| Ralenti qui s'etouffe | |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 44 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Ralenti qui s'etouffe Jeu 19 Mar 2009 - 9:27 | |
| Hello !
J'ai un pti souci en ce moment sur ma mobilette, pas bien grave mais bon agaçant quand meme.
Depuis un pti mois, j'ai le ralenti qui n'est plus tres stable à froid ou mi-chaud.
Il passe de 1000tr/m et fait des chutes à moins de 700, comme si le moteur s'engorgeait d'air ou d'essence (je l'entend dans la BA).
A chaud, il a meme tendence à être un peu trop haut (1500tr/m). J'ai fait un TPS Reset il y a un mois et ça n a pas changé grand chose.
A noter que j'ai modifier l'arrivée d'air en plaçant un "Fast du pauvre" il y a deux semaines et que depuis je n ai pas refais de TPS Reset.
Une idée d'où ça peut venir ? |
Pierrus
Nombre de messages : 272 Age : 42 Localisation : 92 Ma Buell : Avant: XB9SX 2007/1125 CR white artic/Ducati Streetfighter S
Maintenant: TMax 530 + Ducati 848 SE piste Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Jeu 19 Mar 2009 - 9:55 | |
| Salut,
Je ne sais pas si ça peut venir de ça, mais tu as pensé à enrichir les valeurs de ton ECM lors de l'install du FAST? |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Pierrus
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Jeu 19 Mar 2009 - 10:33 | |
| Normalement un simple enrichissement et un reset de l'AFV doit suffire, non?
La mienne tourne comme ça depuis 5000kms, et c'est une horloge... |
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Jeu 19 Mar 2009 - 10:36 | |
| - Pierrus a écrit:
- Normalement un simple enrichissement et un reset de l'AFV doit suffire, non?
La mienne tourne comme ça depuis 5000kms, et c'est une horloge... ben oui... |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Jeu 19 Mar 2009 - 10:40 | |
| Je vais essayer ce soir, d'enrichir les plages du bas. Je vais voir ce que ça donne. |
nycost
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Jeu 19 Mar 2009 - 11:10 | |
| T'as peut-être une prise d'air |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Jeu 19 Mar 2009 - 16:39 | |
| avant de toucher quoi que se soit sur tes cartos y'a pleins de trucs à vérifier !........déja ton AFV ! Si y'a pas de fuites à l'echappement, pas de prises d'air etc.... l'afv donne déja une bonne indication pour ça.. Le calage statique de l'allumage aussi , avec le temps et les good vibs, il arrive qu'il se déregle.... |
gaut
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Mer 25 Mar 2009 - 12:59 | |
| J'ai eu un comportement à peu prés similaire. Et pourtant j'avais: - changé les bougies - réglé le calage statique de l'allumage - effectué un reset AFV
Du coup j'ai fait un reset TPS puis le moteur s'étouffait complètement (obligation de tenir embrayé et de faire monter les tours pour ne pas caler)
Au final, j'ai remplacé mon ECM et après un nouveau reset TPS tout est rentré dans l'ordre (pourtant pas de panne spéciale à partir d'ECM spy => l'ECM avait l'air d'être OK) |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Dim 29 Mar 2009 - 18:43 | |
| Et voilà, probleme resolu ! J ai mis ma mobilette au ECMSPY, je lui ai remonté de 2points la carto au niveau du ralenti (AV & AR), fait un pti TPS reset et voilà désormais le ralenti ne bouge plus d'un poil et elle est meme devenu encore plus agréable à conduire en bas régime ! BUELL C EST PLUS FORT QUE TOI (et ça déchire !) |
Totoche38
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Dim 29 Mar 2009 - 18:58 | |
| Content que le problème soit résolu... Si tu peux, mets nous tes cartos, Merci. |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Dim 29 Mar 2009 - 19:22 | |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe Ven 3 Avr 2009 - 1:17 | |
| Sujet: Re: Ralenti qui s'etouffe | |
