Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 [XB] Purge du liquide de frein
2 participants
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
[XB] Purge du liquide de frein Empty
MessageSujet: [XB] Purge du liquide de frein   [XB] Purge du liquide de frein EmptyMar 24 Avr 2007 - 10:37
Est-ce que quelqu'un à déjà vidangé le dot 4.
Cette semaine je vais faire la révision de mon bolide, et je voulais savoir s'il y avait des précautions particulières ou du matos spécifique pour la purge du liquide de frein (sur XB12) ...
Merci
yannick74
yannick74
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: [XB] Purge du liquide de frein   [XB] Purge du liquide de frein EmptyMar 24 Avr 2007 - 12:38
Prépare plein de chiffons.
Mets en partout autour du bol et de la purge car la peinture n'aime pas du tout le liquide de frein. C'est trés corrosif.
Achète une grosse seringue en pharmacie.
J'ai ma méthode perso.
Tu démontes l'étrier, puis tu ramènes les plaquettes.
Tu brides les plaquettes avec un bout de bois ou autres.
Tu vides le bol avec la seringue.
Tu vides la seringue dans un récipiant.
Tu poses une durite souple au bout de la seringue.
Tu remplis la seringue de liquide neuf . ( Attention, le flacon neuf ne doit pas avoir été secoué sous peine de provoquer une émultion et là, grosse galère pour enlever l'air.)
Tu branches la durite sur la purge, tu ouvres la purge et tu vide la seringue doucement (car ca risque de gicler du bol ) en surveillant le niveau dans le bol .
Quant le bol est plein ,tu refermes la purge et tu vide le bol.
Tu renouvelles l'operation jusqu'a ce que du liquide propre soit dans le bol.
L'avantage de cette méthode c'est que normalement tu n'as pas à actionner le levier de frein , donc pas de risque d'usure prématuré des coupelles, et pas de chasse aux bulles d'air.
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] Purge du liquide de frein   [XB] Purge du liquide de frein EmptyMar 24 Avr 2007 - 12:43
Merci pour la technique.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement. Si je peux je ferai des tofs !
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] Purge du liquide de frein   [XB] Purge du liquide de frein EmptyMar 24 Avr 2007 - 21:22
Au fait, pourquoi ramener les plaquettes ?
yannick74
yannick74
MessageSujet: Re: [XB] Purge du liquide de frein   [XB] Purge du liquide de frein EmptyMer 25 Avr 2007 - 7:28
Parce que le liquide qui ce trouve dans les pistons de l'etrier ne sera pas changer deplus le niveau maxi du bol ce fait plaquettes rentrées.
Tu imagines si tu fait le niveau plaquettes sorties et en plus usée, le jour ou tu change les plaquettes tu ne pourrais plus rentrées les pistons pour mettre les plaquettes neuves.
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: [XB] Purge du liquide de frein   [XB] Purge du liquide de frein EmptyMer 25 Avr 2007 - 11:50
C'est bon je crois que j'ai pigé.
Dès que j'ai le matos pour faire toute la révision, je m'en occupe. J'essairai de faire un tuto avec tof si je peux.
Merciiii Wink
» Purge liquide de frein
» Purge liquide de freins
» Purge liquide refroidissement 1125R
» purge frein arriere
» purge circuit frein X1
