-41%
🚿 Lot de 12 gels douche DOP « Douceurs d’enfance » à ...
15.99 € 27.10 €
 Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
3 participants
BRI971
BRI971
Nombre de messages : 14
Ma Buell : Une XB9SX de 2007
Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel Empty
MessageSujet: Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel   Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel EmptyMer 28 Sep 2016 - 18:38
je souhaiterais avoir votre avis sur un problème que je rencontre depuis peu.
En roulant mon voyant moteur c'est mis à clignoté et la moto à avoir des trous et des retour, jusqu’à coupé complètement.
Après mettre arrête je constate que le compteur fait le sapin de noël, ( on aurais dit que l'on met et coupe le contacte en accéléré).
J'ai pu lire un code 53 avec le voyant lumineux en faisant un shunt.
Je n'arrive pas a reproduire le problème dans mon garage il faut absolument roule quelle que kilomètre.
Cordialement.
BRI971
BRI971
MessageSujet: Re: Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel   Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel EmptyMer 28 Sep 2016 - 18:40
Désolé, J'ai oublier l'essentiel, c'est une buell xb9sx de 2007.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel   Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel EmptyMer 28 Sep 2016 - 18:53
53 = erreur ecm
As tu vérifié que les prises soient bien clipsées ??
Pis pendant que tu y es vérifie le serrage des cosses de batterie ...
BRI971
BRI971
MessageSujet: Re: Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel   Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel EmptyMer 28 Sep 2016 - 22:42
Merci je vérifie tout cela et je vous tiens au jus.
bipbip
bipbip
Nombre de messages : 132
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel   Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel EmptyJeu 29 Sep 2016 - 5:57
Cosses de batterie et/ou Bougies
Un câble peut aussi se trouver sectionné à cause des vibrations
BRI971
BRI971
MessageSujet: Re: Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel   Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel EmptyDim 2 Oct 2016 - 22:59
Re,
Merci pour votre aide c'était les cosses de batterie.
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel   Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel EmptyDim 2 Oct 2016 - 23:00
J'ai eu le même problème
» Coupure moteur, voyant allumé
» coupure moteur+ voyant qui flash a 4500trm
» Help coupure moteur et coupure batterie
» voyant moteur emulateur servo moteur
» [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur
