tu défait le couvercle du réservoir et tu enlèves la membrane, ensuite il te faut appuyer sur la poignée er ouvrir doucement le purgeur (que tu auras débloqué au préalable !)et le refermer avant de relâcher la poignée, et recommencer ainsi plusieurs fois. Avant que le niveau dans le réservoir ne soit trop bas, tu le recomplète avec le liquide neuf, et tu recommence la manoeuvre (le mieux étant d'être soit deux, soit gymnaste !) pour éviter de faire rentrer de l'air dans le circuit.
L'opération est terminée lorsque le liquide qui s'écoule est clair.
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:54
M'a grillé le MC ! (ça va j'ai pas raconté de connerie ! ) lol!
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 16:59
Et cette durite à clapet anti retour, si tu l'as tu me la prêtes? Rolling Eyes
Ca m'éviterait d'aller zoner le samedi chez Norauto au milieu des beauf tuning touch afin d'acheter ce magnifique objet vu à 10€.
Purge liquide de frein 913205
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 17:00
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 17:01
tongue
2 fast 4 yu
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 17:02
j'ai vu quand j'ai cité, le crochet était présent.. pig
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 17:52
nan, j'en ai pas !
et d'ailleurs, je regrette !!!
donc si tu vas chercher bonheur chez Accessoirement à boulogne (autre style de beaufs) prends-m'en une !!!
afro
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 18:24
nan, j'en ai pas !
afro
Faut pas regretter, c'est de la daube. Wink
J'en avais acheté un, y'a ... Rolling Eyes ... fort longtemps, quand j'étais jeune. Embarassed
Fonctionnait très bien, mais le plastique vieillit très mal, limite pas compatible au liquide de frein. Bref, lorsque je l'ai ressorti pour la seconde utilisation, tous les plastiques et durites durs comme de la pierre => aux ordures.
Maintenant j'embauche une stagiaire que je rétribue en nature. drunken
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 18:29
la qualité des plastiques à peut-être progressé, depuis que tu as avancé en âge...
afro
SF1099 White
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein   Purge liquide de frein EmptyLun 25 Jan 2010 - 18:43
Personne n'en veut de mon purgeur automatique cyclops
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» [XB] Purge du liquide de frein
» Purge liquide de freins
» Purge liquide refroidissement 1125R
» purge frein arriere
» purge circuit frein X1
