| [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... | |
+20clint47 Régious greg guillaume Redbuell126 alain-xb12ss frelon91 COCONUT Sensitive svbagoo M2 dudul Sebuell lejim RoToR nicolas orsu2b weapon Bruno StAr-NiC 24 participants |
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556 Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 11:10 | |
| C'est pas pile au moment ou la pompe est cassée que y'a plus du tout d'huile et plus du tout de lubrification ?! Et comme j'ai pas roulé quand j'ai vu le problème, je pense pas que ca doit être aussi grave que tu le dis |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 11:22 | |
dudul
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 26/11/2007
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 11:29 | |
| si ta pompe est casser sa vient surement de l'entrainement de celle si les dents du pignon on casser et aspirer par la pompe , sa veut que tu risque davoir des bout de pignon ailleur en tous cas sur un coup comme ça moi je demonte le moteur et verifie tous j'ai dejas vus des bout de pignons dans la bache a huile |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 11:30 | |
| jamais entendu parler de casse de pompe a huile sur XB, bizarre surtout apres qu'elle aie été demontée par eux non ?
demande un devis avant reparation et si tu en as la possibilité, fais verifier par un expert independant. elle sent mauvais cette histoire |
StAr-NiC
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 12:00 | |
| Orsu2b : je vois pas en quoi c'est un vice caché ? Ça à cassé puis voilà Dudul : je vois pas pourquoi les dents du pignon auraient cassé vu que c'est un nouveau pignon, la pompe à pété puis plus rien, ça tourne mais rien comme débit donc la suite ne tiens pas. Mais je demanderais demain de bien check si y'a pas de la limaille ou autre merci Rotor : Bah voilà maintenant c'est fait Bah ils ont changé le pignon de pompe à huile, now je sais pas si il faut démonter la pompe pour changer le pignon, quand bien même si ça avait été mal fait ca n'aurait pas du péter AVANT 4k km ? Bah un devis c'est long et tout, j'ai envie de ma moto moi En prime je ne connais pas d'expert indépendant Voilà |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 12:33 | |
| - StAr-NiC a écrit:
- Orsu2b : je vois pas en quoi c'est un vice caché ? Ça à cassé puis voilà une pompe à huile ne casse pas, tu as clavette qui sert de "fusible" sur le pignon qu'ils t'ont changé, donc soit c'est un mauvais montage de leur part, soit c'est un vice caché sur la pompe ...
Dudul : je vois pas pourquoi les dents du pignon auraient cassé vu que c'est un nouveau pignon, la pompe à pété puis plus rien, ça tourne mais rien comme débit donc la suite ne tiens pas. si il y a casse tu as de fortes chances d'avoir des morceaux à savoir où ils ont été se cacher Mais je demanderais demain de bien check si y'a pas de la limaille ou autre merci
Bah un devis c'est long et tout, j'ai envie de ma moto moi En prime je ne connais pas d'expert indépendant ton assurance peut t'en fournir un
Voilà Mais je te dis ça, je te dis rien, à toi de voir comment tu veux résoudre le problème ... |
StAr-NiC
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 13:01 | |
| Ok c'est déjà plus clair Et sinon quel position je devrais adapter devant la concession alors ? Parce que bon ils y sont peut-être pour rien dans l'histoire |
Sensitive
Nombre de messages : 2532 Age : 58 Localisation : BBB's original Ma Buell : xb12x Ulysses + hp2 Megamoto Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 13:08 | |
| La pompe à huile ? Elle n'est pas vieille ta bécane !!! ni trop de kilomètres !!! ... ça doit être réparé sous garantie cette histoire |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 13:37 | |
| - Sensitive a écrit:
- La pompe à huile ? Elle n'est pas vieille ta bécane !!! ni trop de kilomètres !!! ... ça doit être réparé sous garantie cette histoire
c'est le genre de position qui ne sert a rien |
