Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé
4 participants
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
[X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé Empty
MessageSujet: [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé   [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé EmptySam 18 Oct 2008 - 18:54
Bonsoir,
Voici mon soucis (enfin l'un des derniers). Mon voyant de point mort reste constamment allumé...
Précédentes opérations:
- Changement du contacteur à clé
- Démontage de la platine des compteurs
- changement des plaquettes de frein (mais là je pense pas que ça joue)
- Arrosage au WD40 de goujons grippés, ecrous, sonde O²...
Précédents problèmes:
- aiguille de vitesse ne fonctionnant pas, trip/total basculant sans arrêt: résolu, inversion de 2 fils dans le compteur de vitesse
- Voyant moteur qui reste allumé : Sonde du filtre à air débranché/mal branché
Si quelqu'un a une idée pour diagnostiquer....parce que là moi je sèche
Nombre de messages : 6268
MessageSujet: Re: [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé   [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé EmptySam 18 Oct 2008 - 22:10
endemus a écrit:
Bonsoir,
Normal Mael il faut passer 1 vitesse pour l'éteindre lol!
Nombre de messages : 33838
[X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé 506615
MessageSujet: Re: [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé   [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé EmptyLun 20 Oct 2008 - 10:23
Normalement, le capteur de point mort c'est un interrupteur sur la masse. Si le fil qui le relie au témoin est usé et fait contact avec le cadre, le témoin reste allumé...reste plus qu'à suivre le fil Wink
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé   [X1] Voyant "Neutral" qui reste allumé EmptyLun 20 Oct 2008 - 10:49
J'ai le même problème
Normalement tu dois avoir dans la logique un fil qui est pincé quelque part et qui fait masse.Enfin je croyais. J'ai remonté un contacteur neuf au niveau de la boite et çà le fait toujours.Pourtant j'ai testé le circuit et aucun fil coupé.Je pense que dans la boite un jeu fonctionnel s'est créé sur une pièce qui touche(ou doit toucher) le fameux contacteur et qui l'effleure de temps en temps provoquant suivant les vibrations et accélérations des sautes de lumière.Je fais avec depuis bien que ce soit agacant
http://remy.gnice.free.fr
» Voyant réserve qui reste allumé?
» voyant moteur qui reste allumé...
» le voyant moteur reste allumé
» Voyant défaut reste allumé
» [X1] voyant neutre reste allumé 🤔
