| voyant neutral et phenomene etrange | |
+7McGyver jeje Humberto gaut benjy.s.p Nicolium cyril- 11 participants |
cyril-
![cyril-](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/846-38.jpg)
Nombre de messages : 254 Age : 55 Localisation : grasse - 06 - Date d'inscription : 01/05/2007
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: voyant neutral et phenomene etrange Mer 25 Juin 2008 - 20:20 | |
| salut !
au point mort moteur coupé, je met le contact le voyant neutral est allumé ok tout va bien
toujours moteur coupé je passe une vittesse sans debrayé ok le voyant s eteint
point mort ( voyant vert allumé) je presse le bouton du demarreur : rien
je debraye et le moteur demarre ok
je debraye passe la premiere le voyan reste vert - des que j ai laché l embrayage il s'eteint puis se rallume de que j ambraye quelque soit la vitesse enclenché
strange non ? |
Nicolium
![Nicolium](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/442-95.jpg)
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
benjy.s.p
![benjy.s.p](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/331-79.jpg)
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Mer 25 Juin 2008 - 22:26 | |
| va voir les diodes ( comme des fusibles en noir ) qui son avec les fusibles voir si les son dans le bon sens |
gaut
![gaut](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1279-90.jpg)
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Jeu 26 Juin 2008 - 0:56 | |
| faut contacter X-FILES ! ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) |
Nicolium
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Jeu 26 Juin 2008 - 7:42 | |
| the true is out there ![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png) |
![Humberto](https://i.servimg.com/u/f83/11/73/14/21/iconmr11.gif)
Nombre de messages : 6994 Age : 50 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Jeu 26 Juin 2008 - 10:20 | |
| - benjy.s.p a écrit:
- va voir les diodes ( comme des fusibles en noir ) qui son avec les fusibles voir si les son dans le bon sens
genre il s'y connait lui ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) |
cyril-
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Jeu 26 Juin 2008 - 11:58 | |
jeje
![jeje](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/762-39.jpg)
Nombre de messages : 260 Age : 51 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Ven 27 Juin 2008 - 14:11 | |
| J'ai la meme chose depuis que j'ai acheté la miene depuis 7000Km cela ne m'a pas perturbé plus que ça, le meca no ma dit que cela venait du contacteur d'embrayage environ 30roro, je le ferai changer lors de la prochaine visite en aout, on vera... |
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Ven 27 Juin 2008 - 14:16 | |
| - jeje a écrit:
- J'ai la meme chose depuis que j'ai acheté la miene depuis 7000Km cela ne m'a pas perturbé plus que ça, le meca no ma dit que cela venait du contacteur d'embrayage environ 30roro, je le ferai changer lors de la prochaine visite en aout, on vera...
Va voir en base de conaissance, ce contacteur m'a posé quelques soucis par le passé et un simple démontage-nettoyage à résolu le problème. Pour pas te faire chier au démontage, il faut confectionner un bout d'outil qui permet d'éviter de devoir démonter le pignon. |
![orsu2b](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/38-52.jpg)
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Ven 27 Juin 2008 - 15:08 | |
Va voir en base de conaissance, ce contacteur m'a posé quelques soucis par le passé et un simple démontage-nettoyage à résolu le problème. Pour pas te faire chier au démontage, il faut confectionner un bout d'outil qui permet d'éviter de devoir démonter le pignon. McGyver, le contacteur d'embrayage, pas celui du neutre ... |
svbagoo
![svbagoo](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/161-93.jpg)
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Sam 28 Juin 2008 - 10:39 | |
| - cyril- a écrit:
- salut !
strange non ? ton contacteur de point mort est peu etre trop sensible ou commence a fatiguer......le phenomene est aussi connu dans l' automobile pour le contcteur de marche ar sur la boite.......a la fin soit tes reculs restent allume en permanence meme en marche av, soit ils s' allume puis s' eteignent par intermitence soit il ne s' allume plus du tout a la amrche ar ou une fois sur deux.....contacteur qui commence peut etre a fatiguer ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![RoToR](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/101-11.jpg)
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Lun 30 Juin 2008 - 19:55 | |
| mon contacteur de neutre allait/allait plus par moments il y a un an. J'ai enfoncé la pin centrale du contacteur ( sans demontage ) d'un mm et depuis il va perfect. A essayer en tout cas avant de trop se faire iech |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 46 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Lun 30 Juin 2008 - 20:29 | |
| a propos, le voyant neutral de l'XB12S de mon pere se met a clignoter en roulant. on pensait a la sonde lambda, vous voyez ce que ca pourrait etre et ce qu'il faudrait faire pour y remedier? |
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Lun 30 Juin 2008 - 21:11 | |
| - cochondinde a écrit:
- a propos, le voyant neutral de l'XB12S de mon pere se met a clignoter en roulant.
on pensait a la sonde lambda, vous voyez ce que ca pourrait etre et ce qu'il faudrait faire pour y remedier? pourquoi un defaut d'injection ferrait clignoter son neutre ? T'as un bleme de contacteur c tout |
cochondinde
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange Lun 30 Juin 2008 - 21:22 | |
| non, je ne parlais pas du neutral, mais du voyant rouge avec les deux cylindres, autant pour moi |
![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant neutral et phenomene etrange ![voyant neutral et phenomene etrange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
