| [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? | |
+11Polo l'arsouille Qyd Thieu orsu2b JJK75 grosdem Sebuell GregX1 McGyver coco bébébuell 15 participants |
bébébuell
Nombre de messages : 415 Age : 43 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 14:46 | |
| - Qyd a écrit:
- ATS remplace depuis peu les relais d'origine par des Guilera espagnols, réf . 020402.
Leur particularité est d'être étanches car scellés. Aucune idée du prix auxquel ils sont facturés au comptoir "Pièces". L'ancien modèle l'était à 12 euros. C'est la (ats étoile:gros débit donc pieces en stock) que j'ai acheté le mien 'il ya une differrence de couleur: il est gris clair; et il coute 13 euros et quelques centimes Maintenant a voir si sa vaut le coup (car c est une des pieces les moins cheres) de nos "cheres" becannes |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 15:55 | |
| - grosdem a écrit:
- http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=relais%20automobile&Nr=AND%28avl%3af1%2csearchDiscon_f1%3aN%29&Ntk=I18NAll&Nty=1&Ntt=relais%20automobile&Dx=mode%20matchpartial&Ntx=mode%20matchpartial&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4818041&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@1606815017.1197307602@@@@&BV_EngineID=ccdeaddmkdlmidecefeceeldgkidhgj.0&cacheID=f1ie
Remplacent ceux d'origine sans problème. T'aurais juste la reference RS? Parce qu'avec ton lien, si on a pas ta session, on accede a rien. |
Qyd
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 15:57 | |
Maintenant a voir si sa vaut le coup (car c est une des pieces les moins cheres) de nos "cheres" becannes Autant pour moi : je parlais de ATS Bastille. Les relais OEM sont effectivement gris clair. Les GUILERA sont gris foncés. |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 23:08 | |
Nombre de messages : 15676 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 23:10 | |
Maintenant a voir si sa vaut le coup (car c est une des pieces les moins cheres) de nos "cheres" becannes Autant pour moi : je parlais de ATS Bastille. Les relais OEM sont effectivement gris clair. Les GUILERA sont gris foncés. Pan, gaulé par la patrouille. Tu me feras 100 lignes |
grosdem
Nombre de messages : 533 Age : 49 Localisation : 54 Ma Buell : XB12SCCR Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 23:13 | |
| RELAIS AUTOMOBILE G8HN-1C4T-RJ-SK 12DC
code RS : 481-8041
UDV : 1 , 5€63 l'unité |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 23:21 | |
| Super Merci! |
Qyd
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 23:23 | |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mar 11 Déc 2007 - 23:45 | |
| Attends j'ai une carte dans la manche: des cousines ukrainiennes de passage à Paris qui voudraient tester les good vibes. |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 8:11 | |
| y en a pas un (Dieu peut-être stp), qui pourais me dire qu'est-ce qu'un relais, et où ca se trouve, parce que je me suis jamais penché sur la question. merci thieu;) |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 9:07 | |
| Un fusible, c'est juste un composant a 2 pattes qui laisse tout le temps passer le courant, sauf quand celui ci depasse une valeur indiquee sur le fusible. Dans ce cas, il fond, pour ne pas endommager le reste de l'installation electrique.
Un relai, c'est un composant (majoritairement, mais pas uniquement) a 4 pattes. Entre les 2 premieres pattes, il y a un interrupteur, et entre les 2 autres pattes, il y a un electro-aimant (en simplifiant).
Il existe 2 types de relais : ceux qui s'activent (laisse passer le courant) quand on les alimente, ou ceux qui se desactivent quand on les alimente. Dans le premier cas, quand le courant passe dans l'electro-aimant, ca referme l'interrupteur, et le courant peut passer entre les deux autres pattes. Quand il n'y a pas de courant qui passe dans l'electro-aimant, l'interrupteur reste ouvert, et donc le courant ne peut pas passer entre les deux pattes. |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 9:27 | |
| cool merci. et où ca se trouve sur une xb??
est-il vrai qu'ils sont interchangeable ??
Serait-il judicieux d'en avoir toujours un ou deux de rechange sur soit, car c'est une panne que j'entend de plus en plus sur xb. |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 9:59 | |
| la boîte à fusible se trouve sous tes fesses (ça dépend de la grosseur de ton fessier), après l'ecm dedans se trouve quelques fusibles de rechange (pas des masses) donc easy, tu enlèves ta selle, la couvercle de la boîte et bonheur tu trouveras |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 10:09 | |
| pour les fusibles je suis au point, lol.
Mais c'est pour les relais que je buche |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 10:12 | |
| Sur les tub', ils sont juste a cote. Sur les XB, je sais pas, mais ca doit pas etre loin, je pense. |
poulpy
Nombre de messages : 3224 Localisation : Cauterets Ma Buell : A PU... maaaa que je roule en italienne.... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 10:30 | |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 10:57 | |
| J'ai déja soulevé cette boite.
Donc les relais et les fusibles sont dans la même boîte? |
grosdem
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 12 Déc 2007 - 12:33 | |
| oui, et au prix que ça coûte, c'est quand même pas mal d'en avoir 1 ou 2 d'avance dans ta trousse à outil. Surtout si on branche sur le circuit électrique des périphériques genre néons..... |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
bébébuell
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 19 Déc 2007 - 17:13 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- J'ai déja soulevé cette boite.
Donc les relais et les fusibles sont dans la même boîte? et ouais c'est les trois "gros" blocs gris et il te reste un emplacement vide(normalement). Mieux vaut en avoir un d'avance. ps: les deux especes de "fusibles" noirs sont les diodes(ne pas inversé le sens) et le reste ce sont les fusibles(tu en a 2 de rechange aux emplacements SPARE (voir dessin sur la boite)) A+ |
Playmobil
Nombre de messages : 110 Age : 57 Localisation : Hostens (Gironde) Ma Buell : XB12S de 2004 Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 19 Déc 2007 - 18:07 | |
| j ai déjà eu le meme prob ça venait d un court circuit sous la selle, pour ma part . |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Mer 19 Déc 2007 - 22:31 | |
| Ok merci, je regarderais à l'occasion. |
Qyd
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? Jeu 20 Déc 2007 - 13:54 | |
| Ah... j'avais oublié : tout est dans le Owner's Manual - et en français - avec schéma à l'appui, bien sûr... |
| Sujet: Re: [XB]pas de bruits de pompe au demarrage...? | |
