| Changement frein arrière | |
+11tr4sh orsu2b Buell-LN Darkrider03#582 Thieu eagle4 Redbuell126 BuHell McGyver Mikoune StAr-NiC 15 participants |
| Sujet: Re: Changement frein arrière Mar 3 Nov 2009 - 12:33 | |
| - orsu2b a écrit:
Il suffit de régler la course de la pédale de frein et de faire le "rodage" des plaquettes ou de mettre des CL ou des Brembo. Je t'assure que tu bloques la roue arrière d'un XB avec le frein d'origine Et sur le X1, tu bloques aussi? J'ai essaye CL, SBS et Nissin, comme plaquettes, j'ai jamais ete content du freinage. Et j'ai jamais bloque, sauf a etre debout sur la pedale! |
| Sujet: Re: Changement frein arrière Mar 3 Nov 2009 - 12:36 | |
| j'ai dejà bloqué l'arrière sur le x1... sans faire exprès en plus |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: Changement frein arrière Mar 3 Nov 2009 - 12:59 | |
| - Thieu a écrit:
- orsu2b a écrit:
Il suffit de régler la course de la pédale de frein et de faire le "rodage" des plaquettes ou de mettre des CL ou des Brembo. Je t'assure que tu bloques la roue arrière d'un XB avec le frein d'origine Et sur le X1, tu bloques aussi? J'ai essaye CL, SBS et Nissin, comme plaquettes, j'ai jamais ete content du freinage. Et j'ai jamais bloque, sauf a etre debout sur la pedale! Pas sur le X1, il roule moins vite que le XB Blagues à part, le X1 est plus lourd de l'arrière, il est plus difficile de délester suffisement pour avoir l'arrière qui bloque |
Nombre de messages : 15920 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Changement frein arrière Mar 3 Nov 2009 - 13:16 | |
| - orsu2b a écrit:
Il suffit de régler la course de la pédale de frein et de faire le "rodage" des plaquettes ou de mettre des CL ou des Brembo. Je t'assure que tu bloques la roue arrière d'un XB avec le frein d'origine Vrai. De douteux quand j'ai acheté la meule, je trouve le freinage arrière suffisant maintenant. Je peux même le bloquer sans sauter à pieds joints dessus. |
| Sujet: Re: Changement frein arrière Mar 3 Nov 2009 - 14:12 | |
| - Thieu a écrit:
- Certes, mais moi, je roule pas sur circuit. Un frein arriere qui marche bien, ca evite de faire une connerie avec le frein avant, en particulier quand l'adherence est precaire.
dans certains cas, un derapage controlé de l'arriere vaut mieux qu'un vautrage de l'avant et quid du freinage en plein virage.....avec le frein avant.... |
| Sujet: Re: Changement frein arrière Mer 25 Nov 2009 - 17:11 | |
| Et voila, j'ai enfin eu le temps de monter mon bricolage : etrier avant 2 pistons de 600 Hornet refection du maitre cylindre 60 cm de durite avia contacteur de stop hydraulique Et voila le travail : J'ai pas eu le temps de tester, vu qu'il fait un temps degueux. Mais ca pourra pas etre pire que l'origine. Si c'est pas mieux, au moins ca m'aura occupe. |
veld-fr
Nombre de messages : 1030 Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: Re: Changement frein arrière Dim 7 Aoû 2011 - 9:16 | |
| tu as vu une vraie différence au freinage ? |
| Sujet: Re: Changement frein arrière Dim 7 Aoû 2011 - 12:55 | |
| Oui, maintenant, ca freine. Avant, ca ralentissait a peine. Le changement etrier + durites + plaquettes, c'est radical! Et mon disque est rince! Mais j'ai pas encore pris le temps de le changer. |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 71 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: Changement frein arrière Dim 7 Aoû 2011 - 13:57 | |
- Merci des infos...celà dit le freinage s'améliore déjà énormément en virant les bouts de bois qu'ils mettent en plaquette d'origine et en installant du Brembo/carbonelorraine/...
je plussoie |
| Sujet: Re: Changement frein arrière | |
