| [XB] Témoin neutral | |
buell17570
![buell17570](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1603-84.jpg)
Nombre de messages : 16 Age : 50 Localisation : 17570 St Augustin paradise Ma Buell : XB12S lightning rouge Date d'inscription : 16/03/2008
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Témoin neutral Dim 21 Nov 2010 - 16:36 | |
| Bonjour, alors voila, j'ai garé mon xb12s année 2007 dans mon garage et tout fonctionnait bien, je le redémarre deux mois plus tard (oui petite période d'innactivitée) et la j'ai plus de témoin de neutral, donc obligé d'embrayer pour pouvoir démarrer... Aprés avoir lu tous les post sur ce forum concernant neutral j'ai commencé par changer la diode noir qui se trouve dans le boitier de fusible sous la selle (ça coûte rien) mais le problème reste le même ... je vais donc nettoyer le contacteur ... c'est la que ça se complique, en base de connaissance j'ai juste trouvé comment confectionner un outil pour démonter le capteur mais je sais pas trop ou il est ... y'a un tuto qui traine et que j'ai pas trouvé oubien quelqu'un peut me dire par ou passer ??? je cherche aussi le shéma electrique pour vérifier mon circuit mais suis pas sur que ça vienne de la puisque j'ai garé la bécane et tout fonctionnait ... merki ... |
gaut
![gaut](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1279-90.jpg)
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Dim 21 Nov 2010 - 18:47 | |
| Le contacteur est petit, noir. Il se situe côté droit presque dérrière la poulie qui entraîne la courroie (faut enlever le cache plastique noir). Je viens aussi de le perdre Faut le demonter puis le remonter, suivre la cable et vérifier sa continuité électrique jusqu'au compteur. Et continuer jusqu'à ce que ça marche. Buell, une moto de patience |
buell17570
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Dim 21 Nov 2010 - 18:54 | |
| pigé, sympa pour ta coopération, je vais regarder dans la semaine... |
gaut
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Ven 26 Nov 2010 - 9:58 | |
| Alors, t'en es où ? Ca fonctionne ? De mon côté mien est toujours parti. Si tu as un idée pour sa remise en route... |
T-Rod™
![T-Rod™](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/53-28.jpg)
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
gaut
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Ven 26 Nov 2010 - 14:08 | |
| Justement j'ai tripoté et maintenant ça ne marche plus |
gaut
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Sam 27 Nov 2010 - 18:53 | |
| @Buellman: au final: tu avais raison (simple faux contact).
Après analyse du faux contact, il se trouve que c'est un problème lié au switch et non pas au connecteur. ll y a un tout petit jeu.
Mon astuce et de le bloque sur ON avec les autres cable. J'ai pas trouvé dans le manuel comment le démonter, il y a une photo avec un pas de vis: mais j'arrive pas à le dévisser. Donc solution provisoire.
NB: Le démontage du connecteur m'a nécessité la pose de la courroie et un tournevis plat.
buell17570
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Lun 29 Nov 2010 - 18:15 | |
| Salut a tous Bon alors j'ai trouvé le bazar caché derrière la poulie mais j'ai confectionné plusieurs outil pour essayer de le démonter et aucun ne va... je crois bien que je vais devoir me cogner le démontage poulie Heuuu par contre je pige plus ... c'est quoi la différence entre le switch et le contacteur neutral ??? en lisant les tutaux moi je croyait que c'était la méme chose y'a pas une bidouille pour brancher le contacteur neutral (boulon de 16 derriére la poulie) avec la boite a fusible par exemble pour voir si c'est le cablage qui merde ou mon contacteur ?? (sais pas si c'est clair ce que je dis ![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png) ) |
buell17570
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Lun 29 Nov 2010 - 18:16 | |
| gaut, désolé aucune idée, je découvre pour le moment la mécanique buell |
![banzaî cochon](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2475-89.jpg)
Nombre de messages : 1952 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Lun 29 Nov 2010 - 18:41 | |
buell17570
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Lun 29 Nov 2010 - 18:56 | |
| Yes, carrement ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) effectivement vu comme ça sa doit le faire ... on en reparle |
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Lun 29 Nov 2010 - 19:21 | |
| ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) Et pour ce qui est de tapoter dessus ou de l'inonder de WD40, pour ma part ça n'a jamais rien donné donc échange (ça vaut dans les 20 roros en concess) P.S: si tu veux je peux également te prêter l'outil magique ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
buell17570
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Lun 29 Nov 2010 - 20:22 | |
| Oui moi aussi je lui au saoulé la tronche au wd40 et au nettoyant contact mais rien a faire ... Merci pour ta proposition d'outil mais je vais m'en fabriquer un (j'ai ce qu'il faut), quelque chose me dit que j'ai interet a m'équiper en outillage buell |
gaut
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral Mer 1 Déc 2010 - 18:22 | |
| - gaut a écrit:
- OK pour le démontage de la poulie. Mais je vois pas commment faire pour le démontage du swtich (seule la partie ronde du capteur est visible)
![[XB] Témoin neutral Switch10](https://i.servimg.com/u/f67/11/67/10/49/switch10.jpg) Comprends pas non plus ta question : Si tu parles de 1 : bin tu tires dessus... Si tu parles de 2 : tu utilises l'outil home made cité plus haut sans rien démonter d'autre que le cache poulie Si tu parles de 3 : bin il va venir avec 2.....puisque c'est son joint...! J'ai répondu à ta question ? |
![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Témoin neutral ![[XB] Témoin neutral Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
