| [XB] Coupure moteur d'un coup | |
+6LoZ R2OD2 sami77 BeepBeep Bruno manolo 10 participants |
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 21:38 | |
| - manolo a écrit:
- Sans dec' : c'est du chinois pour moi
Commence par regarder ça peut-être https://m.youtube.com/watch?v=YblGIb5ccNM -- Vincent |
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 21:50 | |
| Ensuite, le pontage dont on parle ça consiste à enlever le relais, mettre un fil entre les deux points indiqués puis remettre le relais à sa place (donc avec le fil en place).
Tu auras alors ainsi simulé le circuit de commande.
En lieu et place des fils qui vont de ta bulle jusqu'aux relais.
Toi vas finir par comprendre, nom du diou 🤪
-- Vincent |
manolo
Nombre de messages : 2666 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
manolo
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 22:08 | |
| - LoZ a écrit:
- Ensuite, le pontage dont on parle ça consiste à enlever le relais, mettre un fil entre les deux points indiqués puis remettre le relais à sa place (donc avec le fil en place).
-- Vincent Là j'ai compris. Donc va falloir faire de la soudure si j'ai bien compris |
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 22:32 | |
| un défaut du genre soudure pourrie comme un Tube ou sèche dans le boitier compteur/compte tours pourrait il avoir cette incidence ? |
manolo
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 22:38 | |
| Beh tu vois c'est mon prochain truc : ouvrir le compteur |
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 22:41 | |
| je ne sais pas s'il peut y avoir un lien...
Note que là où tu en es, débranche le pour voir si ça empêche le démarrage |
manolo
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 22:42 | |
| - Manu16 a écrit:
- je ne sais pas s'il peut y avoir un lien...
Note que là où tu en es, débranche le pour voir si ça empêche le démarrage Le souci c'est que je ne verrai pas si ça bug ... Remarque j'ai le son |
ssstan
Nombre de messages : 175 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr,650sm, 900tdm, dr350 et une 50aine avant dont 2 X1. Date d'inscription : 18/01/2024
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Dim 14 Avr 2024 - 22:50 | |
| Pour ponter /Shunter tu soudes rien hein, un trombone fait parfaitement l'affaire.
manolo
manolo
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Lun 15 Avr 2024 - 20:31 | |
| Démontage de beaucoup de choses mais notamment de toutes les connectiques et aussi de la centrale clignotant ( je la soupçonne beaucoup ) Passage du nettoyant contact partout. Verdict : impossible de faire apparaitre le défaut à nouveau ... Jusqu'à la prochaine fois |
manolo
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Lun 15 Avr 2024 - 21:01 | |
- la centrale cligno, c'est pas elle. Si elle déconne, soit t'as plus de clignos, soit le fusible "accessory" saute.
Pourtant à un moment je n'avais plus de clignotant et j'ai tout démonté, tout bien nettoyé et tout bien "ressoudé" et j'ai remis et nickel. Ensuite j'ai démonté : - Connectique compteur et nettoyé. - Connectique capteur de frein et nettoyé - Connectique cocotes gauche et droite et nettoyés - Tous les relais et tout nettoyé Ensuite du nettoyant connectique dans chaque cocotes Ca fonctionne ... J'ai beau tapé comme un sourd partout, y a rien qui bouge. Saloperie de misère d'électricité mystérieuse de merde en boîte. |
manolo
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Lun 15 Avr 2024 - 22:21 | |
| Mais je l'avais complétement démontée jusqu'au moindre ressort et la micro bille. Nettoyage et rien de choquant |
manolo
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Mar 16 Avr 2024 - 0:00 | |
Lecolb
Nombre de messages : 146 Age : 43 Localisation : Noé / Haute Garonne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2008 Date d'inscription : 02/08/2014
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup Mar 23 Avr 2024 - 19:53 | |
| Salut J'ai suivi le schéma de câblage et voici mon interprétation - Quand Key switch actif ça alimente : contactes 1&2 les accessoires + 3&4 relais Key switch, voyant ignition et 3&4 commodo droit ( kill switch ) Vu que le voyant ignition est allumé, je pense au kill switch commodo de droite, il faudrait mettre un pont entre les fils 3&4 pour shunter le kill switch et voir si c'est ça, ce peut être aussi un fils coupé dans la gaine ( tester la continuité des fils ) |
| Sujet: Re: [XB] Coupure moteur d'un coup | |