StAr-NiC
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 13:41 | |
| Ok Rotor, je demanderai demain Merci ^^ |
frelon91
Nombre de messages : 673 Age : 55 Localisation : essonne Ma Buell : NRS Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 13:47 | |
| Trop suspect cette histoire Je comprend que tu sois pressé de recuperer ta brele, mais va pas trop vite et essaye comme dis ROTOR en faisant le neuneu d en savoir un peu plus. |
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 14:43 | |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 14:57 | |
| surtout recupere toutes les pieces endommagees, fais le savoir direct ( ça mettra la pression sans accuser ). Pour chaque piece facturee il te faudra l'ancienne, je dis bien toutes, meme celle qu'ils n'ont pas retrouvee et qui peut etre la piece a conviction. En l'occurence la ils accusent la pompe a huile pour une casse interne de cette derniere, en theorie il n'y a que celle la et un joint sans importance. |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Jeu 18 Sep - 15:16 | |
Redbuell126
Nombre de messages : 269 Age : 50 Localisation : Schepdaal Ma Buell : XB 12
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Lun 22 Sep - 11:41 | |
Sensitive
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Lun 22 Sep - 13:41 | |
| ma pompe à huile a laché en juin 2007: surfaçage des pistons crâmé, énorme jeu d'embiellage et de vilo, casse moteur et distrib' en pouissière, j'ai roulé à peu près 150 km quand j'ai eu un bruit bizarre , puis plus rien, pour en fait avoir le moteur HS une fois ouvert je te passe les détails entre 2, bruit de feraille, cigalles qui chantent à tout va dans le moteur, huille brûlée................. mais comme tu le dit, tu as fait tourné la moto que très peu juste après le prb constaté s'il ne change que la pompe à huile, y'a bcp de chance que ton moteur lache par la suite...............;EXIGE un nettoyage complet du moteur ouvert pour inspection c'est facile à dire mais fait toi reprendre ta moto par la concess' pour en prendre une autre, car buell SAV va te la mettre bien profonde ma moto était encore sous garantie, et il ne voulait rien savoir , c'est l'expert de mon assurance qui a fait bouger les choses |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Lun 22 Sep - 14:05 | |
StAr-NiC
StAr-NiC
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Lun 22 Sep - 14:29 | |
- Citation :
- ...le mécano lui a dis vend la car risque de résidus dans le moteur...
Pas super pour celui ou celle qui l'achètera !!! Clair, en prime un procès au cul pour vice caché ! |
M2
Nombre de messages : 225 Age : 60 Localisation : Eure et Loir Ma Buell : M2 Date d'inscription : 09/09/2008
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Mar 23 Sep - 1:30 | |
| JE BOSSE DANS LA MEQUANIQUE ET JE PEUX TE DIRE QUE SI LE VOYANT D'HUILE S'ALLUME IL EST DEJA TROP TARD!!!!!!! LE MOTEUR EN A PRIS UN BON COUP DANS LES OREILLES!!!!!!!!!! POUR MOI TON MOTEUR EST AU 3/4 SECOUE! COMME JE VOYAIS PLUS HAUT, UN DEMONTAGE COMPLET S'IMPOSE! ET LA, TU VAS VOIR LE MASSACRE C'EST PAS POUR TE FAIRE PEUR MAIS JE TE PARLE EN "MECANO" PS: IL SE PEUX QU'ILS ONT CHANGES LE PIGNON SANS DEMONTER LA POMPE ET ONT FORCES SUR L'ARBRE DE POMPE, DONC TORDU LEGEREMENT ET A FORCE DE TOURNER COMME "UNE QUEUE D'PELLE" A FINI PAR CEDER, ET LA BIG PATATRAQUE QUIKQUIK MOI JE DEMMANDRAIS UN EXPERT POUR UN CONTROL DE L'ALIGNEMENT DE L'ARBRE DE POMPE ET ENSUITE POUR LE RESTE. BON COURRAGE |
StAr-NiC
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Mar 23 Sep - 11:20 | |
| Ok je vais sonner à mon assureur voir ce qu'on peut faire alors En plus je roule pas sur l'or, c'était déjà bien avec les entretiens, la moto, l'assurance et co, mais si en prime faut la réparer avec des sous que je n'ai pas, y'a pas 50 solutions dans mon cas |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... Mar 23 Sep - 12:36 | |
| Sujet: Re: [XB] Clac clac clac clac clac clac clac ... | |
