| Purge liquide de freins | |
+5keket buellman626 Marco 45 Totoche38 Gwama 9 participants |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 21:15 | |
| Je doit vraiment etre trop con..... Pas moyen de purger le liquide de frein avant de ma S1.....je pompe et y'a rien qui ce passe.... On a changé le disque avant 6 points pour un 9 point neuf fraichement arrivé de chez St Paul ce week end. On a du separrer en 2 l'etrier avant pour pouvoir sortir la jante...mais y'a surement une autre technique..... Du coup les 2 demi etriers, comminiquants par 2 trous avec 2 joints toriques, ont ete ouverts, et le DOT5 s'est forcement barré...pas grave, de toute facon j'allais le remplacer d'ici peu. Ce soir, je vais chercher du DOT5 et me campe a remplir et purger tout ca.....jusqu'ici tout va bien. Je purge le circuit complet, du liquide sort lorsque j'actionne le levier, il ne devrait plus y avoir d'air. je bloque le levier serré, ressert la purge, pompe...et la, rien ne ce passe, je continue a pomper dans le vide....... Des idées? |
Totoche38
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 21:24 | |
| - Gwama a écrit:
- Je doit vraiment etre trop con.....
Pas moyen de purger le liquide de frein avant de ma S1.....je pompe et y'a rien qui ce passe.... On a changé le disque avant 6 points pour un 9 point neuf fraichement arrivé de chez St Paul ce week end. On a du separrer en 2 l'etrier avant pour pouvoir sortir la jante...mais y'a surement une autre technique..... Du coup les 2 demi etriers, comminiquants par 2 trous avec 2 joints toriques, ont ete ouverts, et le DOT5 s'est forcement barré...pas grave, de toute facon j'allais le remplacer d'ici peu. Ce soir, je vais chercher du DOT5 et me campe a remplir et purger tout ca.....jusqu'ici tout va bien. Je purge le circuit complet, du liquide sort lorsque j'actionne le levier, il ne devrait plus y avoir d'air. je bloque le levier serré, ressert la purge, pompe...et la, rien ne ce passe, je continue a pomper dans le vide....... Des idées? T'es sûr... DOT5 en général c'est tout sauf ça... C'est le seul qui ne se mélange pas aux autres... Pour la purge à part une prise d'air quelque part, je ne vois pas |
Marco 45
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 21:25 | |
| yes, j'ai une autre idee
je te tel |
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 21:26 | |
| Vi DOT5 pour les S1...c'est marqué sur le manuel et sur le reservoir de liquide. |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
Marco 45
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 21:46 | |
| - buellman626 a écrit:
Je ne vois pas pourquoi tu as dû ouvrir l'étrier ? Soit tu enlèves l'étrier complètement, soit tu enlèves le garde boue et les plaquettes et tu sors la jante en tournant légèrement le tube de fourche pour que ça passe... bin sur le momment y'avait vraiment pas la place de passer, on pensait pas démonter le garde bou ou devoir virer les plaquettes pour tomber l'étrier et puis y'avait aussi la purge à faire donc wy not ? tout y va bien, juste cette put.. de purge et pas de liquide en vente un dimanche après midi tu le purge comment le tien bubulle ? |
Marco 45
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 21:53 | |
- Marco 45 a écrit:
tu le purge comment le tien bubulle ? Je l'apporte chez un copain... ha bah ça va faire avancer le chimilimili, lechimilimiblique , lechimimi ARR, le truc quoi j'ai vu avec david par tel pour qu'il aspires avec une seringue à la purge en même temps qu'il verse de l'autre coté c'est le seul moyen sur certaines meules, après si les pros des tubes peuvent confirmer ou donner une autre technique, vous êtes les bienvenues |
boutdumonde
Nombre de messages : 2149 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 22:10 | |
| un tuyau sur la visse de purge qui passe dans le couvercle de pot de confiture (passage etanche) et descent en bas de celui ci. un autre tuyau sort part le couvercle du pot de confiture (passage etanche). a l'extremité de ce tuyau, faire au cuter une entaille. daans cette entaille y enfourner une souflette et souffler l'air. systeme ventury du pauvre qui aspire le liquide de frein.
ça marche tres bien et c'est tres rapide. |
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 22:13 | |
| C'est bon tout OK Technique Marco..... Mais modifiée J'ai réinjecté le DOT5 par la purge......jusqu'a remplir le reservoir de liquide EN fait; la purge etant juste a coté du banjo d'arrivée...ben ca arrivait pas a remplir completement les 2 demis etriers. Mai sla c'est bon PS: Marco, j'ai bien 2 plaquettes de frein a l'arriere.....et en place...donc ca fraine effectivement encore moins qu'une XB! |
Marco 45
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 22:20 | |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 22:43 | |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Lun 3 Mai 2010 - 23:24 | |
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Mar 4 Mai 2010 - 11:05 | |
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Mar 4 Mai 2010 - 11:08 | |
| Vi, franchement conquis par cette technique pas de prise de tete, ca va tout seul et en moins de 2 minutes c'est fait.... Pour les plaquettes arrieres....ca freine tellement pas beaucoup que Marco et Eric10 lorsqu'ils ont essayé la S1 ce week end, ils croyaient que j'avais perdu une des 2 plaquettes arriere...pour dire...lol |
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Mar 4 Mai 2010 - 11:41 | |
| Ben les plaquettes sont bonnes Je pense que ce sont les memes "merdes" que les origines, j'ai pas l'impression que ce soit de l'adaptable. |
boutdumonde
la plus jolie
| Sujet: Re: Purge liquide de freins Mer 5 Mai 2010 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Purge liquide de freins | |
