| [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? | |
+11Polo l'arsouille Qyd Thieu orsu2b JJK75 grosdem Sebuell GregX1 McGyver coco bébébuell 15 participants |
bébébuell
Nombre de messages : 415 Age : 43 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 15:37 | |
| salut a tous,il y a 2 jours j'vais a decatlon avec ma xb9s 2003 ,tranquille au moment de repartir je met le contact et la rien(pas le bruit strident habituel )la moto ne démarre pas(a part ça le compteur s'allume et tout a l' air de bien aller) je fais les verif standard (boite a fusible,connectique elec) et toujours rien donc j'ais du appellé de l'aide et revenir en camion j'ais rechargé la batterrie mais toujours rien je suis pas une bete en meca moto mais j'ais l'impression que la pompe d'injection a cramé Avez vous une idée de ce que sa pourrait etre? merci d'avance |
coco
Nombre de messages : 404 Age : 46 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 15:43 | |
| le bouton du coupe circuit ? |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 15:56 | |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 52 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 16:02 | |
| C'est 1 des relais, allez, je dirais 75% de chances |
GregX1
bébébuell
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 16:47 | |
| - coco a écrit:
- le bouton du coupe circuit ?
quand je dis les verif de bases:sa veu dire de base :bouton du coupe circuit inclus bien tenté
bébébuell
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 16:51 | |
| - GregX1 a écrit:
- GregX1 a écrit:
- C'est 1 des relais, allez, je dirais 75% de chances
85% même et quand j'ai dis la boite a fusible je parlais aussi des relais (je les inversés, alors a part si y en a 2 qui sont mort c est pas sa malheureusement.mais bien vu (sa m'etait deja arrivé et effectivement le resultat etait le meme) merci
bébébuell
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 16:58 | |
si c'est ça, dis surtout rien...c'est top honte sinon, c'est pas inutile de vérifier la fiche de connexion de la pompe derrière la platine du calle-pied pilote gauche...comme elle prend l'eau, ça peut êtreune cause de soucis alors ça j'vais regardé ce soir parce que j ais changé ma courroie y a une semaine et j ai ptet touché à ça(sans faire expres)mais elle est a droite; le jour ou le malheur est arrivé il n' y avait de pluie: a voir merci vous assurez grave de repondre aussi vite pour vous |
bébébuell
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 20:33 | |
| - bébébuell a écrit:
- GregX1 a écrit:
85% même et quand j'ai dis la boite a fusible je parlais aussi des relais (je les inversés,alors a part si y en a 2 qui sont mort c est pas sa malheureusement.mais bien vu (sa m'etait deja arrivé et effectivement le resultat etait le meme) merci merci gregX1!! j'ais essayé ce soir toutes les possibilités de positions (utilisées) et c'est ça!!!(un relais mort) (apres avoir regardé sous le cale pied droit) jevous informe une fois changé ps: si ça vous arrive pensez bien a tester toutes les possibilitées (pas une seule comme moi)tous les relais sont les memes donc interchangeables(source HD) A+ |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 21:08 | |
| Ah, y'a pas, rien ne vaut l'expérience des vieux ( ) anciens |
grosdem
Nombre de messages : 533 Age : 49 Localisation : 54 Ma Buell : XB12SCCR Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 22:36 | |
| Pour info, ces relais sont dispo chez Radiospares pour probablement 4 fois moins cher que chez HD. Si qqun est intéressé, je peux retrouver la réf RS. |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Ven 7 Déc 2007 - 23:40 | |
| radiospares ne vends aux particuliers, sur le net, qu'a partir d'une commande de 150 roros minimum.....ça fait cher le relais... |
grosdem
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Sam 8 Déc 2007 - 0:39 | |
| c'est vrai, je remercie donc mon patron de m'avoir payé mes relais |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Sam 8 Déc 2007 - 9:46 | |
| Donne tjrs la ref du relais, on fera une commande groupée ... |
GregX1
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Sam 8 Déc 2007 - 9:58 | |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Sam 8 Déc 2007 - 12:45 | |
grosdem
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Sam 8 Déc 2007 - 13:00 | |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Sam 8 Déc 2007 - 13:11 | |
| Autre question : c'est quoi, la mob' noire avec cadre rouge, qu'on voit dans le fond de ton avatar? |
grosdem
GregX1
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Sam 8 Déc 2007 - 13:36 | |
bébébuell
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Lun 10 Déc 2007 - 8:29 | |
| - GregX1 a écrit:
- Thieu a écrit:
- grosdem a écrit:
- Pour info, ces relais sont dispo chez Radiospares pour probablement 4 fois moins cher que chez HD.
Si qqun est intéressé, je peux retrouver la réf RS. Moi, ca m'interesse, je peux mettre ca sur une commande au labo si t'es OK, j'en prendrais bien une paire Cest bon ça marche nickel! perso je l'ai payé a peu pres 13euros sur paris et si y en a qui se commande j'en prend deux aussi. (en fonction du tarif et de la possibilité de repartition de la commande) a+ |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Lun 10 Déc 2007 - 10:36 | |
| La possibilite depend du nombre. Si on esy trop, je peux pas faire. Ou alors, on fait une commande groupee chez RS, si on arrive a 150 euros (ca doit etre faisable, ca, non?) |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Lun 10 Déc 2007 - 13:43 | |
| on fait une liste pour une commande groupée |
grosdem
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Lun 10 Déc 2007 - 18:31 | |
| http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=relais%20automobile&Nr=AND%28avl%3af1%2csearchDiscon_f1%3aN%29&Ntk=I18NAll&Nty=1&Ntt=relais%20automobile&Dx=mode%20matchpartial&Ntx=mode%20matchpartial&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4818041&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@1606815017.1197307602@@@@&BV_EngineID=ccdeaddmkdlmidecefeceeldgkidhgj.0&cacheID=f1ie
Remplacent ceux d'origine sans problème. |
Qyd
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Lun 10 Déc 2007 - 18:45 | |
| ATS remplace depuis peu les relais d'origine par des Guilera espagnols, réf . 020402. Leur particularité est d'être étanches car scellés. Aucune idée du prix auxquel ils sont facturés au comptoir "Pièces". L'ancien modèle l'était à 12 euros. |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? | |
