| [tub] bruits de ferraille | |
+5zébulon Buell-LN remy Humberto philip j. fry 9 participants |
philip j. fry
Nombre de messages : 33 Age : 42 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 28/04/2008
| Sujet: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 13:13 | |
| salut a tous bon voila mon probleme: hier petite balade avec mon S1 , au bout d'une bonne vingtaine de km lors d'une acceleration j'entends comme un bruit de ferraille ( genre "shlring shlak", je sais je le fait pas tres bien ) plus rien ensuite je teste qq accelerations pour voir si ca le refait mais non. je continue ma balade qui a duré environ 50 bornes, le bruit s'est reproduit peut etre 3 ou 4 fois sans aucun lien entre le rapport , la vitesse , ou le regime moteur. les performances de la moto ne semble pas avoir été atteintes. ce matin je demarre la moto ( je ne suis pas allé rouler avec ) elle a fumé pas mal , d'habitude il n'y a rien .... je me fait un peu de soucis , si qq'un a deja eu ce genre de symptomes... merci |
Nombre de messages : 6994 Age : 49 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 13:22 | |
| a quel niveau le bruit, tu peux nous donner une indication ? |
philip j. fry
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 13:28 | |
| je ne sais pas trop ou , j'ai pas reussi a le localiser , ca s'est produit uniquement en roulant , donc pas evident mais je dirait plutot vers l'avant du moteur |
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 15:45 | |
| regardes si une patte quelconque s'est pas fait la malle.Notamment une vis qui tient la patte du collecteur ou la patte elle même qui s'est déssoudée.Vérifie toutes les vis situées devant ton moteur et tout ce qui tient le pot.Souvent les vis avant de se barrer font un peu de bruit dans leur logement et puis se barrent définitivement |
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
zébulon
Nombre de messages : 681 Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 16:30 | |
| Si ton bruit vient vraiment du primaire, vu que le bruit n'est pas permanent cela ne semble pas être l'écrou de vilo, je penche plutot pour le tendeur du primaire qui est HS |
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 16:33 | |
| Cliquetis moteur Tu roule souvent en sous-régime, je me trompe ? Monte un peu les tours et fais le plein avec du 98 et ça devrait ne plus se reproduire. |
philip j. fry
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 17:18 | |
| ca semble plutot venir du moteur comme si qqchose se remettait en place ( pas evident a expliquer comme bruit ) j'essai d'eviter le sous regime , je roule vers 3000 tours @zébulon: c'est quoi le tendeur du primaire ? ( je suis une merde en mecanique ) |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 18:27 | |
| a mon avis, ta moto est morte je peux t en debarasser a 5 € du kilo, pour te rendre service... |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 19:35 | |
| rien de grave ,c est tes segments qui se font la malle |
zébulon
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 20:01 | |
| la chaine primaire possède un tendre avec un patin en plastique il arrive que celui ci casse , dans ce cas cela fait parfois du bruit. L'accès se fait par le démontage du carter primaire coté gauche moteur (coté levier de vitesse) |
philip j. fry
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Mer 27 Aoû 2008 - 20:13 | |
| ok merci pour la precision ca donne vraiment l'impression de qqchose qui se balade dans le moteur donc a reparer mais rien de grave si j'ai bien compris j'ai un ami mecano ( auto ), je vais allez voir avec lui si on peut regarder, il bricole pas mal sur 2 roues et quad |
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille Jeu 28 Aoû 2008 - 10:07 | |
| si tout va bien, je pense aussi à l'écrou de vilo ou la tension de chaîne faut deposer le primaire, j'ai fait des tuto à ce sujet dans la FAQ mais au pire, c'est un jeu d'embiellage ou encore la distrib' (soit la transmission soit les coussinets) |
| Sujet: Re: [tub] bruits de ferraille | |
