| Help coupure moteur et coupure batterie | |
+3Yo119 banzaî cochon TORRENADRE 7 participants |
TORRENADRE
Nombre de messages : 64 Ma Buell : 1125R Date d'inscription : 04/09/2016
 | Sujet: Help coupure moteur et coupure batterie Sam 22 Oct 2016 - 1:28 | |
| Salut à tous,
je sollicite vraiment vos lumières pour résoudre le problème que je rencontre qui devient de pire en pire: au début quelques coupures intempestives aujourd'hui en allant bosser elle a carrement coupé plusieurs fois et semblait etre sur un cylindre je vérifie les cosses de batterie ca a l'air bon ce soir je la rallume et il y a une latence quand je mets le contact les phares s'allument et ensuite le tableau de bord... J'ai constaté que l'horloge s'était remise à zéro, ce qui indique un court jus et une masse, mais où regarder pour commencer selon ces symptomes?? Merci d'avance André
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Sam 22 Oct 2016 - 11:56 | |
| - TORRENADRE a écrit:
- Salut à tous,
 Batterie en fin de vie, circuit de charge ou coupure du faisceau au niveau de la colonne de direction, derrière la tête de fourche... |
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Sam 22 Oct 2016 - 17:17 | |
| ok, merci je vais regarder le faisceau au niveau de la colonne de direction parce que batterie ok et circuit de charge aussi, merci pour l'indication André |
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Sam 22 Oct 2016 - 17:38 | |
| Verifie aussi les masses sur les sabres, sous le cbaa et dans la tdf. |
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 62 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Sam 22 Oct 2016 - 20:45 | |
| si l'horloge s'est remise à zéro, il y a eu coupure générale, vérifie aussi les connexions aussi probablement oxydées. |
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Dim 23 Oct 2016 - 12:10 | |
| - Yo119 a écrit:
- Verifie aussi les masses sur les sabres, sous le cbaa et dans la tdf.
sur les sabres???, sous le cbaa (couvercle boite à air? ) et dans la tdf??? Merci besoin de traduction là  |
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Dim 23 Oct 2016 - 12:19 | |
| - pascalo a écrit:
- si l'horloge s'est remise à zéro, il y a eu coupure générale, vérifie aussi les connexions aussi probablement oxydées.
Absolument pascalo, suis entrain de tout vérifier mais c'est pas évident, Pour le moment dans mon inspection, j'ai vérifié tous les fusibles, cosses de batterie, j'ai pris du produit contact electrique sur plusieurs prises, vérifier la tension de batterie 12,6, j'ai rechargé. AU début je tournais la clé plus rien, il faut que je tourne plusieurs fois pour que ca se mette en marche. Une fois que j'ai fini ma petite inspection et nettoyer les éléments ci-dessus, je n'ai plus le phénomène de "rien ne s'allume", par contre j'ai remarqué un temps de latence pour que l"IC (TDB) s'allume, les phares s'allument et quelques millisecondes le tdb, je n'avais pas cette séquence avant, ce qui me fait dire que je dois continuer mon inspection. Je suis entrain d'epplucher le manuel electrique et heureusement que je parle anglais, donc là je continue, je vais aussi inspecter les fils du TPS. Malgré tout cela la machine démarre bien et tourne bien mais je me dis que si je ne trouve pas la cause de ce qui s'est passé, je risque d'avoir le problème qui s'empire ou de me retrouver dans la meme situation avec calage intenpestive, ce qui représente un danger dans la conduite de tous les jours, merci pour vos contributions! André |
€l crIck€t
Nombre de messages : 311 Age : 93 Localisation : Breton expat' 64 Ma Buell : XB 9 R/S Date d'inscription : 25/01/2012
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Dim 23 Oct 2016 - 23:58 | |
| ha ok merci, oui j'ai pas de sabre sur la 1125  merci pour la clarification André |
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Lun 24 Oct 2016 - 16:28 | |
| Petit retour sur mon problème: inspection des fusibles, connecteurs, nettoyage au produit pour contact, tout semble redevenu normal, faut dire que l’intérieur de cette bécane est tellement propre c'est presque déroutant  Les seuls trucs qui sont peut être la cause du souci, je dis bien peut être car je n'ai aucune certitude: un fusible qui semblait bizarre mais pas coupé, et peut être que j'ai mis trop graisse sur les contacts de la batterie (graisse graphitée), est ce que cela aurait créé un arc électrique et faire masse? no sé Sinon, démontage de la BAA, et surprise, contrairement à ce que m'avait indiqué l'ancien proprio et la grosse étiquette sur le cadre ben c'est pas un filtre KN... du coup avec une ligne remus est ce que ca vaut le coup de mettre un KN pour de vrai?, Derniere chose, j'ai le TDB qui s'allume avec un temps de latence par rapport aux phares, bon ca me gène pas plus que ca, vu qu'il affiche toutes les infos, c'est surtout que ce temps de latence n'était pas là avant...une idée?? Merci en tout à tout ceux qui m'ont répondu Bonne route à tous André |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Lun 24 Oct 2016 - 17:02 | |
| Un filtre papier propre vaut n'importe quel KN tant qu'il est propre, mais il se salit et se nettoie mal. Un filtre KN peut se nettoyer facilement : son grand intérêt réside la dedans.
