| vilo 2004 hs suite | |
+12orsu2b gaut Totoche38 S!B Nicolium cyatho RoToR Manu75010 Bruno amber COCONUT ROBERTRZR 16 participants |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Dim 26 Sep 2010 - 17:30 | |
| - COCONUT a écrit:
- Erik m'a dit que si on voulait carrément mettre un moulin entier post 2006 dans un cadre de 2004 il fallait pas changer que le moteur mais aussi tout le faisceau et les canalisations d'huiles car toute l'injection est différente et la lubrification aussi.... merde, y m'a cassé ma cabane.
Mais vu le prix des pièces aux US, à ce prix je me fais monter un vilo neuf avec bielles carillo
PS : L'equilibrage peut être foiré un seul choc et je doute fortement que le transport USA/France se fasse sur des plumes c'est certain, si je me fais envoyer un vilo il repasse à l'equilibrage dés que je l'ai. 1) Canalisation d'huile OK => reste à voir adaptation (bras oscillant 2004 vs moteur 2007) question: il faut utiliser le circuit d'huile 2004 ou 2007 pour bras 2004 ? 2) Résultat présentation Faisceau électrique 2004 vs moteur 2007 => les fiches s'assemblent toutes Peux - tu nous donner plus de précision pour le faisceau ? a moins que tu ne saches pas lire l'anglais.. merci |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Dim 26 Sep 2010 - 18:03 | |
| Tiens un revenant, Gaut tu roules tjrs ta bosse |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Dim 26 Sep 2010 - 18:11 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tiens un revenant, Gaut tu roules tjrs ta bosse
beaucoup de mouvements et de changements pour ma part(je n'ai eu le temps que de faire 1 ballade cette année, boulot métro dodo comme on dit...) sinon, toujours 1 projet: remonter ma buell ! =>Là je tiens le bon bout, j'attaque le remontage. J'espère que de ton côté aussi tout roule |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Dim 26 Sep 2010 - 19:12 | |
| hello Gaut, |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Dim 26 Sep 2010 - 19:24 | |
| - Nicolium a écrit:
hello Gaut, hello nico ! circuit 2005 (cf: 2, 3 4) Y a exactement les mêmes emplacement sur le moteur 2007 => Proposition de modification: remplacer circuiterie 2007 par circuiterie 2004 Est-ce que c'est la bien la manip à réaliser ? Merci d'avance nb: je ne m'en remettrai pas si je casse un 2ème moteur |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 10:42 | |
| Pour les conduites d'huile, il y a les mêmes, avec les mêmes fonctions, mais les raccords ne sont pas identiques. Le plus simple est de monter le bras oscillant "appairé" au moteur, mais il est tout à fait possible de faire fabriquer (faut aller voir un spécialiste de l'hydraulique, à chercher dans les garages pour machines de chantier) les durites avec le bon raccord à chaque bout. |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 11:08 | |
nycost
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 17:38 | |
| Pour la différence de la partie électrique, il me semble que le capteur TPS n'est pas le même entre <=2006 et >2006 <= 2006 : 29537-99Y > 2006 : P0279.3AA |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 18:52 | |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 19:03 | |
| avec le bras oscillant chinois ( post 2005 ) pas mal de conduites ont des raccords rapides, de plus l'angle et la longueur des conduites sont peut etre differents vu que le bras n'a pas la meme forme. Neanmoins coté moteur, sauf erreur tout est pareil. Tu devrais donc pouvoir prendre l'ensemble des conduites de ton ancien moteur pour les mettre sur le nouveau. Concernat le capteur TPS il y a bien un changement en 2006 mais si tu prends le corps de papillon complet, que ce soit celui de 2004 ou le 2006 c'est sans probleme car seul le carré d'entrainement de l'axe de papillon change et donc demande le bon capteur TPS |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 19:10 | |
| - RoToR a écrit:
- avec le bras oscillant chinois ( post 2005 ) pas mal de conduites ont des raccords rapides, de plus l'angle et la longueur des conduites sont peut etre differents vu que le bras n'a pas la meme forme. Neanmoins coté moteur, sauf erreur tout est pareil. Tu devrais donc pouvoir prendre l'ensemble des conduites de ton ancien moteur pour les mettre sur le nouveau. Concernat le capteur TPS il y a bien un changement en 2006 mais si tu prends le corps de papillon complet, que ce soit celui de 2004 ou le 2006 c'est sans probleme car seul le carré d'entrainement de l'axe de papillon change et donc demande le bon capteur TPS
il y a une différence: changement de diamètre de la durite n°2. Je vais sortir l'attache du carter d'allumage et la remplacer par par celle du moteur 2004. Si c'est bon, il n'y a pas de modification du circuit d'huile à apporter du coup ! =>effectivement ces 2 pièces sont différentes: la pièce 2004 à un débit réduit par rapport à la pièce 2007 |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 19:30 | |
| en 2007 et en premier sur les XB12X, la pompe a huile est modifiée, elle a des croissant plus gros dans le but d'augment debits et pressions d'huile. Pas sur que la conduite d'huile n°2 soit plus mince sur les modeles 2006 qui eux ont deja le nouveau bras chinois mais pas la nouvelle pompe à huile |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 19:44 | |
| fait iéch pour le trottle, j'ai monté le capteur TPS hier... reste plus qu'à en trouver un nouveau (mon corps d'injection 2004 est fais moche à côté du nouveau) un risque lié a l'augmentation du débit d'huile ? |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 20:32 | |
| - gaut a écrit:
- fait iéch pour le trottle, j'ai monté le capteur TPS hier...
un risque lié a l'augmentation du débit d'huile ? le collecteur d'admission se voit pas une fois monté, au pire tu demontes les accessoires autour, un bon coup de brosse metallique, un spray noir et c bon. pour l'augmentation du debit d'huile aucun risque c que du benef pour ton moulin |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 21:00 | |
| - RoToR a écrit:
- tout est tiré de mon pdf de nouveautés HD/Buell 2007
on peut avoir ce doc ??? (mail ou lien) |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 21:48 | |
| oui donne ton mail en mp mais ça pèse 8 mb |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 22:50 | |
| Tu serais sympa si tu le mettais à dispo la dessus : http://dl.free.fr/ |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Lun 27 Sep 2010 - 23:49 | |
| http://dl.free.fr/of86ey9vn |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Mar 28 Sep 2010 - 0:00 | |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Mar 28 Sep 2010 - 7:00 | |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Mar 28 Sep 2010 - 10:43 | |
| Thanks pour le doc Rotor ! et surtout pour tes conseils |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Mar 28 Sep 2010 - 22:16 | |
| merci |
gaut
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Ven 22 Avr 2011 - 15:48 | |
| - RoToR a écrit:
- http://dl.free.fr/of86ey9vn
J'ai perdu le doc, quelqu'un la encore ? Est-ce qu'on pourrait le mettre en base de connaissance ? |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite Ven 22 Avr 2011 - 23:23 | |
| j'ai remis le lien à jour |
| Sujet: Re: vilo 2004 hs suite | |
