| [XB] Pb de vis de ralenti | |
phis5533
Nombre de messages : 284 Age : 50 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
| Sujet: [XB] Pb de vis de ralenti Lun 9 Juil 2012 - 12:35 | |
| Bonjour, je voulais régler mon ralenti, mais en passant ma main dans mon écope gauche, je m'aperçois que la petite molette n'est plus là item N°2 sur cette image je crois.... Ma question est donc : comment faire pour régler mon ralenti ?? Dois-je changer cette pièce ? ou une intervention sans est possible.... Je n'ai pas encore déposer l'écope, mais j'espère que c'est accessible.... Merci pour vos conseils ! |
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Lun 9 Juil 2012 - 18:06 | |
| tu vas en chier pour régler ton ralenti ça m'est arrivé sur la moto de biellbuell, réglage du ralenti BàA ouverte à l'aide d'une pince jusqu'au montage d'un nouveau cable à 25€ chez HD d'un coup, ça va bcp mieux |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Lun 9 Juil 2012 - 22:00 | |
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Mar 10 Juil 2012 - 10:30 | |
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Mar 10 Juil 2012 - 10:33 | |
| P0011.02A8 CABLE, IDDLE AJUST 24,00€ très exactement |
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Mar 10 Juil 2012 - 13:32 | |
| le câble de réglage ne serait-il pas mal passé ( mauvais cheminement) ? je regarderais en déposant la boite à air avant de commander un nouveau câble |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Mer 11 Juil 2012 - 10:04 | |
| Merci à tous pour ces infos ! Il s'agit bien de l'item n° 19 sur cette image ?? @ RoToR, je vais quand même regarder avant de l'acheter ! A+ |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Mer 11 Juil 2012 - 10:19 | |
| Ouaip, ça m'est arrivé de ne plus voir le cable et sa molette. Un démontage de l'écope m'a fait comprendre que le petit salopiot n'était plus fixé et se baladait derrière celle ci. Un rilsan et 2 minutes plus tard le réglage du ralenti était fonctionnel. |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Mer 11 Juil 2012 - 17:56 | |
| Si le cable s était barré avec le ressort le ralenti serait a zero et la moto calerait En tout cas c est ce qui s était passé sur la mienne , ton cable doit se planquer quelque part |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Mer 11 Juil 2012 - 18:07 | |
| Merci pour ces encouragements optimistes !!
Dès que j'ai 5min, je démonte mon écope.
A+ |
maxou
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Jeu 12 Juil 2012 - 10:07 | |
| Ca serait balot et un peu la merde pour viré le morceau qui reste |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Jeu 12 Juil 2012 - 22:26 | |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Ven 13 Juil 2012 - 8:59 | |
| - maxou a écrit:
- Si le cable s était barré avec le ressort le ralenti serait a zero et la moto calerait
En tout cas c est ce qui s était passé sur la mienne , ton cable doit se planquer quelque part +1 avec toutes les remarques.... Il doit bien être planqué qque part, parfois le petit collier qui maintient la vis sur le support moteur av lâche..... La vis file derrière le faisceau electrique |
maxou
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Ven 13 Juil 2012 - 14:06 | |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti Lun 16 Juil 2012 - 12:57 | |
| Je reprends espoir ! et je m'applique à trouver un peu de temps pour aller la chercher @McGyver : je me suis posé la question de cette molette car mon ralenti est un peu bas, j'espère donc que je dois le desserrer un peu |
| Sujet: Re: [XB] Pb de vis de ralenti | |
