| [TUB][X1] Frein Arriere | |
+5Buell-LN remy Darkrider03#582 Thieu seby 9 participants |
seby
Nombre de messages : 1034 Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 17:56 | |
| Salut Pendant que la moto est en réparation , je me pose une question concernant le frein arriere. J'ai essayé pas mal de moto, et ca la 1ere moto, qui me donne l'impression que ya pas de frein arriere du tout. C'est a dire qu'a l'arret, j'arrive a garder la moto arrêtée dans une pente, mais quand je roule, j'ai beau appuyer comme un sourd, ca ralentis a peine ( testé en débrayant ). Le soucis vient peut etre du réglage du levier que j'ai fait. Voici un petit shéma pour expliquer : Lorsque j'avais récupérer la moto.. le levier de frein arriere, était vachement haut par rapport au cale pied.. c'était unitilisable car je devait lever le pied du cale pied pour pouvoir appuyer dessus. J'ai donc régler la tringle, en revissant le machin au bout de la tringle.. le truc qui permet de relier la tringle au boulon au bout du levier .. je trouve plus le nom ( rotule?cardan?)... Du coup, bah jme demande si en fait la tringle ce retrouverais pas plus haut par défaut.. ca devrait pas car en fait je n'ai fait que visser le bout ( le truc noir ds mon dessin ), sur la tige filetée de la tringle... Le truc que je trouve bizarre c'est que la pédale n'a pratiquement pas de course, je me demandais si deja c'était normal. Comme je revois pas la moto avant un moment, jpeux pas vérifier Donc si vous avez des idées Seby. |
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 18:00 | |
| Le frein arriere, faut s'en servir pas mal pour le roder, et faut pas hesiter a y aller franchement sur la pedale. Ca freine pas terrible, c'est normal. Mais a force, ca va se faire. Meme si ca sera jamais un super frein. |
seby
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 18:04 | |
| , t'es le Lucky Luck de la section "probleme"? Tu connais l'expression "debout sur les freins"... bah... j'avais essayé littéralement avec mes 50kg tout mouilléPasque bon, en entrée de virage, en mode arsouille, je sais pas faire sans frein arriere ... enfin ... si mais bon... jle sens moins bien Enfin, bon, verra bien quand j'aurais récup la moto. Seby, jambe droite atrophiée |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 18:24 | |
| la course en bout de pedale est de a peu pres 1cm/1.5cm pas plus !
sur le XB le bout de la pedale est a hauteur du boulon superieur du galet tendeur et largement en dessous du cale pied ! |
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 22:02 | |
| si tu freines que du frein arrière tu n'auras rien.Par contre si tu freines de l'avant en même temps ton bras oscillant va s'enfoncer et tu sentira beaucoups plus d'efficacité.Le frein arrière sert plus de stabilisateur à ta moto que de réel frein |
seby
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 22:22 | |
| je vois ce que tu veux dire, mais, ne méprenez pas mes propos... j'explique juste comment j'ai tester le frein pour vérifier qu'il fonctionne très faiblement Je me garderais de discuter les techniques de """"pilotage"""" de rentrée en courbe Mais bon a mon avis mon frein arrière marche pas pas comme il faudrait, discussion a reprendre quand j'aurais récupérer le bèèèèète |
seby
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 22:23 | |
| - Darkrider03 a écrit:
- la course en bout de pedale est de a peu pres 1cm/1.5cm pas plus !
sur le XB le bout de la pedale est a hauteur du boulon superieur du galet tendeur et largement en dessous du cale pied ! Merci pour les infos. Moi j'étais plus a 0.5cm de débatement avec le bout de pédale 2cm au dessus du cale pied. |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 22:58 | |
| Le mien n'a commencé à bien freiner qu'à 40000 bornes...où alors c'est les plaquettes EBC qui font la différence... |
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 23:20 | |
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 23:27 | |
springer128
Nombre de messages : 180 Age : 66 Localisation : Boulogne 92 Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mar 17 Juin 2008 - 23:58 | |
| j avais le meme pb sur la M2 , aucun effet... Changement de liquide de frein , purge, nettoyage des pistons, et quelques freinages virils... : - franchement en appui sur la pédale ( faut pas hésiter à y aller) çà freine....
Best |
Le Gronchon
Nombre de messages : 836 Age : 48 Localisation : Vendée 85240 Ma Buell : plus de buell pour l'instant mais avant un x1 viper de 99 Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mer 18 Juin 2008 - 11:04 | |
| le mien freine de mieux en mieux aussi, faut du temps mais il fonctionne, aucun souci pour terminer un freinage à un feux, son action même en simultanée avec l'avant se ressent trés bien... bref j'ai au moins mon frein arrière qui marche bien sur ma pétoire |
Le Gronchon
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere Mer 18 Juin 2008 - 12:20 | |
| - Citation :
- 3) Tu arrives à bloquer la roue, même en freinant que de l'arrière si l'attaque sur la pédale est franche...un peu "ON-OFF"
+1, piqûre de rappel hiers encore sur un "gros" freinage soudain. |
| Sujet: Re: [TUB][X1] Frein Arriere | |