Moi j'ai attendu d'avoir un filtre papier dégueu pour prendre un KN que je nettoierais.
Après ce qui peut valoir le coup selon l'année de ta moto, c'est d'ouvrir un peu la boite à air. Mais dans tous les cas tu obtiendras au mieux un comportement un peu plus sain (tournera un peu moins comme une patate) et une réponse des gazs un peu plus franche.
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Lun 24 Oct 2016 - 18:41 | |
| - Mush a écrit:
- Un filtre papier propre vaut n'importe quel KN tant qu'il est propre, mais il se salit et se nettoie mal. Un filtre KN peut se nettoyer facilement : son grand intérêt réside la dedans.
Merci Mush, j'ai compris, mais qu'entends tu par ouvrir la BAA? c'est une 1125r 2008 immat en 2010 André |
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Lun 24 Oct 2016 - 22:19 | |
| Hola, sur une 1125 je pense que le mieux est encore d'essorer la poignée et de profiter de la puissance laaaaaaargement suffisante du moulin. Je pensais qu'on parlait d'une XB  Les moteurs rotax sont je pense déjà bien optimisé de base. Sur certain millesime de XB, la boote a air est un peu trop fermé et etouffe le moteur en ouvrant a certain régime. J'aimerais bien l'essayer cette 1125 un jour |
TORRENADRE
TORRENADRE
 | Sujet: Resolu Ven 28 Oct 2016 - 18:52 | |
| Je refais un petit topo concernant mon "aventure". Depuis nettoyage des cosses et changement du fusible RAS  On touche du bois  Moralité de l'histoire, trop de graisse (graphitée en plus) qui a du faire des petits court-circuits...?? La machine tourne comme une horloge, petit réglage de suspat suivant le manuel, c'est carrement la banane, j'avais un rebond à 7 tours à l'arriere, je sentais bien que j'étais secoué sur les pavés parisien :  Bon we à tous et bonne route Torrenadre |
TORRENADRE
 | Sujet: rebelote coupure moteur Sam 29 Oct 2016 - 22:17 | |
| Bonsoir, là vraiment c'est chiant tout allait bien après ma petite inspection, plus aucune pendant toute la semane donc je pensais le problème résole, mais vendredi je rentre du boulot après un trajet de 20kms, RAS, le lendemain matin, je mets le contact, plus rien, ne s'allume pas, au bout de 5 mns elle s'allume mais je constate que le compteur s'est remis à zero, je fais un test c'est l'horreur, cale toute les 5 minutes, bref, ingérable, svp help une indication???? Message erreur dans ecmdroid= can failure, mais j'avais déjà eu ca plus fois ... Merci et bon we Torrenadre |
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Lun 31 Oct 2016 - 1:06 | |
| je crois que j'aurais d'autre symptomes avec un rotor cramé, style plus de charge et ce n'est pas le cas, j'ai encore tout regardé et j'ai pu finalement reproduire la panne, un jeu à la con sur un des fusibles, va savoir pourquoi bien que bien enfoncé il y avait un jeu, j'ai testé la machine, ca a l'air d'aller, on verra bien ce que ca donne maintenant avant de crier victoire je vais attendre au moins 15 jours sans incident ... André |
TORRENADRE
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie Jeu 24 Nov 2016 - 18:20 | |
| RAS jusqu'à maintenant, on touche du bois, mais apparement la panne venait bien du jeu dans la cosse de fusible....Si ca peut aider d'autres personnes Torrenadre |
 | Sujet: Re: Help coupure moteur et coupure batterie  | |
